全自动湿式超声波清洗机的工作原理是什么
全自动湿式超声波清洗机的工作原理主要基于超声波在液体中产生的空化效应、直进流作用和加速度作用,结合化学清洗剂的溶解作用,实现高效、精密的清洗过程。以下是其核心机制的分步解析:
1. 高频信号转换与机械振动
信号生成:设备通过超声波发生器将工业用电转换为高频电信号(通常为20kHz~400kHz)。
能量转换:换能器将高频电信号转化为同频率的机械振动,并传递至清洗液中,形成超声波声场。
2. 空化效应:微观冲击波剥离污垢
气泡生成与闭合:超声波在液体中传播时,交替产生高压区和低压区。在低压区,液体分子被拉伸形成微小真空气泡;进入高压区时,气泡受压缩瞬间破裂。
物理冲击力:气泡破裂瞬间释放局部高温(可达数千摄氏度)和高压(数百大气压),产生高速微射流和冲击波,破坏污物与工件表面的吸附力,击碎顽固颗粒并将其分散到清洗液中。
3. 辅助强化机制
直进流作用:超声波在液体中沿传播方向形成流动层(流速约10cm/s),加速清洗液对流,促进可溶性污染物溶解与搬运。
加速度作用:高频振动推动液体粒子高速碰撞污垢,适用于超精密清洗。
4. 自动化流程控制
多槽协同作业:设备集成预洗、主洗、漂洗、干燥等工序,通过机械臂自动转运工件,实现全流程无人操作。
参数智能调控:内置传感器实时监测温度、pH值及清洗液浓度,动态调整超声功率与时长,确保清洗稳定性。
全自动湿式超声波清洗机通过“物理冲击+化学溶解+流体动力学”三重作用,解决了传统清洗难以触及的盲孔、缝隙等问题,尤其适用于半导体晶圆、光学镜片等高精密零件的清洁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
