CIEDE 2000色差公式在陶瓷业色差检测中应用
CIEDE2000是到目前为止最新的色差公式,该公式与CIE94相比要复杂的多,同时也大大提高了精度。CIEDE2000色差公式主要对CIE94公式做了如下几项修正:1. 重新标定近中性区域的a*轴,以改善中性色的预测性能;2. 将CIE94公式中的明度权重函数修改为近似V形函数;3. 在色相权重函数中考虑了色相角,以体现色兼容限随颜色的色相而变化的事实;4. 包含了与BFD和Leeds色差公式中类似的椭圆选择选项,以反映在蓝色区域的色差容限椭圆不指向中心点的现象。
由于生产工艺及操作条件等原因,陶瓷砖的色差是不可避免的。为了解决这个问题,生产厂家采取同一种颜色的制品分成几类,颜色接近的放归一类的办法。例如,同是棕色,但颜色深浅不等,分为A、B、C类。该过程是通过专用仪器将被测定的试样与标准试样进行色度比较、计算色差、以确定颜色匹配的可接受性。用于颜色测量的仪器为反射光谱光度计或三刺激值式色度计。而目前行业采用的计算色差的颜色空间多为1976年的YUV颜色空间和LAB颜色空间或者CMC色差公式。因此,对于色差要求严格的产品,尤其需要均匀的颜色空间及计算准确的色差公式。CIEDE 2000色差公式在理论上是目前和人的视觉最能够相匹配的公式,因此本文采用CIEDE 2000色差公式对陶瓷砖进行小色差的检测研究。
1 颜色空间转换
RGB值是相机获得的第一数据,然而由于RGB颜色空间的不均匀性需要进行颜色空间的转换。本文将RGB颜色空间转换到CIELAB颜色空间。
CIE1976LAB颜色空间是一种均匀的颜色空间,它能够比较准确地求出符合人眼视觉的差别。在许多行业中,基于CIE1976LAB颜色空间的色差公式已经被定为标准。CIE1976LAB颜色空间如图1所示。
检测
使用CIELAB颜色空间时,光亮度、色调及饱和度都能够独立调整。CIELAB使用L*、a*和b*坐标轴定义CIE颜色空间。其中,L*值代表光亮度,其值从0(黑色)~100(白色)。a*和b*代表色度坐标,其中,a*代表红-绿轴,b*代表黄-蓝轴,它们的值从0~10。a*=b*=0表示无色,因此L*就代表从黑到白的比例系数。
从RGB颜色空间到CIELAB颜色空间的转换要先转换到CIE1931XYZ颜色空间,计算出三基色的刺激值X、Y、Z。此变换是一个线性变换,通过一个3×3的矩阵实现:
检测
Xn、Yn和Zn是CIE标准光源的坐标,是三刺激值。本文采用D65标准光源漫反射,在2°视场下观测。此时的三刺激值分别为Xn=95.047,Yn=100.00,Zn=108.883。
2 CIEDE2000色差公式
CIEDE2000色差公式:
检测
检测
在CIE给定的标准观测条件下,KL=KC=KH=1。在条件不符合时,则要根据工业色差评估条件来确定这些数值。本文的观测条件符合CIE给定的标准,因此KL、KC、KH的取值均为1。
(6)用CIEDE2000色差公式计算色差ΔE2000。
3 陶瓷砖的小色差检测
根据计算机视觉的原理,所设计瓷砖色差检测装置如图2所示。
检测
选择合适的相机和光源对小色差检测尤其重要。本文选用微视MVC1000SAM/C-GE30摄像机,采用的是10 bit、逐行扫描的CMOS传感器。
瓷砖颜色繁多,每种颜色的检测都必须找一块符合要求的标准砖。每次检测色差,都用摄像机拍摄样本和标准砖的图像存入计算机。然后采用3×3均值滤波去掉噪声干扰,进行颜色空间转换(即RGB颜色空间转化到CIELAB颜色空间),进而计算出整块瓷砖的平均L*、a*和b*值,最后利用CIEDE 2000色差公式计算色差。其检测流程图如图3所示。
检测
本文采用白色陶瓷砖进行色差检测试验,实验共用了20块待测样本砖和1块标准砖。其中10块是符合要求的瓷砖,另外10块是存在微小颜色偏差的瓷砖。
摄像机拍摄图片后通过千兆网口传送给PC机,在PC机上用VC++6.0编写的图像处理软件实现均值滤波、颜色空间转换,并最终实现CIEDE 2000色差计算。实验数据如图4所示。从图4(c)可以清楚地看到,两种样本陶瓷砖与标准瓷砖色差值的大小差异,因此可以得出结论:采用目前最均匀的色差公式CIEDE 2000,可以有效地针对小色差进行检测。
检测
综上所述,采用目前和人的视觉最能够相匹配的CIEDE 2000色差公式,针对小色差进行检测是一种比较有效的方法,此方法值得在陶瓷业色差检测中应用以及在其他类似行业中推广。
