充电桩“漏电”非小事?安科瑞AIM-D500-CA为您竖起安全屏障
随着电动汽车的飞速普及,直流充电桩作为“能量补给站”遍布城市角落。然而,在追求快速、便捷充电的同时,一个关乎生命财产安全的隐形风险——绝缘故障(俗称“漏电”),却常常被忽视。
“漏电”非小事,安全无侥幸
直流充电桩工作于高电压、大电流环境下,其内部线路、元器件长期经受着严峻考验。随着时间的推移,或因环境潮湿、材料老化、意外损伤等原因,充电桩的直流系统可能发生绝缘性能下降的风险。
这绝非危言耸听。一旦绝缘失效,可能引发的后果不堪设想:
人身安全事故: 直接威胁车主、运维人员或过往行人的生命安危。
设备损坏: 导致充电桩核心部件烧毁,造成巨大的经济损失和运营中断。
火灾风险: 局部漏电可能产生电弧,成为可怕的火灾隐患。
可以说,充电桩的绝缘健康,是其安全运行的“生命线”。事后补救不如事前预防,传统的定期检修无法实现实时监控,存在巨大的安全盲区。
防患于未“燃”,为安全注入科技力量
如何才能为充电桩构建一道实时、可靠的安全屏障?答案是持续在线监测。
安科瑞AIM-D500-CA:您看不见的“安全守护者”
这款专业用于直流充电桩的绝缘监测设备,能够实时监测直流系统中正负极对地的绝缘电阻。一旦绝缘电阻低于设定值,立即发出预警或报警信号,有效预防漏电、短路等安全隐患。
充电桩充电桩
适用电压范围广:
独立使用:DC 50~400V配合ACPD300耦合仪:DC 50~1000V
完美覆盖各类直流充电桩电压需求!
技术亮点
✅ 智能自适应测量
采用先进的脉冲测量法,抗干扰能力强,适应不同系统分布电容,监测更稳定。
✅ 多重报警输出
2路可编程继电器输出,支持绝缘预警、报警、过压、欠压等多种故障类型绑定,报警方式随心设。
✅ 多种停止监测模式
支持DI输入、RS485通讯、菜单设置等多种方式启停监测,适配各类控制场景。
✅ 便捷安装维护
插拔式端子设计,35mm标准导轨安装,接线方便,维护省心。
充电桩
