ADS58C20/ADS58C23 双路 IF 接收器产品总结
ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。
*附件:ads58c20.pdf
该ADS58C20是一款高性能部件,具备单模/多模蜂窝基站接收机的优越规格,支持多载波GSM。它还能处理其他蜂窝协议,如TDS-CDMA/3G/LTE及更早的一代系统。
ADS58C23提供与ADS58C20相同的功能和引脚配置,但针对成本和性能较低的系统(如TDS-CDMA/3G/LTE单模/多模接收机,当不需GSM时)的最低性能规格有所降低。它还能处理上一代协议。
这些器件采用80针TQFP封装,适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
特性
  • 差分模拟中频输入,DDR LVDS数字中频输出
  • 每个接收机最高可达125 MHz信号带宽
    • 配备40和75 MHz优化频段
  • 高动态性能
  • 高阻抗输入
  • 80针TQFP封装带PowerPAD
  • 应用
    • ADS58C20:多载波GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收机
    • ADS58C23:多载波3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收器
参数
信号带宽
ADS58C20 与 ADS58C23 是德州仪器(TI)推出的双路中频(IF)接收器,核心优势为宽信号带宽、高动态性能与多协议兼容,专为多载波蜂窝基站设计,适配 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 等多模式通信场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 带宽与频率 :每路最大信号带宽 125 MHz,优化支持 40 MHz 与 75 MHz 频段,适配宽频 IF 接收需求;
  • 输入特性 :差分模拟 IF 输入设计,集成输入缓冲器,输入阻抗宽频范围内保持一致,简化前端滤波器设计;
  • 功能兼容性 :ADS58C20 与 ADS58C23 引脚完全兼容,仅性能规格存在差异,可灵活选型替换;
  • 输出接口 :支持 DDR LVDS 数字输出,适配高速信号传输,满足基站大数据量处理需求。
2. 环境与封装
  • 工作温度:工业级范围(-40°C 至 85°C),适配基站户外严苛工作环境;
  • 封装形式:80 引脚 HTQFP(PFP)封装,带 PowerPAD 热增强结构,尺寸适配标准基站 PCB 布局;
  • 供应链与防护:符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;提供卷盘(1000 片 / 卷)与托盘(96 片 / 盘)两种包装,适配批量生产与小批量试制。
二、关键功能特性
1. 信号处理与适配
  • 双路独立接收通道,支持同时处理多载波信号,简化多模式基站接收机架构;
  • 集成 SNRBoost3G + 信号处理技术,提升复杂调制信号的动态性能,适配多协议信号并行处理;
  • ADS58C20 性能规格更高,支持 GSM 多载波场景;ADS58C23 成本更优,适用于无需 GSM 的 3G/LTE/TDS-CDMA 场景。
2. 可靠性与实用性
  • 引脚兼容设计,可根据系统性能需求灵活切换选型,降低改造成本;
  • PowerPAD 热增强封装,优化散热性能,保障基站长期稳定运行;
  • 宽频输入缓冲器设计,减少外部电路复杂度,提升系统集成效率。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 蜂窝基站:多模式基站 IF 接收链路,支持 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多载波信号接收;
  • 通信基础设施:宽带无线通信系统的中频信号处理,适配高带宽、高动态范围需求。
2. 硬件设计建议
  • 封装散热:PowerPAD 热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,搭配热过孔优化散热,避免高温导致性能衰减;
  • 布局规范:差分 IF 输入链路需对称布线,减少信号失真;LVDS 输出轨迹需阻抗匹配(建议 100Ω 差分),远离模拟电路以降低串扰;
  • 供电与去耦:模拟电源与数字电源需单独供电并就近去耦,推荐使用低噪声电源,保障高动态性能。
四、产品差异与选型适配
  • 核心差异:ADS58C20 动态性能更优,支持 GSM 多载波等对性能要求严苛的场景;ADS58C23 性能规格略低,成本更具优势,适用于仅需 3G/LTE/TDS-CDMA 的场景;
  • 选型建议:优先根据是否需要支持 GSM 多载波功能选型,需要高动态性能选 ADS58C20,成本敏感且无 GSM 需求选 ADS58C23,二者可无缝替换,不影响硬件设计。
