ADS129x/ADS129xR 多通道生物电位测量 ADC 产品总结
ADS1294、ADS1296、ADS1298(ADS129x)和ADS1294R、ADS1296R ADS1298R(ADS129xR)是一系列多通道、同时采样、24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中常见的所有功能。凭借高度集成度和卓越性能,ADS129x和ADS129xR能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统开发。
*附件:ads1294r.pdf
ADS129x和ADS129xR每个信道配备一个灵活的输入复用器(多工器),可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS129x 和 ADS129xR 的数据速率高达 32 kSPS,从而实现软件节奏检测。引线检测可以在器件内部实现,可以通过上拉或下拉电阻,或激励电流汇或源电路实现。三台集成放大器产生标准12导联心电图所需的Wilson中央终端(WCT)和Goldberger中央终端(GCT)。ADS129xR版本包含完全集成的呼吸阻抗测量功能。多个 ADS129x 和 ADS129xR 设备可以在高通道数量系统中串联,采用菊花链式配置。
套件选项包括一台小型8毫米×8毫米64球BGA和TQFP-64。ADS129x BGA版本的商业温度范围为0°C至70°C。 ADS129xR BGA和ADS129x TQFP版本的工业温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 八台低噪声PGA和八台高分辨率ADC(ADS1298,ADS1298R)
  • 低功率:0.75 mW/通道
  • 输入参考噪声:4 μV PP (150 Hz BW,G = 6)
  • 输入偏置电流:200 pA
  • 数据速率:250 SPS 至 32 kSPS
  • CMRR:–115 dB
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
  • 支持符合AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统
  • 单极或双极电源:
    • AVDD = 2.7 V 至 5.25 V
    • DVDD = 1.65 V 至 3.6 V
  • 内置右腿驱动放大器,引线检测,Wilson中心端子,配速检测,测试信号
  • 综合呼吸阻抗测量
  • 数字配速检测能力
  • 内置振荡器和参考
  • 兼容SPI™的串行接口
参数
放大器
方框图
放大器
ADS129x(ADS1294/1296/1298)与 ADS129xR(ADS1294R/1296R/1298R)是德州仪器(TI)推出的低功耗多通道模数转换器(ADC),核心优势为高集成度、低噪声与医疗专用功能,专为 ECG、EMG、EEG 等生物电位测量设计,符合 AAMI EC11、IEC60601 等医疗标准,xR 系列额外集成呼吸阻抗测量功能。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 通道与分辨率 :ADS1294 为 4 通道、ADS1296 为 6 通道、ADS1298 为 8 通道;均为 24 位分辨率,支持 250 SPS~32 kSPS 数据率,分高分辨率(HR)与低功耗(LP)两种模式。
  • 动态性能 :输入噪声低至 4 pVpp(150Hz 带宽,增益 = 6),CMRR 达 - 115 dB,PSRR 达 90 dB,SNR 典型值 112 dBFS,总谐波失真(THD)优于 - 98 dB,抗干扰能力极强。
  • 输入特性 :可编程增益 1/2/3/4/6/8/12 倍,差分输入范围 ±VREF/Gain,输入偏置电流 200 pA,输入阻抗 1000 MΩ(无导联脱落检测时),适配微弱生物电信号采集。
  • 功耗与供电 :每通道功耗低至 0.75 mW;模拟电源(AVDD)2.75.25 V,数字电源(DVDD)1.653.6 V,支持单极性或双极性供电。
2. 环境与封装
  • 工作温度:商用级(0°C 至 70°C)、工业级(-40°C 至 85°C),满足不同医疗设备场景;
  • 封装形式:64 引脚 NFBGA(8mm×8mm)与 64 引脚 TQFP(10mm×10mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2000 V,充电设备模型(CDM)±500 V,满足医疗设备电气安全要求。
二、关键功能特性
1. 医疗专用功能
  • 导联脱落检测:支持直流(上拉 / 下拉电阻、电流源)与交流两种模式,可监测电极连接状态,电流幅值 6/12/18/24 nA 可编程;
  • 右腿驱动(RLD)放大器:可选择任意通道组合生成共模反馈信号,稳定患者体表电位,抑制工频干扰;
  • 威尔逊中心终端(WCT):集成 3 个低噪声放大器,生成 12 导联 ECG 所需参考电位,支持 augmented 导联扩展;
  • 起搏检测:支持硬件(PGA 输出直接引出)与软件(32 kSPS 高采样率)两种模式,适配起搏器脉冲检测;
  • 呼吸测量(仅 xR 系列):集成内部调制 / 解调电路,支持 32/64 kHz 调制频率,阻抗测量范围可达 10 kΩ,噪声低至 20 mΩpp。
2. 信号处理与增强
  • 内置校准信号:可生成 ±1/±2 mV 测试信号,用于系统自检与校准;
  • 温度与电源监测:集成片上温度传感器,支持模拟 / 数字电源电压测量,误差 ±2%;
  • 数字滤波器:三阶 sinc 滤波器,-3dB 带宽为 0.262× 数据率, settling 时间 4 个转换周期,无需外部抗混叠滤波器。
3. 接口与控制
  • 通信接口:SPI 兼容串行接口,支持连续读数据(RDATAC)与单次读数据(RDATA)模式,可通过菊花链(Daisy-Chain)扩展多设备;
  • GPIO 功能:4 个通用 I/O 引脚,可配置为输入 / 输出,支持呼吸控制、起搏检测等功能扩展;
  • 寄存器配置:丰富的配置寄存器,支持通道独立功耗控制、增益调节、功能模式切换等。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 医疗仪器:患者监护仪、动态心电图(Holter)、除颤仪(AED)、脑电双频指数(BIS)监测仪、睡眠监测设备;
  • 健康设备:便携式心电监测、远程医疗终端、可穿戴生物传感设备。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :模拟电源与数字电源独立供电,就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1~10 μF 钽电容去耦,VCAP1/VCAP2/VCAP3/VCAP4 引脚需按要求连接旁路电容,稳定内部参考与电荷泵电压;
  • 布局规范:采用独立接地平面,模拟信号(输入、参考)与数字信号(SPI、GPIO)分开布线,输入通道差分对称走线,远离时钟线与功率器件,减少串扰;
  • 电极接口:建议采用 RC 滤波 + TVS 管进行防护,导联线需屏蔽,通过 RLD 电路稳定共模电压,避免电极偏移导致信号失真。
3. 软件与配置
  • 初始化流程:上电后需等待电源稳定与内部参考唤醒(约 150 ms),通过 RESET 引脚或命令复位寄存器,配置增益、数据率与功能模式;
  • 功能配置:导联脱落检测需设置 LOFF 寄存器,RLD 功能通过 RLD_SENSP/RLD_SENSN 选择参与通道,呼吸测量(xR 系列)需配置 RESP 寄存器选择调制模式与频率;
  • 数据读取:DRDY 引脚指示数据就绪,支持状态字(含导联脱落状态、GPIO 状态)与通道数据同步读取,24 位二进制补码格式。
四、产品差异与选型适配
  • 核心差异:ADS129xR 系列比 ADS129x 多集成呼吸阻抗测量电路(通道 1 复用),支持内部 / 外部调制信号,适配呼吸监测功能;
  • 选型建议:
    • 通道数量:4 通道选 ADS1294/1294R,6 通道选 ADS1296/1296R,8 通道选 ADS1298/1298R;
    • 功能需求:需呼吸监测选 xR 系列,仅需生物电位采集选非 xR 系列;
    • 环境温度:商用场景选 NFBGA 封装,工业级场景选 TQFP 封装或 xR 系列 NFBGA 封装。
