航裕电源隆重推出HY-SL系列紧凑型高压直流电源
在半导体制造领域,从离子注入环节的精细束流控制,到薄膜沉积过程的稳定能量供给,再到晶圆检测阶段的高压绝缘测试,每一个核心环节均依赖高压直流电源的“精准赋能”。作为深耕高压电源领域、具备军工品质的专业企业,航裕电源隆重推出HY-SL系列紧凑型高压直流电源。该系列产品以覆盖1kV-130kV电压、10W-1200W功率的全规格矩阵,为半导体行业提供解决方案,助力半导体产线达成更高良率、更稳定运行的目标。
半导体
1   极致紧凑设计,小体积 大能量
半导体设备呈现小型化集成的发展趋势,传统高压电源体积庞大,常导致产线空间利用率低下。HY-SL系列以“紧凑化”作为设计核心,通过优化电路布局与结构设计,在确保性能的同时,实现了体积的大幅缩减。
1U/2U 标准化机身:10W-300W功率段机型采用1U规格,尺寸为430(W)×513(D)×43.7(H) mm;600W-1200W功率段机型为2U规格,尺寸为430(W)×500(D)×88(H)mm,可直接嵌入半导体设备标准机柜,无需额外预留冗余空间。即便80kV-130kV高电压型号,深度也仅增至610mm,远优于同电压等级其他品牌电源的体积,能够轻松适配半导体产线“高密度集成”的需求。
轻量化与易安装:紧凑的结构,不仅降低了设备搬运与安装的难度,还减轻了半导体整机设备的负重,间接提高了产线运维效率,为半导体企业节省了宝贵的车间空间成本。
操作逻辑无缝衔接:配备液晶显示触摸屏,可实时回读电压、电流、功率数据,前面板旋钮能够精准设定参数,输出ON/OFF、高压开关等操作逻辑与进口设备完全同步,用户无需额外培训即可快速上手,降本增效。
半导体
2    筑牢半导体工艺“精度防线”
半导体设备呈现小型化集成的发展趋势,传统高压电源体积庞大,常导致产线空间利用在半导体制造过程中,电压电流的微小波动可能导致晶圆报废。HY-SL系列在精度、稳定性与防护方面实现了全方位突破,契合半导体工艺的严苛要求。
低纹波+ 强保护,守护半导体工艺安全:
标准输出纹波低至0.1%p-p+1Vrms,选配“低纹波(LR)”功能后可降至 0.05%p-p,通过优化滤波模块减少高频噪声,完美适配半导体薄膜沉积等对电磁干扰敏感的工艺;0.5 小时预热后,电压/电流稳定性保持100ppm/小时,温度系数100ppm/℃,满足半导体产线 24 小时连续运行的稳定需求。
电弧全方位防护:
内置电弧灭弧、电弧计数、电弧跳闸三重功能,可在毫秒级响应电弧故障,避免高压击穿对晶圆和设备造成损伤;选配“电弧跳闸(AT*)”功能后,首次电弧出现时即自动关闭电源,为晶圆等高价工艺提供“零风险”保护。
3    贴合半导体多样化需求
半导体制造各环节差异显著,HY-SL系列通过灵活配置与兼容性设计,实现“一源多能”,覆盖多类核心场景。
宽域规格覆盖:
电压涵盖1kV-130kV,功率覆盖10W-1200W,适配离子束控制(低功率高精度)、电容充电(高功率稳定输出)、高压绝缘测试(高电压)等不同工艺;支持正极性(P)、负极性(N)、可逆极性(PN)输出,无需更换设备即可完成半导体正反向高压测试,提升产线切换效率。
通用接口与定制化:
配备26 针接线端子,支持远程电流/电压编程(0-10V 对应0-100% 额定输出)、功率监测等功能,可无缝对接半导体中控系统;提供“恒功率控制(CPC)”“浮地(FG/FGLL)”等选配功能,例如 FGLL 通过屏蔽罩捕获泄漏电流,精准测量高压电流,避免接地干扰影响工艺,满足半导体特殊场景需求。
半导体
3    本地服务,赋能产业高效运转
航裕电源凭借本地化研发与生产基地,构建了“7×24 小时技术支持+3年质保”的服务体系,为高端制造消除后顾之忧:
快速响应,减少停工损失:从设备选型、参数定制到现场调试,专业工程师团队4小时内响应需求,对于半导体产线紧急故障可实现“远程指导+24 小时现场支援”,售后效率是进口品牌的3倍以上。
从“空间优化”到“精度突破”,再到“场景适配”,HY-SL系列不仅实现了对进口高压电源的高效替代,更凭借“小体积 + 强性能”的差异化优势,为半导体行业提供“超越标准”的能源解决方案。
未来,航裕将持续深耕半导体、新能源、低压电器等高端行业需求,以更前沿的技术、更优质的产品,为中国高端制造业的自主升级注入强劲动力!
4    产品选型表
半导体
半导体
半导体
