快问快答:圆柱锂电池是怎么做气密性测试和爆破试验的?一文讲清
在动力电池与储能产业迈入高安全时代的背景下,圆柱锂电池的「密封性可靠度」成为决定电池寿命、性能与安全性的关键指标。
常见的18650锂电池
无论是 14500、18650、21700,还是更大尺寸的长圆柱,生产线都必须进行两项核心检测:
  • • 气密性测试:判断电池封口是否存在漏气风险
  • • 爆破试验:验证壳体的耐压极限与安全防爆能力
这两项测试确保电池在「高压充放、电解液挥发、机械挤压、高温膨胀」等工况下仍能保持密封稳定,避免鼓胀、漏液、起火等安全事故。
Ⅰ. 圆柱电池的结构宿命:破坏性检测的必然性
圆柱锂电池的结构设计决定了其检测成了难题。圆柱电芯的顶盖盖帽与钢壳壳体通过激光焊接形成密封,这个焊接区域是唯一可能泄漏的位置。但恰恰是这个位置,从外部无法进行无损检测。
传统的浸水测试?电芯外壳完全密封,水无法进入内部验证焊接质量。
外部加压测试?压力无法传递到焊接界面,检测结果没有意义。
唯一的解决方案:在电池底部打孔,从内部施加压力,验证顶盖焊接的密封性。
这就是行业面临的第一个困境:要检测密封性,必须先破坏密封性。
Ⅱ. 圆柱锂电池气密性检测是怎么做的?
既然打孔不可避免,那就让这个「破坏」变得精准、可控、有价值。
精诚工科为客户定制的圆柱锂电池气密性检测仪
第一步:微创打孔技术
在电池底部(负极帽附近)开设一个微孔,直径通常在0.5~2mm之间。这个孔的位置和尺寸经过精密计算:
位置选择逻辑
  • • 远离焊接区域,不影响结构强度
  • • 接近内腔,便于快速建立压力
  • • 标准化定位,确保检测一致性
尺寸控制要求
  • • 足够小,不显著影响机械强度
  • • 足够大,气体能快速流通
  • • 可重复性高,避免测试误差
第二步:专业夹具系统
圆柱电池规格多样,从18650到21700,再到更大的32650,每种规格都需要定制夹具。
夹具设计的三重功能
功能层级技术要求实现价值
物理定位精确固定电池位置确保检测一致性
密封配合与打孔位置无缝对接防止气体泄漏
快速切换模块化设计一机多用
精诚工科的工装方案采用上下模结构,通过简单的模具更换就能适配不同规格电池,这种设计让检测设备的投资回报率大幅提升。
第三步:压力施加与监测
向电池内腔充入测试气体,压力通常设定在1000~1500 kPa之间。
监测方法主要采用压降法
动力电池
圆柱电池气密性检测原理图
检测原理:充气至设定压力后关闭气路,监测一定时间内的压力下降值。如果焊接存在微漏,压力就会持续下降。
典型测试参数
  • • 充气时间:15~20秒
  • • 平衡时间:15~20秒
  • • 检测时间:15~20秒
  • • 判定标准:压降 ≤ 1000 Pa
这种方法的精度可以达到1帕级别,能够发现肉眼完全无法察觉的微小泄漏。
2. 放入定制化检测夹具
不同尺寸的电芯需要对应不同的「上模+下模」压紧结构,以保证:
  • • 密封面重现性
  • • 测试压力不外泄
  • • 电芯轴线受力均匀
精诚工科的气密性检测设备可通过更换上下模,覆盖不同尺寸的多款电芯,实现设备复用率最大化。
3. 施加设定压力(例如 1000 kPa)
JC-B015气密性爆破检测仪向电芯内部注气,升至设定压力。
典型测试压力:
  • • 300~500 kPa:常规消费类电池
  • • 1000~1500 kPa:车规级高安全圆柱电芯
  • • ≥1500 kPa:高强度特种电芯(如储能、动力刀片支撑芯)
精诚工科目前可提供至高 3 MPa 测试量程的气密性测试仪
4. 稳压与检测
在设定的稳压时间后,JC-B015气密性爆破仪开始读取泄漏量:
  • • 压降 ΔP
  • • 泄漏速率 Q
  • • 最大泄漏阈值 Limit
视频案例中:
客户要求「泄漏压力 ≤1000 Pa 视为合格」,而检测值为「223 Pa」属于完全合格区间。
5. 判定结果:合格 / 不合格
气密仪自动判断并输出:
  • • OK(密封合格)
  • • NG(泄漏超标)
并可支持 MES 追溯、曲线模式、电芯编码记录、产线节拍同步。
6. 精诚工科气密性测试仪的特点
  • • 不损伤产品(用于实验室抽检或量产全检)
  • • 可检测微小泄漏
  • • 测试过程可控、速度快
  • • 可覆盖多型号电芯
Ⅲ. 圆柱锂电池爆破试验是怎么做的?
如果说气密性测试是验证「密封是否合格」,那爆破试验就是监测「强度有多可靠」。
爆破试验的核心价值
电池在实际使用中可能遭遇:
  • • 内部短路导致的瞬时高压
  • • 过充引发的气体析出
  • • 高温环境下的内压升高
这些异常工况下,电池壳体必须有足够的强度裕量,既不能轻易爆裂(安全风险),也不能过度坚固(影响安全阀正常动作)。
爆破测试的实施方法
持续升压策略
与气密性测试的快速充气不同,爆破试验采用缓慢均匀升压
动力电池
圆柱电池爆破测试原理图
典型爆破压力范围:1~3.5 MPa,具体数值取决于:
  • • 壳体材料(钢壳 vs 铝壳)
  • • 壁厚设计
  • • 焊接工艺
  • • 电池规格
破裂模式分析
正常情况下,电池应该在顶盖或盖帽焊接位置发生可控破裂。如果出现以下异常:
  • • 壳体侧壁开裂:焊接过强,壳体过弱
  • • 底部破裂:结构设计缺陷
  • • 不规则撕裂:焊接质量不均匀
这些异常模式都需要反馈到设计和工艺环节进行改进。
Ⅳ. 精诚工科:圆柱锂电池气密性+爆破测试的行业方案
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科在新能源领域具有以下实际优势:
● 一机多模、支持不同电芯尺寸
通过更换上模+下模,可测试不同直径与长度的圆柱电芯,节省治具成本,提高产能利用率。
● 气密+爆破一体化方案
一台设备即可完成:
  • • 气密测试
  • • 耐压测试
  • • 爆破测试
更适合车规级与动力储能电芯的研发与量产。
● 高压力能力(≥1 MPa)
满足动力电池的结构承压验证需求。
● 结果精准稳定
以差压法、直压法等组合算法,通过高精度传感器实现微泄漏级测试。
● 已服务超过 3600+ 知名客户、含头部动力电池厂
并获得 CE 认证、国际市场验证,适合全球客户导入。
Ⅴ. 圆柱电芯气密+爆破测试的推荐参数
测试项目典型压力目的
气密性测试1000~1500 kPa检测封口微泄漏
耐压测试1.0~1.5 MPa验证结构强度裕量
爆破试验2.0~4.0 MPa(视型号)获取极限承压能力
精诚工科可根据不同电芯结构提供压力反算服务,让限值更科学,随时咨询我们免费获取案例和方案。
总结
圆柱锂电池的安全体系中,气密检测确保「正常使用不泄漏」,爆破试验确保「极端工况不破裂」。
检测逻辑总结如下:
  • • 气密性测试 = 合格品筛选
  • • 爆破试验 = 产品设计验证
精诚工科的气密+爆破综合测试方案,特别适合新能源和储能企业建立完整的品质体系。
如果您正在寻找圆柱锂电池的检测解决方案,精诚工科提供从设备到服务的完整支持,帮助您建立科学的质量管理体系。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
