深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-19
686
仁懋电子(MOT)推出的 MOT20N50HF 是一款面向 500V 高压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借高开关速度、优异的 dv/dt 能力及 500V 耐压,适用于高效开关电源、半桥式电子镇流器、LED 电源等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):500V,适配高压供电系统;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 2.2Ω,在高压场景下平衡导通损耗与开关性能;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值 53nC,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):20A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达80A,满足负载瞬时功率需求。
二、核心特性
- 高开关速度:开关特性优异,适配高效开关电源、半桥式电子镇流器等对开关速度敏感的应用场景,提升系统能量转换效率;
- 改进的 dv/dt 能力:优化的 dv/dt 特性,适应高压场景下的严苛开关工况,可靠性更强。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗:
- TO-220 封装下 80W;
- TO-220F 封装下 60W;实际应用需搭配散热措施(如散热片、PCB 敷铜)保障长期可靠工作;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达130mJ,重复雪崩能量1.5mJ,感性负载开关场景下可靠性强;
- 热特性:
- 结 - 环境热阻(\(R_{thJA}\)):TO-220 为 62.5℃/W,TO-220F 为 31.8℃/W;
- 结 - 壳热阻(\(R_{thJC}\)):TO-220 为 2.9℃/W,TO-220F 为 1.6℃/W;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220F 直插封装,包装规格为 50 片 / 管,适配传统插装式高压电路设计;
- 典型应用:
- 高效开关模式电源:如工业 AC-DC 转换器的功率回路中,作为主开关管实现高效能量转换;
- 半桥式电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的镇流器电路,通过快速开关实现灯光稳定控制;
- LED 电源:在高压 LED 驱动电源中作为主开关管,兼顾 500V 耐压与开关性能需求。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
