ADS8555 6 通道同步采样模数转换器产品总结
ADS8555设备包含六个低功耗、16位、基于连续近似寄存器(SAR)的模数转换器(ADC),具有真正的双极性输入。每个通道都包含一个采样保持电路,支持同时高速多通道信号采集。
ADS8555设备支持并行接口模式下最高630 kSPS的数据速率,若使用串行接口则可达450 kSPS。并行接口的总线宽度可设置为8位或16位。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
*附件:ads8555.pdf
该ADS8555器件适用于工业温度范围的扩展范围,范围为–40°C至125°C,并采用LQFP-64封装。
特性
  • 六辆搜救副驾驶员,分成三对
  • 带有内部时钟和参考的每通道最大数据速率:630 kSPS(并行)或450 kSPS(串行)
  • 带外部时钟和参考的每通道最大数据速率:800 kSPS(并行)或 500 kSPS(串行)
  • 针脚可选或可编程输入电压范围:最高±12 V
  • 卓越的交流性能:91.5 dB 信噪比,-94 dB THD
  • 可编程和缓冲内部参考:0.5 V 至 2.5 V 和 0.5 V 至 3 V
  • 全面的关机模式:
    • 深度断电(待机模式)
    • 自动断电
  • 可选并行或串行接口
  • 工作温度范围:–40°C至125°C
  • LQFP-64 套件
所有其他商标均归其各自所有者所有
  • 应用
    • 功率质量测量
    • 保护继电器
    • 多轴电机控制
    • 可编程逻辑控制器
    • 工业数据采集
参数
adc
方框图
adc
ADS8555 是德州仪器(TI)推出的 6 通道 16 位逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),核心优势为同步采样、宽输入范围与高动态性能,支持并行 / 串行双接口,适配工业测控、电力质量监测、电机控制等多场景高精度数据采集需求。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 通道与采样特性 :6 路单端双极性输入,分为 3 组通道对(A/B/C),支持同步采样;采样率最高 800 kSPS(外部时钟 / 参考)、630 kSPS(并行接口,内部时钟 / 参考)或 450 kSPS(串行接口,内部时钟 / 参考)。
  • 动态性能 :SNR 典型值 91.5 dB,THD 低至 - 94 dB,SFDR 达 95 dB,通道隔离度 100 dB,无丢失码,积分非线性(INL)±1.5 LSB(-40°C 至 85°C),微分非线性(DNL)±0.75 LSB,转换精度高。
  • 输入与参考 :输入电压范围可编程(±2V_REF/±4V_REF),最高支持 ±12 V;内置 2.5V/3V 可编程参考源(10 位 DAC 调节,步长 2.44 mV/2.93 mV),支持外部参考输入(0.5~3.025 V)。
  • 功耗与供电 :模拟电源(AVDD)4.55.5 V,数字 I/O 电源(BVDD)2.75.5 V,高压输入电源(HVDD/HVSS)±5~±16.5 V;最大功耗 298.5 mW,支持深度掉电(50 μA)与自动休眠(Auto-NAP)模式,适配低功耗场景。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C 至 125°C,满足工业级宽温要求;
  • 封装形式:64 引脚 LQFP 封装(10mm×10mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV、充电设备模型(CDM)±500 V,保障工业环境使用可靠性。
二、关键功能特性
1. 采样与转换核心
  • 同步采样:6 通道共享采样时钟,确保信号相位一致性,适配多通道相位敏感测量(如三相电力系统)。
  • 输入灵活配置:硬件 / 软件双模式选择输入范围,单通道对独立断电控制,支持通道禁用以降低功耗。
  • 参考设计:内置低漂移参考源与缓冲器,参考电压可通过 10 位 DAC 精细调节,外部参考输入阻抗 100 MΩ,适配高精度测量需求。
2. 接口与控制
  • 双接口支持:并行接口(8 位 / 16 位总线)与串行接口(SPI 兼容,36 MHz 最大时钟)可选,串行模式支持菊花链扩展多器件。
  • 多工作模式:支持硬件模式(引脚配置)、软件模式(寄存器配置)、顺序模式(外部时钟下通道对交错转换)、自动休眠模式(转换后自动低功耗)。
  • 状态与中断:BUSY/INT 引脚可配置为转换忙指示或中断输出,支持转换完成触发,便于系统同步控制。
3. 系统兼容性
  • 输出格式:二进制补码,MSB 优先输出,适配主流微控制器(MCU)与数字信号处理器(DSP);
  • 电源兼容:宽电压供电设计,高压输入电源独立,避免模拟信号干扰,支持 2.7V~5.5V 数字接口电平,无需电平转换。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 工业领域:可编程逻辑控制器(PLC)、多轴电机控制、工业数据采集系统;
  • 电力领域:三相电力质量监测、保护继电器、谐波分析设备;
  • 通用电子:高精度仪器仪表、传感器信号采集模块。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :AVDD、BVDD、HVDD/HVSS 需独立供电,各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电容去耦,参考引脚(REFIO/REFC_A/B/C)需按要求连接 decoupling 电容,降低噪声耦合。
  • 输入电路:信号源阻抗需低于 2 kΩ(±4V_REF 模式)或 0.9 kΩ(±2V_REF 模式),建议搭配低噪声运算放大器(如 OPA2277)作为缓冲,避免采样失真;输入信号需限制在 HVSS-0.2 V 至 HVDD+0.2 V 范围内。
  • 布局规范:模拟地(AGND)与数字地(BGND)单点连接,模拟电路与数字电路分开布局,时钟线短且隔离,避免交叉干扰;参考电路远离高压区与高速数字电路。
3. 软件与配置
  • 接口配置:通过 PAR/SER 引脚选择并行 / 串行模式,软件模式下可通过 32 位控制寄存器配置输入范围、参考源、功耗模式等参数。
  • 采样控制:CONVST_A/B/C 引脚触发对应通道对转换,支持单通道对、多通道对或全通道同步采样,BUSY 引脚指示转换状态,便于时序同步。
  • 校准与优化:内置参考 DAC 可校准参考电压,通过寄存器配置 Auto-NAP 模式,在低采样率场景下自动降低功耗。
四、产品差异与选型适配
  • 核心优势:相比单通道 ADC,支持 6 通道同步采样,无相位差;宽输入范围与高动态性能适配高压、强干扰工业环境;双接口设计灵活适配不同 MCU/DSP 硬件资源。
  • 选型建议:需多通道同步采样、宽输入范围的工业测控场景优先选择;电力质量监测可利用其高 SNR 与谐波分析能力;低功耗场景可启用 Auto-NAP 模式,平衡采样率与功耗。
