‌TPL0202 数字电位器技术规格书总结
TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0202-10的端到端电阻为10 kΩ。
该DPOT可作为机械电位器的替代品使用,使用户(或 软件)用于数字控制和调节电阻。
TPL0202配备非易失性存储器(EEPROM),可用于存储擦拭器 启动时自动召回的位置。TPL0202的内部寄存器可以被访问 采用SPI兼容的数字接口。
*附件:tpl0202-10.pdf
特性
  • 两个分辨率为256位的电位器
  • 非易失性存储器擦拭设置
  • 10-kΩ 端到端电阻(TPL0202-10)
  • 快速启动响应时间:<100微秒
  • ±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL(分压模式)
  • 12 ppm/°C 比值温度系数
  • SPI 串行接口
  • 2.7至5.5伏单电源作
  • 工作温度范围为–40°C至+105°C
参数
数字电位器
方框图
数字电位器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPL0202-10(10 kΩ端到端电阻版本)
  • 类型‌:256抽头双通道数字电位器
  • 核心特性‌:
    • 集成两个独立控制的线性数字电位器
    • 每个电位器支持三端电位器或两端变阻器模式
    • 内置非易失性存储器(EEPROM),支持上电自动恢复设置
    • SPI串行接口通信(最高5 MHz时钟频率)
    • 工作电压范围:2.7V至5.5V
    • 工作温度范围:-40°C至+105°C
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:256位置(8位)
  • 电阻值‌:10 kΩ(端到端)
  • 线性误差‌:
    • 电压分压模式:±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL
    • 变阻器模式:±1.5 LSB RINL,±0.5 LSB RDNL
  • 温度系数‌:12 ppm/°C(比例模式)
  • 响应时间‌:
    • 上电响应时间:<100 μs
    • EEPROM写入时间:20 ms
3. 功能模式
  • 电压分压模式‌:
    • 使用H、W、L三个端子
    • 输出电压公式:VW = VL + (VH - VL) × D/256
  • 变阻器模式‌:
    • H-W电阻:RHW = RTOT × (1 - D/256)
  • 变阻器模式‌:
    • L-W电阻:RWL = RTOT × D/256
4. 存储器系统
  • 易失性寄存器‌:用于实时控制滑动端位置
  • 非易失性寄存器‌:存储上电默认位置(出厂设置为0x80,中间位置)
5. 接口与编程
  • SPI接口‌:3线制(CS、SCLK、DIN)
  • 命令格式‌:
    • 写入滑动端寄存器(命令00)
    • 写入NV寄存器(命令01)
    • 复制滑动端到NV寄存器(命令10)
    • 复制NV到滑动端寄存器(命令11)
6. 应用领域
  • 可调增益放大器和偏移修整
  • 可调电源
  • 传感器修整与校准
  • 机械电位器替代
7. 封装信息
  • 封装类型‌:16引脚WQFN(3.00 mm × 3.00 mm)
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境热阻:73.2°C/W
    • 结到外壳热阻:23.5°C/W
8. 可靠性指标
  • ESD等级‌:
    • 人体模型:±2500V
    • 充电设备模型:±1000V
  • EEPROM寿命‌:
    • 105°C时:1000次写入周期
    • 25°C时:10000次写入周期
  • 数据保持‌:105°C下20年
9. 典型应用示例
  • DAC电路‌:结合运算放大器构建8位数模转换器
  • 布局建议‌:使用接地层、电源去耦、最小化走线长度
该器件适用于需要数字控制电阻或电压分压的各种精密电子系统,特别适合空间受限和需要非易失性存储的应用场景。
