‌ADS7223 数据手册总结
该ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号。模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC最多四个通道(4x2),或全差分模式,允许每个ADC转换最多两个输入(2x2)。ADS7263是14位版本,ADS7223是ADS8363的12位版本。
ADS8363、ADS7263和ADS7223提供两个可编程参考输出、灵活的电源电压范围、可编程自动音序器、每个通道最多存储四个转换结果的数据,以及多种关机功能。
所有设备均采用5毫米×5毫米、32针VQFN封装。
*附件:ads7223.pdf
特性
  • 八个伪差分或四个全差分输入
  • 两个通道的同时采样
  • 卓越的交流表现:
    • 信噪比:
      93 dB(ADS8363)
      85 dB(ADS7263)
      73 dB(ADS7223)
    • THD:
      –98 dB(ADS8363)
      –92 dB(ADS7263)
      –86 dB(ADS7223)
  • 双可编程和缓冲2.5伏参考允许:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级PGA实施
  • 可编程自动序列器
  • 集成数据存储(每通道最多4个),用于过采样应用
  • 安全应用的2位计数器
  • 在扩展工业温度范围内:–40°C至+125°C内完全规范
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 产品概述
  • 型号系列‌:ADS8363(16位)、ADS7263(14位)、ADS7223(12位)
  • 类型‌:双通道、同时采样模数转换器(ADC)
  • 核心特性‌:
    • 支持8路伪差分或4路全差分输入通道
    • 两个ADC通道可同时采样
    • 最大采样率:1 MSPS
    • 集成双路可编程2.5V基准电压源
    • 内置数据存储器(每通道最多4个结果),支持过采样应用
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 32引脚VQFN封装(5mm×5mm)
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:
    • ADS8363:16位
    • ADS7263:14位
    • ADS7223:12位
  • 信噪比(SNR) ‌:
    • ADS8363:93 dB(典型值)
    • ADS7263:85 dB(典型值)
    • ADS7223:73 dB(典型值)
  • 总谐波失真(THD) ‌:
    • ADS8363:-98 dB(典型值)
    • ADS7263:-92 dB(典型值)
    • ADS7223:-86 dB(典型值)
  • 线性误差‌:
    • ADS8363:±3 LSB(半时钟模式),±4 LSB(全时钟模式)
  • 电源电压‌:
    • 模拟电源(AVDD):2.7V至5.5V
    • 数字电源(DVDD):2.3V至5.5V
3. 功能模式
  • 输入配置‌:
    • 全差分模式(2×2):每ADC支持2个差分输入对
    • 伪差分模式(4×2):每ADC支持4个单端输入
  • 时钟模式‌:
    • 半时钟模式:0.5-20 MHz时钟频率
    • 全时钟模式:1-40 MHz时钟频率
  • 操作模式‌:
    • 模式I:手动通道控制,双数据输出
    • 模式II:手动通道控制,单数据输出(仅半时钟模式)
    • 模式III:自动通道选择,双数据输出
    • 模式IV:自动通道选择,单数据输出(仅半时钟模式)
4. 接口与编程
  • 串行接口‌:SPI兼容
  • 控制引脚‌:
    • M0、M1:模式选择
    • CONVST:转换启动
    • RD:数据读取
    • CS:片选
  • 寄存器系统‌:
    • CONFIG寄存器:配置输入通道、功耗模式等
    • REFDAC1/REFDAC2寄存器:控制内部基准DAC
    • SEQFIFO寄存器:控制序列器和FIFO
    • REFCM寄存器:基准和共模选择
5. 应用领域
  • 电机控制:电流和位置测量(包括安全应用)
  • 电能质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 工业自动化
  • 保护继电器
6. 电源管理
  • 功耗模式‌:
    • 正常模式
    • 掉电模式:5 μA电流
    • 睡眠模式:1.2 mA电流
    • 自动睡眠模式:转换间自动进入低功耗状态
7. 封装与可靠性
  • 封装信息‌:32引脚VQFN(RHB)
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境热阻:33.3°C/W
  • ESD等级‌:
    • 人体模型:±2000V
    • 充电设备模型:±500V
  • 基准电压‌:
    • 内部基准:2.5V(典型值)
    • 外部基准输入范围:0.5V至2.525V
  • 数据保持‌:105°C下20年
该器件适用于需要高精度、同时采样和多通道数据采集的工业应用场景,特别适合电机控制、电力监测等要求高可靠性和精度的系统。
