ADS8363 16位,1MSPS,4x2/2x2 同步采样SAR模数转换器技术手册
该ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号。模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC最多四个通道(4x2),或全差分模式,允许每个ADC转换最多两个输入(2x2)。ADS7263是14位版本,ADS7223是ADS8363的12位版本。
*附件:ads8363.pdf
ADS8363、ADS7263和ADS7223提供两个可编程参考输出、灵活的电源电压范围、可编程自动音序器、每个通道最多存储四个转换结果的数据,以及多种关机功能。
所有设备均采用5毫米×5毫米、32针VQFN封装。
特性
  • 八个伪差分或四个全差分输入
  • 两个通道的同时采样
  • 卓越的交流表现:
    • 信噪比:
      93 dB(ADS8363)
      85 dB(ADS7263)
      73 dB(ADS7223)
    • THD:
      –98 dB(ADS8363)
      –92 dB(ADS7263)
      –86 dB(ADS7223)
  • 双可编程和缓冲2.5伏参考允许:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级PGA实施
  • 可编程自动序列器
  • 集成数据存储(每通道最多4个),用于过采样应用
  • 安全应用的2位计数器
  • 在扩展工业温度范围内:–40°C至+125°C内完全规范
参数
adc
方框图
adc
ADS8363、ADS7263、ADS7223 是德州仪器(TI)推出的三款同系列双路同步采样模数转换器(ADC),核心差异为分辨率(16/14/12 位),核心优势为同步采样、灵活输入配置与高动态性能,支持多工作模式与低功耗设计,适配电机控制、电力质量监测、工业自动化等高精度数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 通道与采样特性 :2 路 SAR 型 ADC,支持同步采样;8 路伪差分或 4 路全差分输入,分为 2 组通道对(A/B);最高采样率 1 MSPS,转换时间低至 875 ns, acquisition 时间 100 ns。
  • 动态性能 :ADS8363 SNR 典型值 93 dB、THD-98 dB、SFDR 100 dB;ADS7263 SNR 85 dB、THD-92 dB;ADS7223 SNR 73 dB、THD-86 dB;通道隔离度高,无丢失码,积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)随分辨率递减,精度优异。
  • 输入与参考 :输入电压范围 ±V_REF(V_REF 为 0.5~2.5 V),内置 2 个独立可编程 2.5 V 参考源(10 位 DAC 调节,步长 2.44 mV),支持外部参考输入,共模抑制比(CMRR)92 dB(100 kHz)。
  • 功耗与供电 :模拟电源(AVDD)2.75.5 V,数字 I/O 电源(DVDD)2.35.5 V;最大功耗 117 mW,支持深度掉电(5 μA)、休眠(0.9 mA)与自动休眠模式,适配低功耗场景。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C 至 125°C,满足工业级宽温要求;
  • 封装形式:32 引脚 VQFN 封装(5mm×5mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV、充电设备模型(CDM)±500 V,保障工业环境使用可靠性。
二、关键功能特性
1. 采样与输入配置
  • 同步采样:双路 ADC 共享采样时钟,确保信号相位一致性,适配多通道相位敏感测量(如电机电流 / 位置检测)。
  • 输入模式:支持全差分(2×2 通道)与伪差分(4×2 通道)切换,通过寄存器配置通道选择与共模电压来源,灵活适配不同信号类型。
  • 参考设计:双独立可编程参考源,可通过 10 位 DAC 精细调节输出电压,支持外部参考输入,REFIO 引脚需搭配 22 μF 电容稳定工作。
2. 接口与控制
  • 串行接口:SPI 兼容接口,支持 SDOA/SDOB 双输出或单输出模式,兼容 ADS8361 硬件设计,可直接替换升级。
  • 多工作模式:支持手动 / 自动通道选择、半时钟 / 全时钟模式、特殊读取模式,内置可编程序列器与 FIFO(最多存储 4 组转换结果),适配批量数据采集。
  • 安全与状态指示:内置 2 位计数器(安全应用适配),BUSY 引脚指示转换状态,支持通道信息输出,便于系统同步控制。
3. 低功耗与兼容性
  • 功耗管理:支持深度掉电、休眠、自动休眠三种低功耗模式,根据场景灵活切换,降低能耗。
  • 向后兼容:引脚与 ADS8361 兼容,软件可通过寄存器配置启用新增功能,适配存量系统升级。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 工业控制:多轴电机电流 / 位置检测、可编程逻辑控制器(PLC);
  • 电力领域:三相电力质量监测、保护继电器;
  • 通用电子:工业自动化数据采集、高精度仪器仪表。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :AVDD、DVDD 需独立供电,各电源引脚就近放置 1 μF 陶瓷电容去耦;REFIO 引脚必须搭配 22 μF 陶瓷电容到参考地(RGND),保证参考稳定性。
  • 输入电路:信号源阻抗需低于 12 Ω(ADS8363)/40 Ω(ADS7263)/77 Ω(ADS7223),推荐搭配 OPA365 等高速运放驱动;未使用输入引脚直接接 AGND 或 RGND,避免干扰。
  • 布局规范:模拟地(AGND)、数字地(DGND)、参考地(RGND)单点连接,避免地弹噪声;数字信号线串联 10~100 Ω 电阻抑制 slew rate,减少数字干扰耦合。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 SDI 引脚编程控制寄存器,可配置输入模式、参考电压、工作模式、FIFO 深度与序列器参数,功能扩展灵活。
  • 工作模式选择:手动模式适合单点采样,自动模式搭配序列器支持多通道循环采样,FIFO 模式可批量读取转换结果,提升数据传输效率。
