罗氏线圈的线性度为什么关键?
如果线性度不足,会带来以下问题:
小电流段偏差明显:例如在 0.5A~5A 区间,波动会导致能耗数据失真。
大电流段出现“压缩”:在 300A~1000A 范围容易出现输出偏低或饱和趋势。
谐波与瞬态分析不准确:电能质量监测里,高次谐波容易被低估。
BEMS/EMS 子回路计量不稳定:长期积累会让能耗曲线产生系统性偏差。
动态负载响应变差:在充电桩、太阳能逆变器等快速变化电流场景中影响更明显。
一句话:线性度越好,数据越稳定,越适合做精准监测和分析。
罗氏线圈
如何测试线性度?
常见的线性度测试方法包括:
多点电流输入法
在 1A → 10A → 50A → 100A → 500A 等多个点测试输出,看是否保持等比例。
曲线拟合法
绘制“电流—输出电压”曲线,看整体是否接近直线。
偏差验证法
比较“理论输出”和“实际输出”,偏差越小,线性度越好。
全量程扫描法
用自动测试设备从 0.5A 扫到 2000A,查看是否有特定区段出现偏移。
