工业交换机在电力电缆沟的四大应用场景!
电力电缆沟是城市供电系统的"血脉通道",其安全监控至关重要。然而沟内高温潮湿、电磁干扰强烈的恶劣环境,对通信设备提出了严峻挑战。下面看看有人物联网工业交换机如何凭借卓越的工业级品质,助力电网数字化升级。
一、卓越性能,应对严苛环境
宽温设计:工作温度-40℃至75℃,适应电缆沟内外极端温差
强抗干扰:工业级设计,有效抵抗高压电缆产生的电磁干扰
双重供电:支持冗余双电源输入,确保不间断运行
标准兼容:全面支持IEC61850电力通信标准
二、可靠组网,保障数据传输
环网保护:采用ERPS环网技术,自愈时间<20ms
多型号覆盖
机架式USR-ISGX424-SFP:24千兆电口+4万兆光口,满足主干网需求
导轨式USR-ISG208S-SFP:8千兆电口+2千兆光口,适合空间受限场景
智能管理:支持Web/SNMP/超级终端多种管理方式
交换机工业交换机典型应用场景
有人工业交换机系列
三、典型应用场景
1.高压电缆在线监测
实时传输电缆温度、负荷参数
光纤通信确保数据准确可靠
实现故障早期预警
2.电力调度系统
连接变电站与调度中心
保障调度指令实时传达
构建可靠通信通道
3.故障诊断网络
集成各类诊断设备
快速定位故障点
缩短应急抢修时间
四、成功案例验证
南京超高压500KV电缆监测:有人工业交换机稳定运行超3年
山东淄博110KV电缆监控:在狭窄电缆沟内成功部署,预防多起潜在故障
