安科瑞APD300:多模态融合的智能局放监测装置
顾月+V=acrelgy
一、引言
对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
在电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。
局部放电通常不会引发开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但会导致绝缘介质出现局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会破坏绝缘装置的电气强度,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
开关柜局放监测能够尽早发现设备的潜伏性故障并实现故障预警,是避免故障发生措施之一。
二、开关柜局放装置的工作原理
1.特高频(UHF)检测法:局部放电会产生特高频电磁波信号,特高频传感器能够捕捉这些信号,通过分析信号的幅值、相位和频次等特征,判断局放的严重程度和位置。这种方法灵敏度高,抗干扰能力强,尤其适用于复杂电磁环境下的开关柜监测。
2.超声波(AE)检测法:当发生局部放电时,会伴随产生超声波信号。超声波传感器可以检测到这些信号,由于超声波在空气中传播衰减小,且方向性好,能够实现非接触式检测,特别适用于对安装空间有限或需要快速巡检的场景。
3.暂态地电压(TEV)检测法:局部放电产生的电流脉冲会在开关柜金属外壳表面产生暂态地电压。TEV 传感器通过检测这种电压信号来判断局放情况,对于金属封闭开关柜,该方法具有很好的检测效果,能够快速定位放电位置。
4.高频电流(HFCT)检测法:通过在电缆或母线等导体上安装高频电流传感器,检测局部放电产生的高频电流信号。这种方法对电缆接头等设备的局部放电监测具有较高的准确性。
三、开关柜局部放电监测装置APD系列
监测装置
1.APD100
开关柜特高频
局放监测装置
产品功能:
检测带宽:300MHz~1600MHz;
等效高度:≥10.5mm;
接口类型:SMA;
通信方式:同轴电缆;
防护等级:IP65;
安装方式:磁吸式。
监测装置
2.APD100
开关柜特高频
局放传感器
产品功能:
工作电源:DC10~30V,≤3W;标配220V适配器;
检测通道:1路;
测量范围:-60dBm~+10dBm;
测量内容:放电幅值,放电频次;
连接电缆:同轴电缆;
匹配阻抗:50Ω;
告警输出:1路,5A/AC250V,5A/DC30V;
通信方式:1路RS485, MODBUS-RTU协议;
1路Lora 无线通讯;
安装方式:导轨式安装。
监测装置
3.APD300-L
开关柜三合一
产品功能:
有线局放传感器
供电方式:DC 9-36V(标配电源适配器)
通讯方式:RS485
采样周期:4s
安装方式:磁吸式
监测装置
4.APD300-W
开关柜三合一
无线局放传感器
产品功能:
工作电源:电池供电(可充电锂电池)
通讯方式:Lora
采样周期:2h
安装方式:磁吸式
5.APD300局部放电装置已获取国网电科院报告
监测装置
四、开关柜局放监测现场应用
监测装置监测装置
1.特高频传感器APD100
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:频传感器所检测的信号很高,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
告警机制:采样周期1s,连续5次采样超过报警阈值,报警(寄存器置位+DO输出)。
监测装置监测装置
2.三合一局放传感器APD300
应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:三合一有线传感器磁吸方式安装于电缆室,通过RS485总线将局放数据上传至监控系统平台。
三合一无线传感器磁吸方式安装于柜们外,通过无线方式将局放数据上传至局放接收器ATC600-PD。
监测内容:监测3种信号的放电次数和放电量、噪声、温度、湿度。
告警机制:有线款:每4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(传感器寄存器置位)。
无线款:每2小时的4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(接收器寄存器置位)
特高频局放监测
监测装置
五、开关柜局放监测系统
监测装置
