深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-19
644
仁懋电子(MOT)推出的 MOT4523D 是一款面向 40V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借先进沟槽技术、低导通电阻及低栅极电荷特性,适用于负载开关、PWM 应用、电源管理等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):40V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 18mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 22mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):10A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 6A;脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达40A,满足负载瞬时过载需求。
二、核心特性
- 先进沟槽技术:通过优化的沟槽单元架构,实现低导通电阻与低栅极电荷,大幅降低低压场景下的传导损耗与驱动功耗;
- 无铅环保封装:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求;
- 多场景适配性:负载开关、PWM 控制、电源管理等场景均可高效应用,满足不同功率拓扑的开关需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):5W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达30mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:
- TO-252 表面贴装封装,每卷 2500 片;
- TO-251 直插封装,每管 70 片;
- 典型应用:
- 负载开关:用于各类电子设备的负载通断管理,10A 电流能力支持中功率负载切换;
- PWM 应用:在 PWM 控制的功率回路中作为开关管,低导通电阻特性提升控制精度与效率;
- 电源管理:为低压电源系统的电源分配、电压调节环节提供高效开关,保障电源管理稳定性。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
