基于MCU单片机CH641的BLDC控制方案
在电动工具、小型家电和便携设备领域,无刷直流电机(BLDC)因高效率、长寿命和低噪音被广泛应用。然而,传统的BLDC驱动方案往往需要多颗外围芯片配合,导致系统复杂、体积较大。深圳市英尚微电子有限公司是业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机、蓝牙芯片及微动开关等产品。英尚微电子的一款高集成度的MCU单片机——CH641,以“单芯片集成预驱+PD快充”的创新设计,为小型化、高效能电机控制提供了全新解决方案。
BLDC控制方案概述
BLDC电机摒弃了传统电刷结构,通过电子换相实现运转,具有动态响应快、维护成本低的优势。BLDC电机驱动系统对控制时序与信号处理要求极高,需要MCU单片机具备高效的PWM输出、精准的反电势检测与可靠的保护机制。CH641作为专为电机控制打造的MCU单片机,从内核到外设均围绕电机驱动场景深度优化,显著降低了系统复杂度与开发门槛。
MCU单片机简介
CH641采用沁恒自研的青稞RISC-V2A内核,不仅避免了第三方授权费用,更有助于控制整机成本。其在单芯片中集成了12V I/O驱动接口,可直接驱动MOS管,省去外置预驱芯片;同时内置LDO、DMA控制器与多通道ADC,全面满足电机PWM驱动、反电势计时和实时中断处理需求。
此外,CH641还集成了USB PD PHY,支持Type-C快充协议与BC1.2、DCP等多种充电标准,使电动工具等设备在实现高效电机驱动的同时,兼备快速充电能力。芯片还提供过压、过温等多重保护机制,在低功耗与高集成度之间取得良好平衡。
MCU单片机方案特点
1.高度集成,系统精简
MCU单片机CH641以单芯片实现预驱、协议通信与电源管理,大幅减少外围元件数量,特别适合对体积敏感的便携设备。
2.无感方波控制技术
MCU单片机方案采用基于反电势检测的无传感器方波控制策略,省去霍尔传感器,进一步降低成本并提升系统可靠性。
3.转速闭环与快速启动
通过闭环控制算法,MCU单片机实现电机快速平稳启动与稳定运行,保障设备在负载变化时仍保持良好动态性能。
4.完善的安全保护机制
MCU单片机内置堵转检测、过压/欠压保护、过流及过载保护机制,确保系统在异常状态下及时响应,提升产品耐用性与安全性。
