深度学习解决方案如何极速进行脑部MRI图像对比?
为了衡量手术是否成功,脑外科医生通常会对比术前和术后的MRI扫描图,以确定肿瘤是否被成功切除。由于对比过程非常耗时,如果在手术进行中做MRI扫描,医生将不得不通过肉眼对比扫描图的差异。但其实大脑在手术期间已经发生了变化,这样一来,扫描图对比起来则更加困难。
更快速的MRI扫描图对比方法可以帮助医生更好地治疗脑瘤。为此,麻省理工学院的研究人员开发出了一种深度学习解决方案,可以在一秒钟内对脑部MRI扫描图进行对比。
该方案可以帮助外科医生在手术期间对比术中MRI图像,从而近乎实时地判断手术是否成功。此外,肿瘤学家也可以利用这种方法对比患者数月前或数年前的MRI扫描图,以快速分析肿瘤治疗方案的效果。
像素极速对齐
如果要对比两张MRI扫描图,机器学习算法需要将原3D扫描图的像素与另一张扫描图中对应位置的像素进行逐一比较。这项工作并不轻松,使用目前最先进的算法也需要两个小时才能对齐脑部扫描图的像素。
这个过程太过漫长,所以对于正在进行的手术来说,并不具有实用意义。此外,如果需要分析成千上万张的扫描图,这种速度也是不切实际的。
“对于图像中的每个像素,传统算法都需要在另一张图像中找到与之对应的大概位置。两者的解剖结构在对应的位置也是相同的。这些算法要进行多次迭代。” 该研究主要研究员、麻省理工学院博士后Guha Balakrishnan说道。
使用神经网络则可以加速这个过程,因为其中增加了学习功能。研究人员开发的无监督式算法名为VoxelMorph,可以学习未被标记的MRI扫描图对,快速识别出大脑结构和功能区,并匹配图像。他们使用了NVIDIA GPU进行推理,对齐一组扫描图的像素只需要一秒钟的时间,而使用CPU时则需要一分钟之久。
研究人员在训练神经网络时使用了一种被称为“atlas-based registration”的方法,并利用了来自公共来源的含有大约7000张MRI扫描图的多样化数据集。该过程将每张训练图像与一张MRI参考扫描图(一张理想的或一般的图像,即“atlas”)进行对齐。
该团队目前正在与马萨诸塞州综合医院(Massachusetts General Hospital)合作,对其数据库中的数百万张扫描图进行回顾性研究。
“过去需要耗时两天才能完成的实验现在只需要几秒钟,”麻省理工学院博士后研究员、该研究合著者 Adrian Dalca 说道,“这为研究开启了一个崭新的世界,像素对齐技术只是其中的一小步。”
发掘更多应用潜力
研究人员正在努力完善深度学习模型的性能,让其能够处理含有噪点的低质量扫描图。这是在临床环境中运用扫描图像素对齐技术的关键。
研究数据集中包含的扫描图质量良好、画质清晰,但需要患者在MRI机器中等待很久才能获得。“但是,如果患者中风,就需要尽快扫描出图像, 这种情况下得到的扫描图的质量则完全不同。” Dalca 说道。
该团队将于今年秋季在医学影像分析领域顶级会议MICCAI上发表一篇新论文。同时,Balakrishnan正在开发一种针对目前算法的变体,该算法将使用半监督式学习,将少量标记数据与未标记的训练数据集相结合。他发现该模型可以将神经网络的准确度提高8%,使其性能高于传统的慢速算法。
Balakrishnan表示,除了脑部扫描外,这种像素对齐解决方案还可用于其他医学图像,如心脏和肺部CT扫描,甚至是噪点极多的超声波扫描。“我觉得在某种程度上,它的应用潜力是无限的。”
