谁懂怎么用LORA智能空调温控器?从安装到运维的实操指南,这篇说透了
在智慧楼宇、工业厂房、商业办公室等场景中,LORA 智能空调温控器已成为替代传统手动温控器的 “新选择”,无需布线、能远程管控、还能自动节能,但很多用户拿到设备后,常困惑 怎么装?怎么连网?怎么设置自动控温。
第一步:接线方式,建立物理连接
稳定可靠,拆装简易方便,纯铜线圈变压器,电压稳定,有效屏蔽电网干扰源
安装说明
第二步:联网配置,绑定 APP,实现无线管控
安装完成后,需将温控器与 LORA 网关 + 手机 APP 绑定,才能实现远程控制,配置过程仅需 2 分钟:
1. 准备 LORA 网关(若已有,可跳过)
若为 单台温控器,可使用 迷你 LORA 网关(插在办公室 / 机房的插座上,覆盖半径 50 米);若为 多台温控器(10 台以上),需安装工业级 LORA 网关(固定在楼宇顶层或空旷处,覆盖半径 1-3 公里);
网关通电后,等待指示灯变为 绿灯常亮(表示网关已联网,若为红灯闪烁,需检查网关的网线 / 4G 卡是否正常)。
2. 绑定手机 APP
扫描温控器说明书上的 APP 下载二维码,支持安卓 /iOS,安装后注册账号;
登录 APP,点击 添加设备→选择 LORA 智能空调温控器→选择 自动搜索设备(APP 会扫描周围 LORA 信号范围内的温控器,显示设备型号 + SN 码);
选择要绑定的温控器,点击 确认绑定→输入设备名称(如 “3 楼会议室空调”)、选择所属区域(如 “3 楼”)→绑定成功(APP 首页会显示该设备,状态为 “在线”);
批量绑定(管理者用):若需绑定多台温控器,点击 批量添加→输入网关 SN 码→选择网关下所有温控器→一键绑定,避免单台操作的繁琐。
第三步:日常操作,3 类用户的核心用法
不同角色(普通使用者、管理者、运维人员)对温控器的使用需求不同,以下分场景拆解核心操作:
1. 普通使用者:3 个常用操作,满足日常需求
手动调温:
按温控器主机上的 “↑”(升温)/“↓”(降温)按键,或在 APP 上滑动温度条,设定目标温度(范围通常为 16-30℃,部分型号支持 10-32℃);
设定后,显示屏会显示 “目标温度”(如 24℃)和 “当前温度”(如 26℃),空调会自动调节至目标温度(制冷时当前温度>目标温度,空调启动;制热时相反);
切换模式:
按主机上的 “MODE” 按键,或在 APP 上点击 “模式”,切换 “制冷 / 制热 / 送风 / 自动” 模式,如夏季选 “制冷”,冬季选 “制热”,春秋选 “自动”;
支持 睡眠模式,点击 睡眠 按键,温度会在夜间自动升高 2℃/ 降低 2℃,避免着凉;
查看状态:
主机显示屏实时显示:当前温度、目标温度、运行模式、LORA 信号强度、空调运行状态;
APP 上可查看更详细数据:今日运行时长、累计能耗、最近一次调节记录。
2. 管理者:批量管控 + 智能设置,提升效率
批量控制:
在 APP 区域管理 中,将同一楼层 / 同一部门的温控器归为 “分组”(如2 楼办公区、研发部);
点击 分组控制→选择 开关机如18:00 批量关机、统一调温如所有办公区设为 25℃),避免逐台操作;
定时设置:
点击 APP 上的 定时→添加定时任务,如工作日 9:00 开机,设为 24℃;18:00 关机、周末全天关机;
支持 循环定时、如 每周一至周五执行,设置后无需每天手动操作,适合固定作息场景;
权限管理:
在 APP 权限设置 中,给普通使用者分配 “仅调温” 权限(无法关机、改模式),给行政人员分配 “分组控制” 权限,避免误操作导致的能耗浪费;
示例:员工只能将自己工位的空调在 22-26℃之间调节,无法关机;行政可在下班前批量关闭所有空调。
3. 运维人员:远程诊断 + 故障处理,减少上门
状态监测:
在 APP “设备管理” 中,查看所有温控器的 “在线状态”(在线 / 离线)、“运行状态”(正常 / 故障);
点击单台设备,查看 “运行日志”(如 “14:30 温度传感器异常”“15:00 恢复正常”),快速定位问题;
故障处理:
若 APP 推送 “故障报警”(如 “LORA 信号弱”“空调无响应”),按以下步骤排查:
信号弱:检查温控器是否在网关覆盖范围内,或网关是否断电,可尝试移动网关位置;
空调无响应:先检查温控器与空调的接线是否松动(APP 上可远程查看 “控制信号发送状态”,若发送成功但空调无反应,大概率是接线问题),再检查空调是否断电;
远程调试:部分简单故障(如 “温度设定错误”),可在 APP 上 “远程修改参数”,无需到现场;
数据统计:
导出 “能耗报表”(日 / 周 / 月),分析各区域空调能耗(如 “3 楼会议室能耗过高,需优化定时设置”);
导出 “故障报表”,统计高频故障类型(如 “信号弱占比 30%,需新增网关”),制定运维计划。
第四步:场景化设置,让温控器自动适配需求
根据不同场景的特点,设置对应的智能策略,能最大化发挥 LORA 温控器的 “节能 + 便捷” 优势:
1. 办公室场景:上班自动开,下班自动关
定时任务:工作日 8:30 自动开机(设为 25℃,制冷模式),18:00 自动关机;
无人节能:结合人体感应传感器(需额外搭配,部分温控器自带),若办公室无人超过 30 分钟,自动将温度调至 28℃(制冷)/20℃(制热),有人时恢复目标温度;
权限限制:员工仅能在 23-26℃之间调温,无法修改定时和关机。
2. 会议室场景:预约开会自动开,会后自动关
联动会议室预约系统:若预约 “10:00-11:00 开会”,温控器会在 9:50 自动开机(设为 24℃),11:00 会议结束后 10 分钟自动关机;
临时调节:参会人员可在 APP 上临时调温,调节后 2 小时自动恢复原设置,避免会议中频繁操作。
3. 工业厂房场景:按工艺需求精准控温
固定温度阈值:精密加工区设为 “20±0.5℃”,若温度超过 20.5℃或低于 19.5℃,温控器自动调节空调,并推送报警给运维人员;
24 小时运行:设置 “全天候运行” 模式,避免停机影响生产,同时在 APP 上设置 能耗上限提醒,防止异常能耗。
4. 医院病房场景:稳定温度 + 防误操作
固定模式:设为 “自动模式”,目标温度 24℃,医护人员仅能微调 ±1℃,避免病人或家属误调至过低 / 过高温度;
故障预警:若空调故障导致温度偏离 24℃±1℃,立即推送报警给护士站 APP,同时联动病房呼叫系统,确保及时处理。
