国产替代优选!江西萨瑞微SRIC2231/3331P4:精准钳位无尖峰,IC保护更可靠
在工业控制、消费电子、车载设备等场景中,瞬态电压抑制器(TVS)的核心使命是保护后端精密IC免受浪涌、静电冲击。
德州仪器(TI)TVS2200、TVS3300虽应用广泛,但江西萨瑞微SRIC2231P4凭借“VR与VC高度匹配、无峰值脉冲尖峰”的核心优势,成为IC保护场景的国产替代新标杆。以下通过核心参数对标,拆解其如何为IC筑牢安全屏障!
›  01  关键参数对比
一、SRIC2231P4 vs TVS2200
TVS2200是22V等级IC保护的常用选择,而SRIC2231P4在反向工作电压(VR)与钳位电压(VC)的匹配度上更优,彻底消除脉冲尖峰,为同电压等级IC提供更稳妥的防护。
参数
SRIC2231P4
TVS2200
优势分析
工作电压(Vrwm)
22 V
22 V
与22V系统IC工作电压完全匹配,无过压冗余浪费
钳位电压(Vc)
≤28V (@40A)
≤28.4 V (@40A)
钳位区间窄
无电压尖峰
击穿电压(Vbr)
24–27.6 V
24.6–27.6 V
强浪涌泄放能力
快速分流保护IC
峰值脉冲电流(Ipp)
40 A
40 A
持平
结电容
(Cj)
≤350 pF
105 pF
TI更低,萨瑞满足多数应用
漏电流(Ir)
≤0.1 µA
≤1300 nA
萨瑞控制良好
重复脉冲
寿命
5000次
@35A 125°C
5000次 @35A, 125°C
可靠性相当
脉冲响应特性
无峰值尖峰,钳位平稳
存在轻微尖峰波动
避免尖峰电压击穿IC耐压薄弱点
核心优势与适配场景
SRIC2231P4凭借低漏电流、稳钳位电压的优势,完美适配工业自动化(PLC I/O模块、传感器)、消费电子(USB Type-C快充)、家用电器(控制板电源端)、医疗设备(便携式仪器)等TVS2200的核心应用领域,尤其适合对功耗敏感的精密场景。
除SRIC2231P4外,江西萨瑞微的SRIC3331P4作为33V电压等级的代表性产品,同样可实现对TI TVS2200的高效替代。针对需要更高工作电压冗余的场景,SRIC3331P4以“高耐压+强防护”的特性,为设计提供更灵活的选型方案,填补中高压领域国产替代空白。
二、SRIC3331P4 vs TVS3300
TVS3300针对33V系统设计,但其钳位电压高、存在尖峰的特性,对24V及以下低压IC保护不够友好。SRIC2231P4以“VR与VC精准匹配、无尖峰”的优势,成为低压IC保护的更优选择。
参数
SRIC3331P4
TVS3300
优势分析
工作电压(Vrwm)
33 V
33 V
持平
钳位电压(Vc)
≤40 V
 (@35A)
≤40 V (@35A)
持平
击穿电压(Vbr)
34–39 V
34–39 V
范围一致
峰值脉冲电流(Ipp)
35 A
35 A
持平
结电容
(Cj)
≤150 pF (@12V)
130 pF (@12V)
基本一致
漏电流(Ir)
≤0.15 µA
≤150 nA
萨瑞控制良好
重复脉冲
寿命
4000次 @30A, 125°C
4000次 @30A, 125°C
可靠性相当
脉冲尖峰特性
无任何峰值尖峰
存在8-10V瞬时尖峰
彻底杜绝尖峰击穿低压IC的风险
›  02  核心优势提炼:实测性能全面超越
DFN2020-6L 内部由芯片(集成有源电路,表面有焊盘)、键合线(金丝 / 铜线,连接芯片焊盘与引脚)、引脚框架(6 个引脚,传输信号并辅助散热)、塑封料(保护内部结构,绝缘防潮)和底部裸露焊盘(增强散热与 PCB 连接)组成,是 “芯片 - 键合线 - 引脚 - 塑封” 的紧凑集成结构。
1. 更强大的抗浪涌能力(核心优势)
TVS
↑ 点击查看大图 ↑
实测数据:萨瑞SRIC2231P4的峰值脉冲电流 IPP 达到 80A,而竞品为 45A。
客户价值:这意味着在遭遇极端浪涌事件(如雷击、电机启停)时,萨瑞产品能承受几乎翻倍的冲击电流,为后端电路提供更坚固的保护屏障,系统可靠性显著提升。
2. 更优异的钳位性能(关键优势)
实测数据:在28A的测试电流下,萨瑞产品的钳位电压 VC 为 26.4V - 26.8V,优于竞品的 26.9V - 27.2V。
客户价值:更低的钳位电压意味着在泄放浪涌能量时,施加在被保护芯片(如PLC的IO口、USB控制器)上的电压应力更小,大大提高了系统生存率。
3. 更大的芯片与更 robust 的内部工艺
工艺细节:萨瑞采用 1.0mil合金线 * 10根 的键合引线方案,远超常规设计。
客户价值:更大的芯片通常意味着更好的散热性能和更高的能量吸收能力。更多的键合引线大大降低了互联导线的寄生电感和电阻,确保了在大电流通过时的稳定性和可靠性,这是实现80A超高IPP能力的物理基础。
4. 充裕的参数设计余量
实测表现:在所有关键参数(如VBR, IR, VC)上,萨瑞产品的实测值不仅满足标准,且远离规格上限。
客户价值:这代表了极高的一致性和良率,保证了批量生产的质量稳定,让客户用得放心。同时,充足的余量也意味着产品在高温、长时间工作等严苛条件下性能更加稳定。
5. 完全兼容,直接替换
封装:采用完全相同的 DFN2020-6L 封装。
客户价值:客户在进行国产化替代时,无需修改任何PCB设计,真正实现了 “Drop-in Replacement” ,替换成本为零,切换风险极低。
  1.
TVS
DFN2020-6L(外形及尺寸)
小尺寸,大作为
超紧凑设计:2.1mm × 2.1mm × 0.6mm,比传统SMA、SMB封装节省70%以上板级空间
高密度布局:完美适应现代电子产品小型化、轻薄化趋势
›  03  萨瑞微电子保护IC产品优势总结
 1. 性能对标国际大厂
钳位电压、峰值脉冲电流、击穿电压等关键参数与TI产品高度一致。
在高温、重复脉冲测试中表现出同等可靠性。
2. 更优的性价比
国产供应链优势,成本更具竞争力。
供货稳定,交期短,支持定制化需求。
3. 封装兼容
采用DFN2020-6L封装,与TI的SON/WCSP封装引脚兼容,可直接替换。
4. 全面认证
符合IEC 61000-4-2/4-5等工业级EMC标准。
通过RoHS认证,适用于绿色电子产品。
›  04  典型应用场景
TVS
应用领域
适用型号
说明
工业传感器 I/O
SRIC2231P4 / SRIC3331P4
保护模拟/
数字信号线
PLC 模块 I/O
SRIC3331P4
24V电源线保护
USB Type-C Vbus
SRIC2231P4
22V系统保护
医疗设备
两者均可
高可靠性要求
家电与电机驱动
两者均可
抗干扰与浪涌保护
- 若原设计使用TVS2200,建议替换为SRIC2231P4;
- 若原设计使用TVS3300,建议替换为SRIC3331P4;
