MEMS知多少
了解概念
MEMS全称Micro-Electro-Mechanical System,即微机电系统。
mems
MEMS与IC的不同
加工对象不同
MEMS
主要针对微机电系统进行加工制造,对象涵盖微传感器、微执行器等,例如微加速度计、微陀螺仪,注重机械结构与电子电路的集成,实现微型化的机械运动和传感功能。
  IC
聚焦于半导体材料(如硅等)来制造集成电路,像CPU、存储芯片等,核心是构建晶体管等电子元件,并实现复杂的电路连接以具备特定的逻辑运算、存储等功能。
工艺复杂度不同
MEMS
除了有类似半导体的光刻、刻蚀等常规步骤外,因要制造出高深宽比的微结构和悬臂结构,往往还需增加如牺牲层工艺等特殊步骤,整体复杂度较高且不同器件间工艺差异可能较大。
  IC
侧重于在半导体衬底上构建多层、高精度的电子电路结构,虽工艺步骤繁多但相对标准化程度较高,尤其是大规模生产同类型芯片时,可按成熟流程高效开展。
材料不同
MEMS
除常用的硅材料外,还会使用多种材料,如压电材料(用于实现机械能和电能转换)、金属材料(构建电极、连接等)等,不同功能结构采用不同材料组合。
  IC
主要以硅等半导体材料为基础,辅以少量的金属(用于布线等)、绝缘材料(实现隔离)等,材料种类相对较为集中,重点是利用半导体的电学特性构建电路。
MEMS产品类别
MEMS 传感器按感知物理量分为五大类别
01
力学传感器
感知力、压力、加速度等力学信号,是应用最广的类别。
典型产品:加速度计(手机横竖屏切换)、陀螺仪(手机游戏姿态控制)、压力传感器(电子血压计)。
02
声学传感器
将声音信号(机械振动)转化为电信号。
典型产品:MEMS 麦克风(耳机、手机录音)、MEMS 扬声器(微型音响设备)。
03
光学传感器
检测光的强度、波长、相位等光学特性。
典型产品:MEMS 红外传感器(体温枪)、MEMS 微镜(投影仪、激光雷达)。
04
磁学传感器
感知磁场强度和方向。
典型产品:MEMS 磁强计(手机指南针、导航定位辅助)。
05
环境传感器
检测温度、湿度、气体等环境参数,部分依赖微机械结构实现。
典型产品:MEMS 温湿度传感器(智能家居)、MEMS 气体传感器(空气质量检测仪)。
不同 MEMS 传感器及其典型应用场景的对照表:
mems
点击查看大图
MEMS晶圆的选择
不同类型的 MEMS 传感器根据其性能要求和工作原理,会采用不同的晶圆材料和结构。
01
加速度计和陀螺仪
加速度计和陀螺仪通常采用单晶硅晶圆、SOI晶圆,利用硅的压阻效应或电容变化来检测加速度和角速度。
02
压力传感器
单晶硅晶圆是压力传感器的常用选择,通过压阻效应将压力转换为电信号。对于一些需要在高温或恶劣环境下工作的压力传感器,会采用SiC晶圆,其禁带宽度大,能耐受 500℃以上高温。此外,SOI 晶圆也可用于压力传感器,实现三维结构的精准定义。
03
声学传感器
SOI 晶圆可用于声学传感器(包括麦克风和扬声器等)
04
光学传感器
SOI晶圆是光学传感器常用的衬底,带有薄膜的空腔型 SOI 硅片可用于超声波换能器。
05
谐振器
可采用全系列的键合SOI晶圆或带内置图案的晶圆作为谐振器的衬底。
对于简单结构、无特殊空间或材料集成需求的MEMS器件,可直接在单晶圆上完成制造,而多层结构集成、异质材料集成、需要形成封闭空腔的MEMS器件,晶圆必定需要依赖键合工艺实现核心功能。
MEMS封装切割要点
MEMS封装过程中,对晶圆的切割,核心是在不损伤微机械结构的前提下,实现高精度、低应力的分离。传统IC晶圆切割有显著区别的是,MEMS器件含有悬空结构、薄膜或空腔,切割过程中的应力、污染稍有不慎就会导致器件失效。
划片刀为接触式切割,适用于多数硅基MEMS晶圆,比如MEMS麦克风。因为切割时产生较大机械应力,所以需配合高压冷却液,防止结构污染或热损伤。必要时可采用分步切割,先切浅槽再切透,减少单次切割的应力冲击。对于结构脆弱的MEMS晶圆,需要采用非接触式的激光切割。
