今日头条
摘要: 数字经济时代,数据正以超出想象的速度快速增长。短短几年,数据量已经从TB级别跃升到PB乃至ZB级别。
根据相关研究机构调查结果显示,2017 年全年数据总量将超过15.2ZB,同比增长35.7%。到2018 年全球数据总量达19.4ZB。未来几年全球数据的增长速度在每年25%以上,预计到2020年,全球数据总量将接近50ZB。
不可否认的是,数据是数字化运营的核心,数据安全决定企业的生死存亡。
数据中心事故面前,企业面临灾难性危机
2018年8月,某国际云厂商因销售人员在一个存储桶方面没有遵循其规范,导致数据泄露。
2018年7月,某国内云平台被曝出发生过严重故障,直接导致某创业公司数据全部丢失,使该创业公司面临前所未有的业务停摆危机。
2017年5月12日发生全球性WannaCry蠕虫病毒事件,银行的ATM提款机“罢工”,加油站的电脑“停业”,学校即将答辩学生的论文被加密。
2017年1月,某代码托管平台的运维人员在多终端操作切换时,误把生产环境当成测试环境,人为失误的把生产环境的数据库删除。
2014年11月份某金融支付公司出现系统故障,出现了高达近4亿多重复到账。
据IDC统计数据表明,十年间发生过灾难的公司,有55%当时倒闭,剩下的45%中,因为数据丢失,有29%也在两年之内倒闭,生存下来的仅占16%。
根据Gartner报告显示,在经历大型灾难而导致系统停运的公司中有2/5再也没有恢复运营,剩下的公司中也有1/3在两年内破产。
在此背景下,企业数据保护已迫在眉睫。
企业数字化转型,混合云架构灾备方案是首选
过去,传统灾备解决方案是基于容灾中心建设一套与生产中心类似的架构体系,虽然满足生产中心的数据备份和复制需要,但落地周期长、实施不便、设备昂贵、运维复杂等因素对企业造成重重挑战。
那么,相比于传统灾备解决方案,混合云备份容灾解决方案是高效率、高可用、高性价比、免运维的现代化灾备方案,可以帮助客户把文件、数据库、虚拟机乃至整机安全高效地实现本地备份或备份上云。同时,备份上云的应用服务器整机可以在云上以服务器虚机的形式直接拉起运行,满足所需的RPO和RTO保障业务连接性,实现云上容灾。
阿里云混合云备份容灾服务产品介绍
混合云备份(Hybrid Backup Recovery,HBR)服务是一种简单易用且高性价比的在线备份服务,可以帮助客户把桌面机,服务器或者虚拟机的数据备份到阿里云上的备份存储库,为客户数据提供安全、高效的云存储备份管理服务。
混合云备份服务典型的应用场景:针对不同IT环境的数据保护
满足不同IT环境的数据保护,包括本地数据中心物理机、虚拟化平台,以及阿里云上ECS服务器和其他公有云平台上的服务器
RPO和RTO要求不高,但能够保证数据安全、可恢复能力
混合云备份服务针对该场景具有以下优势:
简单易用,服务即开即用,分钟级快速部署,减少学习成本
采用加密、多副本满足安全可靠的云备份,数据可靠性达到12个9
采用去重、压缩减少带宽占用和备份成本,同时可以利用非常有限的带宽将数据备份上云
弹性扩容,存多少算多少,按量付费,同时也有多种折扣套餐可以满足预付费客户的要求
混合云备份服务典型的应用场景:多分支机构集中备份+跨区域容灾
不同省市、区域中有多个分支机构,各分支机构有相应的数据需要进行备份
各个物理机房分别去部署备份设备,管理分散并且复杂,难以保证数据备份成功完成
基于多区域容灾要求,希望将备份数据的副本保留在其他区域,防止区域性故障导致的数据或服务无法使用
混合云备份服务针对该场景具有以下优势:
各机房无需部署和管理备份存储硬件设备,降低管理复杂度和运维成本
实现数据备份统一管理
高效的数据源变长重删,高达30:1的重删率,降低网络带宽和存储资源消耗,缩短备份窗口
客户端数据永久增量备份上云,云备份库每个时间点副本都是全量,提高备份恢复的效率,实现快速恢复
区别于混合云备份服务,混合云容灾(Hybrid Disaster Recovery,简称HDR)服务是一个为企业应用提供云+本地双备份与云容灾的服务。它可以对服务器整机,文件和应用进行保护;是配置了灾备一体机的软硬件服务,灾备一体机部署于本地数据中心用于快速恢复本地数据,同时备份数据同步上云灾备库用于做云上容灾,可以避免机房故障的同时还能够在云上恢复出业务服务器,满足业务连续性,平时还可以用于灾备演练或者数据分析使用;为了应对大数据集群架构的数据保护,混合云容灾服务发布首个公有云大数据灾备解决方案。
混合云容灾服务典型的应用场景:本地备份+按需配置上云容灾
生产环境需要进行本地备份,确保本地机房出现数据误删除、磁盘故障的情况下能够从本地快速恢复数据
本地备份数据要进行异地容灾,确保本地数据中心出现灾难事故时,业务能在容灾中心快速恢复,使业务不中断或者中断时间较短
业务系统由数据库服务器、文件服务器、应用服务器等一整套服务器搭建而成
混合云容灾服务针对该场景具有以下优势:
满足客户本地备份要求的同时,可以按需配置异地容灾,利用公有云平台能力,使客户在无需自建容灾机房的情况下,就可以实现灾难情况下业务快速恢复,节省70%灾备成本
弹性扩展,按需配置,平时云上ECS不用恢复和启动,客户只需要用到云端的灾备库资源,云灾备库资源支持弹性扩容
高可靠,依托于阿里云的基础架构,确保在需要容灾恢复的时候,业务能安全可靠的数据可以进行及时恢复
本地数据中心Hadoop大数据集群,有百TB级别数据,自建同等规模异地容灾集群会造成大量闲置资源,成本太高
要求RPO接近0,传统distcp方案无法满足要求
混合云容灾服务针对该场景具有以下优势:
充分利用公有云资源,搭建云上大数据集群
采用异步实时复制技术,RPO接近0
云上云下集群双活,两个集群运行不同业务,无资源闲置,TCO低
云上节点弹性扩展,快速稳定的计算资源满足业务量波动需要
5.阿里云混合云备份容灾解决方案优势特点
优势一:简单易用,5分钟启动备份服务
不需要任何硬件或者网关设备
备份空间即买即用,易于扩展
优势二:高性价比,按需购买
高达30:1的重删压缩比,30个副本只占用原来副本的1份空间
采用永久增量技术,免去冗余不变的数据重复上传,免专线的情况下体验极速上云
根据云端存储空间计量计费,而非源端备份数据量,极大地减少了备份费用
利用公有云平台基础架构,相比传统容灾中心建设减少70%以上的成本
优势三:安全可靠,多区域容灾
数据多版本备份,每个时间点都是完全副本
高达12个9的云存储可靠性
多AZ的备份库容灾,依赖云平台多可用区的支撑,数据多份保障
可配置的跨区域异地容灾模式,可避免重大区域性故障导致的数据丢失
优势四:整机灾备,无需业务改造
整机备份,整机恢复,可以在无需变更应用程序和IP地址的情况下,在云上重新恢复出与原来相同的业务系统出来
整机上云的同时,还支持整机线下机房数据回流,方便在线下机房修复完成后的应用回迁
优势五:主流平台支持,结构化和非结构化数据保护
操作系统:Windows、Linux
系统平台:VMWare、Hyper-v、物理服务器
数据库:SQL Server、Oracle等多种数据库
混合云备份容灾发布会:https://yq.aliyun.com/webinar/play/490
混合云备份产品:https://www.aliyun.com/product/hbr
混合云容灾产品:https://www.aliyun.com/product/hdr
混合云存储开启企业上云新路径:
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/braas0822.html
国际站:混合云备份产品链接:https://www.alibabacloud.com/product/hbr
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
