pr3002评测 pr3002和pr200对比
数码科技
36人已加入
  本文主要是关于pr3002的相关介绍,并着重对pr3002的性能及pr3002与pr200的区别进行了详尽的阐述。
  pr3002评测
  对于僵尸这个耳机厂牌,虽然不熟悉但还是有略犀利的印象,因为在入门推荐里经常能看到这个国产牌子,似乎是吃流行可以吃得很饱? 只是这种印象仅仅停留在道听途说的阶段。
  于是在刚知道可以听到PR3002的时候去补课,才知晓其厂牌是国内一个高端DIY玩家所创立的,其名就为僵尸。并且PR3002这个名字似乎和国内另一位狂热发烧级DIY高手的自创耳塞有个名字的梗。。。XD。很佩服及庆幸在国内有如此能人,使国产耳塞良心的素质造福了很多烧友。
  僵尸的一些口碑不错的耳塞,例如马克兔(咦?)PR200MK2,似乎是这只PR3002的前作?我都没有听过,国产系的耳塞也接触不多,于是无法给出同价位同等级那一圈对手的比较。
  不过还好我经常挂在耳朵上的两只塞子:白牙的DTX101ie和舒尔的SE215,都是千元内特点明显的动圈,一个重解析两头劲,一个偏流行杂食向,和PR3002的调音特点和类型定位略有些交集,于是还是可以有些说说的。
  小盒子,拿到手的第一视觉感很好,黑红配色注目。这是在漆黑夜里游走着寻找鲜红的僵尸么?
  好吧就承认这是我最爱的配色。
  盒子虽小但有料,国产果然精简要表扬!!好吧我再也不嫌弃白牙越来越节省的包装了XD
  盒子开箱我就不重复了,因为花无常sama在窝里发的评测帖里已附有开箱(啊好专业的评测!我才不会承认基本没看懂QAQ)。跪拜此文走这边:#花花视界# 僵尸 ECCI PR3002
  不过小盒子的背面有必要来个特写,满满的都是PR3002的设计理念。
  不用特别的造型来破坏这种配色的内秀闷骚感。
  虽黑色塑料但加上银边,还有尾部的红圈增加了辨识度。
  LR标示如此低调大丈夫?每次确认左右都要浪费大量时间。
  内腔及滤网皆为银色,目测做工靠谱,DTX101ie对比下颇有小家子气。
  线材偏软略细,无特别之处。且容易震荡,听诊器效应和DTX100ie有的一拼。
  分线器接受不能,为何如此呆?不过经度娘后找到分线器的透视图,里面线排得倒稳扎。
  耳塞接线处比较简陋,只是多了一层橡胶包裹,若不小心扯到应该比较容易断线,需要小心伺候。
  3.5插头处设计是直角,比较宽大结实,不易拉扯弄断。接头处有一个小Logo注目,不知是不是僵尸的Logo?
  啊终于可以说听感了。其实前面都可以忽略。
  听PR3002时用了最小套。
  前端是IPC三代,dock底座LO输出。
  对比的耳塞是DTX101ie和SE215,有EX800乱入。
  以下两首音源格式都是ALAC。不是常规的试音曲只是我常听的风格,因为熟悉所以可以有的放矢。而且因为这只耳塞定位流行,于是找了这两首风格明显的流行,不涉及古典。
  啊话说这塞子可真好推。在爪机上试过,似乎不太挑前端。
  这首歌是现场版,录音场地应该是比较小的舞台,PR3002的一开声就给我声场的大好感!这歌一开始是吉他扫弦和观众的掌声,能明显从掌声的距离感受到声场的宽度,比DTX100ie的圆小声场真是要在两边打破好多面墙,比EX800的横向声场也要再大一些,只是纵向似乎有些扁。吉他手应该是在中心稍稍偏左的方位,PR3002的定位也很准。
  吉他音的部分振动清晰,弹性十足,没有拖音,非常干脆,但高音稍稍有干涩的感觉,但比SE215的失真要好很多。
  任大神的声音出现在吉他音的略前靠上的位置,人声和乐器声分明,很有空气感的分离度!SE215相比之下人声比PR3002略近但是却有磨砂感而分离不透明。
  PR3002的解析度感受和DTX100ie略有不同,DTX100ie重在还原,而PR3002有种更拉开的感觉,所以细节反而更分明,就好像PS里面的锐化,不过这种锐化导致本来就沙哑的大神声线变得更加有噪点(我用这个塞子听了不少曲目,感觉人声都会有些许颗粒感。),大神声线的厚度表现良好,但人声的形状有点扁平,感情表现力稍有不足,相比SE215来说,男声厚度有余而醇度不够。
  低频来讲,鼓声能戳到较低的地方,但不会很深,而且相比DTX100ie拳拳到肉的力量感有点差距,劲道是有的,但气氛不够,感觉量稍有不足。
  仅从这首总结来说,横向声场和解析度非常惊喜!!!!!高频略涩,低频量略轻软。人声,尤其男声方面没有很大的短板。
  可以说这只国产耳塞真的挺惊喜的,对于只听千元内动圈的我来说,起码它声场和解析非常感人。
  但要去深挖它两头的弱点,还是很容易的。只是流行方面,分离度和人声表现,听起来还是会有满足感。是一个找到平衡点的素质实诚,定位明确的塞子。总体比不过我深爱的DTX100ie。
  pr3002和pr200对比
  pr3002属于僵尸耳塞中的旗舰型号,是目前僵尸最好的耳机,阻抗仅20欧姆,灵敏度高达110dBm,非常容易驱动,声音偏暖,非常讨好耳朵,整体素质是偏下盘的,虽然侧重低音但高频表现依然不逊色,pr3002更适合听流行音乐。而僵尸pr200mk2则更适合听人声尤其是女声,而3002对人声的表现力不佳;相对的200mk2虽然对音乐的适应性强,但是不适合听电子乐。具体选哪一款,就要看你自己的爱好了。
  分析耳机的技术参数有哪些
  耳机的参数有哪些呢?如今,人们的生活水平不断的提高,人们的耳机的要求是越拉越严格了,例如,耳机的声音必须清晰,细节丰富,无可闻失真。所以耳机的技术参数是非常重要,那么耳机的技术参数有哪些呢?下面就一起去看看吧!
  阻抗:
  耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻与线圈的感抗之和:Z=(R2+ω2L2)1/2。民用耳机和专业耳机的阻抗一般都在100Ω以下,有些专业耳机阻抗在200Ω以上,这是为了在一台功放推动多只耳机时减小功放的负荷。驱动阻抗高的耳机需要的功率更大。
  灵敏度:
  平时所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高。
  音箱的灵敏度是输入1W功率在1米处产生的声压级,对于灵敏度数值相近的耳机和音箱,耳机所需的功率相当于音箱的1/1000,实际上这个数值还要小,因为很少有人在1米的距离上听音箱。
  失真:
  耳机的失真一般很小,在最大承受功率时其总谐波失真(THD)小于等于1%,基本是不可闻的,较扬声器的失真小的多。
  频率响应:
  灵敏度在不同的频率有不同的数值,这就是频率响应,将灵敏度对频率的依赖关系用曲线表示出来,便称为频率响应曲线。人的听觉范围是20Hz-20000Hz,超出这个范围的声音绝大多数人是听不到的,耳机能够重放的频带是相当宽的,优秀的耳机已经可以达到5Hz-40000Hz。一般耳机给出的频率响应其不平坦度为正负10dB,专业耳机和某些高档耳机给出的频率响应的不平坦度为正负3dB,这就造成了许多中低档耳机频响惊人,高档耳机频响平平的现象。一只频率响应曲线真正平直的耳机它的声音不会好,因为在声音进入耳道之前已经与头部发生了作用产生了峰和谷,所以在耳机设计时常常采用均衡的办法,使耳朵所接收到的频率响应曲线是比较平坦的。
  扩散场均衡:
  耳机的均衡方式有两种:自由场均衡和扩散场均衡,自由场均衡假设环境是没有反射的,如旷野;扩散场均衡则模拟一个有反射的房间,它的听感比自由场均衡要自然。国际电工委员会有关测试扩散场平坦度的方法见标准IEC60268-7。但扩散场均衡是以标准的头部形状和房间模型为模型的,它不会令所有使用者满意,也不适合一些录音,比如假人头录音。
  结语
  关于pr3002耳机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:耳机主要参数解析
相关阅读推荐:一文看懂耳机的正确戴法
