ADS58C28 双通道 11 位高速 ADC 产品总结
该ADS58C28是一款双通道、11位模数转换器(ADC),采样率最高可达200MSPS。该器件采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时,实现了高动态性能。这种架构非常适合多载波宽带通信应用。
该ADS58C28采用第三代SNRBoost处理器^3G^克服因量化噪声引起的信噪比限制的技术(对于小于奈奎斯特,f 带宽) S /2).SNRBoost 的改进^3G^技术支持在宽带宽(最高60MHz)范围内提升信噪比。此外,还有独立的SNRBoost。^3G^每个通道也可以编程系数。
*附件:ads58c28.pdf
该器件具有数字增益功能,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。所有通道的数字输出均以双倍数据率(DDR)低压差分信号(LVDS)形式输出,同时输出LVDS时钟。该接口的数据率较低(200MSPS 采样率下400MBPS),使得使用基于现场可编程门阵列(FPGA)的低成本接收器成为可能。LVDS输出缓冲器的强度可以增加以支持50Ω差分终端。这一提升使输出时钟信号能够连接到两个具有有效终端50Ω的独立接收芯片(例如GC5330的两个时钟端口)。相同的数字输出引脚也可以配置为并行1.8伏CMOS接口。
该器件包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。ADS58C28在工业温度范围内(–40°C至+85°C)内规定。
特性
  • 最大采样率:200MSPS
  • 高动态性能:
    • 83dBc SFDR,140MHz
    • 使用SNRBoost提供60MHz波段的72.5dBFS信噪比^3G^科技
  • SNRBoost^3G^突出:
    • 支持宽带宽(最高60MHz)
    • 可编程带宽:
      20MHz、30MHz和40MHz
    • 频段内的平坦噪声底
    • 独立SNRBoost^3G^两个通道的系数
  • 输出接口:
    • 双倍数据率(DDR)LVDS,具备可编程摆动和强度:
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认强度:100Ω终端
      • 2× 强度:50Ω终端
    • 兼容GC6016
    • 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
  • 单1.8伏电源的超低功率:
    • 470mW总功率
    • 710mW总功率(200MSPS),使用SNRBoost。^3G^两个频道
  • 可编程增益最高可达6dB,用于信
    噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持低输入时钟幅度
  • 包装:QFN-64(9毫米×9毫米)
参数
adc
方框图
adc
ADS58C28 是德州仪器(TI)推出的双通道 11 位高速低功耗模数转换器(ADC),核心优势为 200 MSPS 高采样率、SNRBoost3G 宽频带信噪比增强技术与灵活输出接口,动态性能优异,适配多载波、宽带通信等高速多通道数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 采样与精度 :11 位分辨率,积分非线性(INL)±1.5 LSB,差分非线性(DNL)-0.6~0.6 LSB;170 MHz 输入时,SNR 典型值 66 dBFS、SFDR 80 dBc,双音互调失真(IMD)83 dBFS,动态性能稳定。
  • 输入特性 :差分输入范围 2 VPP(0 dB 增益),共模电压 0.95 V;模拟输入带宽 550 MHz,支持最高 600 MHz 高频信号采集;输入阻抗 0.75 kΩ(200 MHz)、输入电容 3.7 pF,适配高速信号源驱动。
  • 功耗与供电 :单 1.8 V 电源供电(AVDD/DRVDD),200 MSPS 时总功耗 470 mW(SNRBoost3G 关闭)、710 mW(双通道 SNRBoost3G 开启);支持全局掉电(功耗 15 mW)与待机模式,适配低功耗设备。
  • 增强技术 :集成 SNRBoost3G 技术,支持 20/30/40/60 MHz 可编程带宽,60 MHz 带宽下 SNR 典型值 72.5 dBFS,较默认模式提升 4.2 dBFS,噪声底平坦。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C 至 85°C,满足工业级宽温要求;
  • 封装形式:64 引脚 QFN 封装(9mm×9mm),RoHS 兼容,引脚镀层为 Cu/NiPdAu,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)2 kV,防护性能适配工业操作环境。
二、关键功能特性
1. 灵活输出与接口
  • 双输出接口:支持 DDR LVDS 与并行 CMOS 接口,LVDS 模式支持标准(350 mV)/ 低(200 mV)摆幅,输出强度可编程(适配 100Ω/50Ω 终端);CMOS 模式适配 1.8 V 逻辑电平,支持 11 位并行输出。
  • 控制接口:4 线 SPI 兼容接口(最高 20 MHz),支持 QSPI、MICROWIRE 协议;同时支持并行引脚配置,可通过 CTRL1~CTRL3 引脚快速控制 SNRBoost3G 开关与掉电模式,灵活适配不同系统架构。
  • 多通道协同:双通道独立可编程,支持通道 A/B 分别配置 SNRBoost3G 参数、增益与偏移校正,也可通过多路复用模式将双通道数据合并输出,适配多样化采集需求。
2. 性能增强与校正功能
  • SNRBoost3G 技术:支持 55 种预编程滤波器组合,可灵活配置带宽(20~60 MHz)与中心频率,噪声底呈 “浴缸形” 平坦特性,在目标带宽内显著提升信噪比,且不影响谐波性能。
  • 可编程增益:支持 0~6 dB 可编程增益(0.5 dB 步进),增益提升可优化 SFDR 性能,适配不同幅度输入信号,低增益下兼顾 SNR。
  • 直流偏移校正:内置偏移校正环路,可校正 ±10 mV 直流偏移,支持校正时间常数编程与校正值冻结,提升直流精度。
3. 同步与时序特性
  • 通道同步:两通道孔径延迟匹配 ±70 ps,确保多通道采集时序一致性;支持外部 LDAC 信号同步更新输出,适配多 ADC 级联场景。
  • latency:默认模式下 latency 16 个时钟周期,开启 SNRBoost3G 后 17 个时钟周期,增益与偏移校正均开启时 24 个时钟周期,时序可预测性强。
二、关键功能特性
1. 灵活输出与接口
2. 性能增强与校正功能
3. 同步与时序特性
  • 延迟特性:默认模式下延迟 16 个时钟周期,开启 SNRBoost3G 后 17 个时钟周期,增益与偏移校正均开启时 24 个时钟周期,时序可预测性强。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 通信系统:多载波基站、宽带射频接收机、软件无线电(SDR);
  • 工业检测:高速数据采集卡、无损检测设备、多通道测试仪器;
  • 医疗电子:超声成像设备、高速生理信号采集系统。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :AVDD 与 DRVDD 需独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容去耦,模拟地(AGND)与数字地(DRGND)单点连接,减少噪声耦合。
  • 输入驱动:推荐差分驱动电路,输入引脚串联 5~15 Ω 电阻抑制寄生振荡;通过 25 Ω 电阻将输入引脚端接至 0.95 V 共模电压(VCM 引脚提供),降低共模噪声。
  • 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,LVDS 信号线等长设计;裸露焊盘(PowerPAD)需焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
  • 接口配置:支持 SPI 串行配置与并行引脚配置,SPI 接口可读写内部寄存器,配置 SNRBoost3G 参数、增益、偏移校正等功能;并行引脚可快速控制核心模式,无需寄存器编程。
  • SNRBoost3G 配置:需先禁用数字模式位,选择滤波器编号后启用功能,支持通过 CTRL 引脚动态开关通道 A/B 的 SNRBoost3G,适配实时场景切换。
  • 测试模式:支持全 0 / 全 1、翻转、斜坡、自定义测试图案,便于系统链路验证;寄存器支持读回功能,可诊断配置正确性。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:双通道独立可编程,适配多通道同步采集;SNRBoost3G 技术突破宽频带信噪比瓶颈;1.8 V 单电源简化供电设计,LVDS/CMOS 双接口灵活适配后端处理芯片。
  • 选型建议:对多通道、宽频带、高信噪比要求的通信与测试设备优先选择;低功耗场景可关闭 SNRBoost3G 并启用掉电模式;需更高分辨率可考虑 TI ADS414x 系列 14 位产品,需更高采样率可选择 ADS58C48(300 MSPS)。
