ADS1296 6通道24位ADC集成ECG前端技术手册
ADS1294、ADS1296、ADS1298(ADS129x)和ADS1294R、ADS1296R ADS1298R(ADS129xR)是一系列多通道、同时采样、24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中常见的所有功能。凭借高度集成度和卓越性能,ADS129x和ADS129xR能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统开发。
*附件:ads1296.pdf
ADS129x和ADS129xR每个信道配备一个灵活的输入复用器(多工器),可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS129x 和 ADS129xR 的数据速率高达 32 kSPS,从而实现软件节奏检测。引线检测可以在器件内部实现,可以通过上拉或下拉电阻,或激励电流汇或源电路实现。三台集成放大器产生标准12导联心电图所需的Wilson中央终端(WCT)和Goldberger中央终端(GCT)。ADS129xR版本包含完全集成的呼吸阻抗测量功能。多个 ADS129x 和 ADS129xR 设备可以在高通道数量系统中串联,采用菊花链式配置。
套件选项包括一台小型8毫米×8毫米64球BGA和TQFP-64。ADS129x BGA版本的商业温度范围为0°C至70°C。 ADS129xR BGA和ADS129x TQFP版本的工业温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 八台低噪声PGA和八台高分辨率ADC(ADS1298,ADS1298R)
  • 低功率:0.75 mW/通道
  • 输入参考噪声:4 μV PP (150 Hz BW,G = 6)
  • 输入偏置电流:200 pA
  • 数据速率:250 SPS 至 32 kSPS
  • CMRR:–115 dB
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
  • 支持符合AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统
  • 单极或双极电源:
    • AVDD = 2.7 V 至 5.25 V
    • DVDD = 1.65 V 至 3.6 V
  • 内置右腿驱动放大器,引线检测,Wilson中心端子,配速检测,测试信号
  • 综合呼吸阻抗测量
  • 数字配速检测能力
  • 内置振荡器和参考
  • 兼容SPI™的串行接口
参数
振荡器
方框图
振荡器
ADS129x(ADS1294/6/8)与 ADS129xR(ADS1294R/6R/8R)是德州仪器(TI)推出的低功耗高精度模拟前端(AFE)系列,核心优势为 24 位高分辨率、医疗专用功能集成与宽温适配,集成可编程增益放大器(PGA)、ΔΣ ADC 及完整 ECG/EEG 专用模块,符合 AAMI EC11、IEC60601 等医疗标准,适配高精度生物电位测量场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 通道与精度 :ADS1294(4 通道)、ADS1296(6 通道)、ADS1298(8 通道),均为 24 位分辨率;积分非线性(INL)典型值 8 ppm,增益误差 ±0.5% FS,通道间增益匹配 0.3% FS,精度一致性优异。
  • 输入与噪声 :可编程增益 1/2/3/4/6/8/12 档,增益 = 6 时输入参考噪声 4 μVPP(150Hz 带宽);输入偏置电流 200 pA,输入阻抗≥1 GΩ,适配高阻抗生物电极。
  • 动态性能 :共模抑制比(CMRR)-115 dB(50/60Hz),电源抑制比(PSRR)90 dB,串扰 - 126 dB,抗干扰能力强;信号 - to - 噪声比(SNR)112 dB,总谐波失真(THD)-98 dB,动态性能稳定。
  • 功耗与数据率 :单通道功耗 0.75 mW,支持高分辨率(HR)与低功耗(LP)双模式;数据率 250 SPS~32 kSPS 可调,支持连续 / 单触发采样模式。
2. 环境与封装
  • 工作温度:ADS129x 商业级(0°C70°C),ADS129xR 工业级(-40°C85°C),覆盖多场景温度需求;
  • 封装形式:64 引脚 TQFP/BGA 封装,RoHS 兼容,引脚镀层为 NIPDAU/SNAGCU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,充电设备模型(CDM)±500 V,防护性能适配医疗设备操作环境。
二、关键功能特性
1. 医疗专用集成功能
  • 右腿驱动(RLD):集成 RLD 放大器,支持自定义电极通道组合生成驱动信号,可选择内部 / 外部参考电压,抑制共模干扰。
  • 导联脱落检测:支持直流(6/12/18/24 nA 电流源)与交流两种检测模式,可单独配置各通道正负电极检测,状态通过寄存器实时反馈。
  • 威尔逊中心终端(WCT):集成 3 个低噪声放大器,生成 12 导联 ECG 所需的 WCT 参考电压,支持 1/2/3 电极平均模式,噪声低至 330 nV RMS。
  • 起搏检测:支持软硬件双模式,硬件模式通过 TESTP/TESTN 引脚输出 PGA 信号至外部电路,软件模式利用 32 kSPS 高采样率实现脉冲检测。
  • 呼吸测量(仅 ADS129xR):集成阻抗呼吸测量模块,支持内部 / 外部调制信号,测量噪声低至 20 mΩPP,适配呼吸频率监测。
2. 灵活配置与接口
  • 电源与参考:模拟电源 2.7V5.25V,数字电源 1.65V3.6V,支持单极性 / 双极性供电;内置 2.4V/4V 可编程参考源,也可外接低噪声参考。
  • 控制接口:SPI 兼容串行接口,支持连续读数据(RDATAC)与单次读数据(RDATA)模式;4 个 GPIO 引脚,可配置为输入 / 输出,支持多设备级联(菊花链模式)。
  • 辅助功能:内置温度传感器(490 μV/°C)、内部测试信号(幅度 / 频率可编程),支持电源电压、偏移电压测量,便于系统校准与诊断。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 医疗设备:患者监护仪、动态心电图(Holter)、除颤仪(AED)、睡眠监测设备、脑电双频指数(BIS)监测仪;
  • 生物信号采集:脑电图(EEG)、肌电图(EMG)、诱发电位测量;
  • 高精度数据采集:多通道低噪声信号采集系统、便携式医疗仪器。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 钽电容去耦,模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接,减少噪声耦合。
  • 电极接口:输入串接 5 kΩ 保护电阻与 10 pF 滤波电容,形成 EMI 防护电路;RLD 引脚外接 1 MΩ 电阻与 1.5 nF 电容,稳定反馈环路。
  • 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,电极输入线短且屏蔽,避免与数字时钟线交叉;裸露焊盘(BGA 封装)焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 SPI 接口配置通道增益、数据率、RLD / 导联脱落检测、呼吸测量等功能,支持寄存器读回验证;提供唤醒、待机、复位等系统命令,便于功耗管理。
  • 工作模式:支持高分辨率(HR)与低功耗(LP)模式切换,HR 模式优化动态性能,LP 模式降低功耗;支持连续采样与单触发采样,适配不同数据采集需求。
  • 多设备协同:支持菊花链级联,可通过 START 引脚同步多设备采样,适配高通道数系统扩展。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:24 位高分辨率适配弱生物信号采集;医疗功能高度集成,简化设备设计;ADS129xR 系列支持呼吸测量与工业级宽温,适配严苛场景;支持多设备级联,通道扩展性强。
  • 选型建议:4 通道需求选 ADS1294/1294R,6 通道选 ADS1296/1296R,8 通道选 ADS1298/1298R;需呼吸测量或宽温工作选 R 系列;低功耗场景优先启用 LP 模式。
