5G25系列射频连接器技术解析与应用指南
Molex 5G25射频连接器是柔性对板连接器,采用屏蔽设计,支持使用高频信号(高达25GHz)并能够降低EMI。5G25系列使射频天线模块和移动设备的设计人员能够将射频和非射频信号结合在一起,从而减少对额外连接器的需求。Molex 5G25射频连接器为高速极端射频应用提供高信号完整性 (SI) 性能,并具有强大的插配特性和紧凑的5G移动及其他通信设备所需的小尺寸。
数据手册:*附件:Molex 5G25射频连接器数据手册.pdf
特性
  • 射频结构支持高达25GHz频率,实现高SI性能
  • 可以将射频和非射频信号结合在一起
  • 屏蔽可减少EMI
  • 可靠插配
  • 高速能力
  • PCB保持
一、产品概述与技术亮点
Molex 5G25系列是一款专为5G毫米波应用设计的高频射频连接器,具有0.35mm间距和0.70mm对接高度。其核心优势包括:
  • 高频性能‌:支持25GHz信号传输,插入损耗(IL)在25GHz时≤0.4dB,电压驻波比(VSWR)≤1.8
  • 独创屏蔽设计‌:通过全EMI屏蔽结构和防射频接触弯曲设计,确保信号完整性(SI)
  • 紧凑结构‌:尺寸仅4.16mm×2.76mm,适用于高密度集成场景
二、关键电气特性分析
  1. 信号传输指标
    • 接触电阻:信号端子≤30mΩ,射频端子≤20mΩ
    • 绝缘电阻:≥100MΩ
    • 耐压强度:250V AC
  2. 机械可靠性
    • 对接容差:间距/跨距均达0.30mm
    • 插拔寿命:10次循环
    • 工作温度:-40℃至+85℃
三、核心技术突破
  1. 射频端子接触设计
    专利接触结构在保持机械强度的同时,实现高频信号的低损耗传输。仿真数据表明,在25GHz频点时近端串扰(NEXT)与远端串扰(FEXT)均优于-60dB。
  2. 抗震屏蔽系统
    一体化屏蔽层兼具定位导向功能,可有效抵御跌落冲击导致的接触失效,满足移动设备严苛工况需求。
四、应用场景部署建议
  1. 消费电子领域
    • 智能手机/平板:利用0.70mm超薄高度优化内部空间
    • AR/VR设备:通过25GHz带宽支持高清视频流传输
  2. 工业与医疗设备
    • 无人机图传系统:借助全屏蔽结构抵抗电磁干扰
    • 患者监护仪:符合-40℃低温启动要求
  3. 国防与基建
    • 无人机导航:宽温域适配野外环境
    • 5G基站设备:支持毫米波射频前端连接
五、选型与设计注意事项
  1. PCB布局建议
    • 射频走线需阻抗匹配至50Ω
    • 接地过孔间距建议≤λ/10(以最高工作频率计算)
  2. 材料兼容性
    • 外壳采用LCP黑色材料(UL 94V-0认证)
    • 端子镀层:接触区金镀层/尾端镍底层
六、未来技术演进方向
随着5G-Advanced技术发展,该系列连接器可通过以下优化持续提升性能:
  • 开发陶瓷填充LCP材料进一步降低介电损耗
  • 优化屏蔽腔体结构应对30GHz以上频段需求
  • 通过铜合金配方升级提升机械耐久性至20次插拔
