ADC12D1800 超高速 12 位模数转换器产品总结
12位、3.6 GSPS ADC12D1800是 TI 超高速 ADC 家族的最新进展,基于 10 位 GHz 系列 ADC 的特性、架构和功能。
ADC12D1800提供灵活的LVDS接口,具有多种SPI可编程选项,便于板设计和FPGA/ASIC数据采集。LVDS输出兼容IEEE 1596.3-1996,并支持可编程共模电压。
*附件:adc12d1800.pdf
该产品采用含铅或无铅292球热增强BGA包装,工业温度范围为-40°C至+85°C。
为实现 f 的满额定性能 时钟 >1.6 GHz,通过串行接口将最大功率设置写入寄存器6小时;更多信息请参见第5.6.1节。
特性
  • 可配置为3.6 GSPS交错或1.8 GSPS双 ADC
  • 与ADC10D1000/1500和ADC12D1000/1600兼容引脚
  • 内部终端缓冲差分模拟输入
  • 交错正时自动与手动倾斜调节
  • 系统调试输出端的测试模式
  • 可编程15位增益和12位加号偏移
  • 可编程 t广告调整功能
  • 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
  • 多芯片系统的自动同步功能
  • 单一1.9伏±0.1伏电源
  • 主要规格
    • 分辨率:12位
    • 交错式3.6 GSPS ADC
      • 噪声底密度 –153.5 dBm/Hz(类型)
      • IMD3 –61 dBFS(类型)
      • 噪声功率比:48.5 dB(类型)
      • 功率 4.4 W(典型)
      • 全功率带宽 1.75 GHz(典型)
    • 双1.8 GSPSADC,Fin = 125MHz
      • ENOB:9.4(类型)
      • 信噪比 58.5 dB(典型)
      • SFDR 73 dBc(类型)
      • 功率 4.4 W(典型)
      • 全功率带宽 2.8 GHz(类型)
    参数
    数据采集
    方框图
数据采集
ADC12D1800 是德州仪器(TI)推出的 12 位超高速模数转换器(ADC),核心优势为 3.6 GSPS 超高采样率、宽频带性能与灵活工作模式,支持交错采样与双路独立采样切换,适配宽带通信、雷达 / LIDAR、高速数据采集等对采样速率和带宽要求严苛的场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,无缺失码;支持 3.6 GSPS 交错采样(DES 模式)或双路 1.8 GSPS 独立采样(Non-DES 模式),采样时钟频率范围 150 MHz~1.8 GHz。
  • 动态性能 :有效位数(ENOB)典型值 9.4 位(125 MHz 输入),信号 - to - 噪声比(SNR)58.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)73 dBc,总谐波失真(THD)-68.5 dB;3 阶互调失真(IMD3)-61 dBFS,噪声功率比(NPR)48.5 dB,动态性能优异。
  • 带宽与噪声 :全功率带宽(FPBW)最高 2.8 GHz(Non-DES 模式),噪声底密度 - 153.5 dBm/Hz;积分非线性(INL)±2.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.4 LSB,精度表现稳定。
  • 输入特性 :差分输入阻抗 100 Ω,支持 AC/DC 耦合;满量程差分输入范围 740~1000 mVPP(可通过寄存器编程调整),输入偏置电流低,适配高频信号输入。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~85°C(工业级),满足严苛环境应用需求;
  • 封装形式:292 引脚热增强型 BGA 封装,尺寸 27.00 mm×27.00 mm,RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2.5 kV,充电设备模型(CDM)±1000 V,机器模型(MM)±250 V,防护性能可靠。
  • 功耗:典型功耗 4.4 W(1.9 V 供电,3.6 GSPS 模式),支持单通道断电降耗,断电时功耗低至 43.7 mW。
二、关键功能特性
1. 灵活工作模式
  • 采样模式切换:支持双沿采样(DES)与普通采样(Non-DES)模式,DES 模式可将单路输入信号采样率提升至 3.6 GSPS,Non-DES 模式下双路独立工作,适配不同速率需求。
  • 输出解复用:支持 1:1 非解复用(Non-Demux)与 1:2 解复用(Demux)模式,Demux 模式可将输出数据率减半,降低后端处理压力。
  • 多芯片同步:AutoSync 功能支持多芯片级联同步,通过主从模式与参考时钟实现多 ADC 时序一致性;支持 DCLK 复位同步,适配高通道数系统扩展。
2. 可编程与校准功能
  • 增益与偏移调整:15 位可编程增益(满量程范围可调)与 12 位带符号偏移调整,支持 I/Q 通道独立校准,偏移调整范围 ±45 mV。
  • 自校准功能:支持上电自校准与命令触发校准,可校准输入端接电阻、时钟电阻及内部线性度,校准后优化 INL、DNL 及动态性能;支持校准参数存储与回读,缩短二次启动时间。
  • 测试模式:内置固定测试图案输出功能,便于系统链路调试与故障排查。
3. 接口与控制
  • 输出接口:LVDS 差分输出,兼容 IEEE 1596.3 标准,支持 0°/90° 数据 - 时钟相位调整,差分输出电压 400~800 mVPP,可选择 1.2 V/0.8 V 共模电压。
  • 控制模式:支持扩展控制模式(ECM)与非扩展控制模式(Non-ECM),ECM 通过 SPI 接口配置 16 个控制寄存器,Non-ECM 通过引脚直接控制核心功能,灵活适配不同系统设计。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 宽带通信:软件无线电(SDR)、多载波基站、宽带射频接收机;
  • 雷达 / LIDAR:脉冲雷达、激光雷达信号采集;
  • 高速数据采集:高速示波器、数据采集卡、射频采样系统;
  • 消费电子:高端机顶盒、射频信号处理设备。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :模拟电源(VA、VTC)、数字电源(VDR、VE)需独立供电,各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 100 nF 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合。
  • 输入驱动:模拟输入与时钟输入需采用差分驱动,推荐使用 balun 变压器实现单端 - 差分转换;输入串接耦合电容(典型值 4.7 nF),匹配 100 Ω 差分阻抗,降低信号反射。
  • 布局规范:高频信号(时钟、模拟输入)采用阻抗控制布线,差分线等长设计;模拟区域与数字区域严格分区,时钟线远离模拟信号线;封装裸露焊盘(PowerPAD)焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 SPI 接口配置工作模式(DES/Non-DES、Demux/Non-Demux)、增益、偏移、校准参数等;关键寄存器支持增益调整、时序补偿、多芯片同步等功能配置。
  • 校准操作:上电后需执行自校准,变更工作模式或环境温度显著变化后建议重新校准;支持校准参数保存,下次启动可直接加载,节省校准时间。
  • 多芯片协同:通过 AutoSync 功能配置主从 ADC,主 ADC 输出参考时钟至从 ADC,实现多芯片采样时序同步;需确保时钟路径延迟一致,避免同步偏差。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:3.6 GSPS 超高采样率满足超高速信号采集需求;2.8 GHz 宽频带支持高频信号直接采样;灵活的工作模式与校准功能适配不同应用场景;LVDS 接口与多芯片同步功能便于系统扩展。
  • 选型建议:对采样速率、带宽要求极高的宽带通信、雷达设备优先选择;低功耗场景可关闭单通道或降低采样率;需更高分辨率可考虑 TI 14 位超高速 ADC 系列,需更高带宽可搭配专用高频放大器(如 LMH3401)提升输入驱动性能。
