Anritsu安立ML2487A射频功率计:精准功率测量的可靠之选
在无线通信系统安装维护、基站功率校准及射频器件测试领域,精确的功率测量是确保系统性能的关键。安立公司(Anritsu)ML2487A射频功率计以其高精度、便携性及出色的温度稳定性,成为现场工程师与实验室技术人员进行射频功率测量的理想工具。
为确保此类精密仪器长期保持卓越的测量性能,专业的校准与维护支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在射频测试设备服务领域具备专业能力,可为ML2487A用户提供全面的技术支持与服务保障。
ML2487A:精准与便携的完美平衡
核心性能与技术特点:
高精度功率测量
频率范围覆盖 100 MHz 至 20 GHz(配合安立MA2480A系列功率传感器),满足从蜂窝通信到微波频段的测试需求。
动态范围宽达 -60 dBm 至 +20 dBm(MA2481A传感器),基本精度优于 ±0.19 dB
优异的温度稳定性
采用先进的温度补偿技术,在宽温度范围内保持稳定的测量精度,适合实验室与外场等多种环境。
便携设计与高效操作
主机重量轻,体积小巧,内置锂电池,支持长时间现场作业。
配备背光LCD显示屏,清晰显示测量结果与操作菜单。
灵活的测量模式与连接性
支持 连续波(CW)峰值功率 测量(配合MA2483A传感器)。
提供 USBGPIB(选件)接口,便于数据读取与系统集成。
典型应用场景
基站功率校准与验证:测量2G/3G/4G/5G基站发射机输出功率,确保其符合规范。
射频器件测试:对放大器、滤波器、衰减器等器件的增益、插损进行精确评估。
无线通信系统安装与维护:在现场对直放站、天馈系统进行功率测试与故障排查。
教育与科研:在高校实验室中用于射频电路教学与基础研究。
专业服务保障测量可靠性
功率计的测量精度会随时间、温度和使用情况而漂移。功率传感器的校准系数(Cal Factor)也需要定期更新,以确保其溯源至国家标准。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
精密计量与校准:依据国家标准,对ML2487A主机及配套功率传感器进行系统校准与溯源,更新传感器校准系数,确保全频段功率测量精度。
性能验证与诊断:对仪器的线性度、零点偏移、温度稳定性等关键指标进行验证,诊断测量偏差过大的原因。
传感器匹配与维修:提供功率传感器的性能检测、维修及与主机的匹配优化服务。
应用咨询与操作指导:针对用户特定的测量需求(如峰值功率测量、脉冲信号分析),提供传感器选型与仪器设置的专业建议。
结语
Anritsu安立ML2487A射频功率计以其高精度、出色的温度稳定性和便携设计,为现场与实验室的射频功率测量提供了值得信赖的解决方案。确保这一测量工具的长期精准,需要持续的专业维护作为后盾。
通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其ML2487A功率计系统始终处于最佳计量状态,从而为每一次关键功率测量提供坚实、可信的数据支撑。
射频射频
