‌Molex Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器技术解析与应用指南
Molex Brad M12超锁2.0线组和插座符合IEC 61076-2-010标准,设有易于组装的接口。 该系列采用独立于操作人员的连接,并提供可靠、经过现场验证的推挽式技术,这样即可实现简单快速的连接,既不会紧也不会松。借助通用和行业标准M2接口,可根据需要在超锁和传统螺纹连接类型之间轻松互换。Molex Brad M12超锁2.0线组和插座达到IP67防护等级,能够可靠用于恶劣的工业环境。 该款耐熔渣耐油 (WSOR) 电缆具有高柔性和高扭矩性能。这些M12连接器非常适合用于涉及机器和线路制造商、特殊用途制造机械、传感器和执行器连接以及多I/O应用的工业自动化。
数据手册;*附件:Molex Brad M12超锁2.0线组和插座数据手册.pdf
特性
  • 耐用、高性价比解决方案
  • 独立于操作员的连接
  • 通用工业标准M12接口
  • IP67防护
  • 塑料外壳和锌压铸弹簧架
  • WSOR电缆
产品选项
IEC
一、产品概述与技术定位
Brad M12 Ultra-Lock 2.0‌ 是Molex推出的新一代工业连接器系统,包含线组和插座两种形式。其核心设计基于‌IEC 61076-2-010‌ 国际标准,提供屏蔽与非屏蔽两种选项,兼容传统螺纹连接与创新型推拉锁扣技术,适用于严苛工业环境中的高可靠性连接需求。
二、核心特性与技术创新
  1. 智能锁定机制
    • 推拉式连接设计‌:操作者无需工具即可实现快速插拔,通过“推咔嗒”声确认连接到位,规避传统螺纹连接的过紧或过松问题。
    • 防误触保护‌:锁簧采用不锈钢材料,确保连接后抗振动、抗拉扯,最小耐久性达‌100次插拔周期‌。
  2. 环境适应性
    • 防护等级‌:屏蔽型产品中,22 AWG PUR电缆的M12接口达‌IP69K‌(高压高温冲洗防护),其他电缆为‌IP67‌(防尘浸水);非屏蔽型插座统一支持‌IP69K‌。
    • 宽温域操作‌:工作温度范围覆盖‌ -30℃至+80℃ ‌,适配极端气候与工业场景。
  3. 材料与结构优化
    • 外壳材质‌:屏蔽版采用不锈钢外层+黄铜内层,非屏蔽版为PA外层+锌压铸内层,兼顾机械强度与耐腐蚀性。
    • 电缆类型‌:提供PUR(聚氨酯)、PVC(聚氯乙烯)、WSOR TPE(耐焊渣油热塑性弹性体)等多种选项,支持高柔性、高扭转及耐油污场景。
三、电气参数与接口配置
接口类型最大电压/电流应用场景
3/4极250V/4.0A标准传感器与执行器
5极60V/4.0A数据通信与低功耗设备
8极30V/2.0A多信号传输与紧凑设备
12极30V/1.5A高密度接口与精密控制
四、行业应用场景
  1. 工业自动化
    • 机器人关节连接、传送带传感器布线,利用其抗扭转特性延长线缆寿命。
    • 数控机床与加工中心的I/O模块接口,减少因振动导致的信号中断。
  2. 特种环境
    • 食品饮料行业‌:IP69K防护等级耐受高压清洗剂,符合卫生标准。
    • 石油化工设施‌:WSOR TPE电缆抵抗焊接飞溅和切割油侵蚀。
  3. 数字基建与通信
    • 远程信息处理单元(Telematics)与基站设备,通过屏蔽设计抑制电磁干扰。
五、兼容性与标准对接
  • 接口通用性‌:支持与传统D型螺纹连接器互换,用户可灵活升级现有设备。
  • 引脚定义对齐‌:A码(120400/120401系列)与D码(120406系列)分别对应传感器与电源接口规范,确保与主流PLC及控制器无缝集成。
六、设计选型建议
  1. 电缆选择原则
    • 高频移动场景:优先选用PUR高柔性电缆(如22 AWG屏蔽版)。
    • 油污环境:指定WSOR TPE材质,避免油剂导致脆化。
  2. 接地与屏蔽策略
    • 屏蔽型产品需确保金属外壳与设备接地路径低阻抗,建议搭接阻抗≤0.1Ω。
