11月,广和通宣布Cat.M模组MQ771-GL正式进入工程送样阶段。MQ771-GL凭借极致尺寸、超低功耗、全球频段覆盖和稳定网络兼容性四大核心优势,为资产追踪等物联网场景提供高性价比的连接解决方案,助力LPWA技术迈向规模化商用。该模组旨在满足资产追踪设备对长续航、高可靠性和精确定位的严苛需求,推动行业创新发展。
广和通小尺寸低功耗Cat.M模组MQ771-GL实现送样,专注资产追踪应用
双模支持,灵活部署
MQ771-GL支持3GPP Release 14 Cat.M1和NB-IoT标准,兼容全球主流频段,适用于北美、欧洲、亚洲等地区的LPWA网络部署,便于资产追踪设备实现全球稳定连接,适应复杂环境下的灵活应用。
精巧尺寸,超低功耗
MQ771-GL采用先进的电源管理技术,支持PSM(省电模式)和eDRX(扩展不连续接收)功能,显著延长设备电池寿命。在PSM模式下,待机电流低至微安级(μA),功耗相较于上一代产品降低75%,可应用于智能水表。eDRX功耗相较于上一代产品降低90%,适用于燃气表、资产追踪器等需要长期户外工作的设备,确保数年以上的续航能力。模组采用17.7mm*15.8mm 的LGA封装设计,与广和通多款Cat.1模组Pin脚兼容,便于客户灵活迭代。小巧尺寸适合空间受限的追踪设备,便于集成和部署。
增强性能,丰富接口
MQ771-GL支持MQTT/CoAP/LwM2M等丰富网络协议,并兼容UART/I2C/I2S等标准接口,便于拓展至各类资产追踪终端。在定位能力上,模组内置Soft GPS定位功能,提供高精度位置数据,满足资产实时监控与轨迹追踪需求。同时,MQ771-GL内置硬件级安全引擎,支持数据加密与安全认证,保障设备与网络通信的安全性,防止数据泄露和未授权访问。
广和通MTC事业部总经理刘荪枝表示:“MQ771-GL进入工程送样阶段,其极致尺寸与超低功耗设计将大幅降低资产追踪终端的开发门槛,加速物联网规模化连接。未来,我们将持续深化与垂直行业的协同创新,推动低功耗、广连接技术在资产追踪等场景的快速商用落地。”
