DAC5578 8位,八进制通道,超低故障,电压输出,2线接口DAC技术手册
DAC5578(8位)、DAC6578(10位)和DAC7578(12位)是低功耗、输出电压的八进制信道数模转换器(DAC)。这些器件是单片式的,提供良好的线性,并最大限度地减少了不需要的码对码瞬态电压(故障)。
这些设备采用多功能的两线串行接口,即 I^2^兼容C,时钟频率最高可达3.4MHz。多个设备可以共用同一条总线。
*附件:dac5578.pdf
这些设备集成了电源复位(POR)电路,确保DAC输出电源 最高可达零尺度或中尺度,直到设备写入有效代码。这些装置也 包含通过串行接口访问的断电功能,可降低电流 器件在5V时的功耗通常为0.42μA。在3V时,功耗通常为2.32mW, 在断电模式下降至0.68微瓦。低功耗和小体积使这些产品成为关键 非常适合便携式电池供电设备的设备。
DAC5578、DAC6578和DAC7578均可插入,功能上与DAC7678兼容。所有设备均提供4x4、QFN-24封装和TSSOP-16封装。
特性
  • 相对准确性:
    • DAC5578(8位):0.25LSB 内内
    • DAC6578(10位):0.5 L_0 内
    • DAC7578(12位):1LSB INL
  • 故障能量:0.15nV-s
  • 开机重置为零刻度或中刻度
    • TSSOP封装中的设备重置为零比例
    • QFN封装中的设备会重置为零比例或中标
  • 超低功耗作:5V 时 0.13mA/ch
  • 宽电源范围:+2.7V至+5.5V
  • 2线串行接口(I^2^兼容C语言)
  • 温度范围:–40°C至+125°C
  • 应用
    • 便携式仪器
    • 闭环伺服控制
    • 过程控制
    • 数据采集系统
参数
电压输出
DAC5578/DAC6578/DAC7578 是德州仪器(TI)推出的八通道电压输出数模转换器(DAC)系列,包含 8 位(DAC5578)、10 位(DAC6578)、12 位(DAC7578)三种分辨率型号,核心优势为超低功耗、低毛刺能量与 I²C 兼容接口,支持多通道同步更新,适配便携式仪器、闭环伺服控制、数据采集系统等场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :DAC5578(8 位)相对精度 ±0.25 LSB、DNL±0.25 LSB;DAC6578(10 位)相对精度 ±0.5 LSB、DNL±0.5 LSB;DAC7578(12 位)相对精度 ±1 LSB、DNL±0.25 LSB,均无缺失码。
  • 输出特性 :输出电压范围 0AVDD(2.7V5.5V),支持轨到轨输出;输出阻抗 4.5 Ω,可驱动 2kΩ 并联 1000pF 负载;建立时间 7μs(无负载)、12μs(1MΩ+470pF),压摆率 0.75 V/μs。
  • 动态性能 :毛刺能量仅 0.15 nV・s(1LSB 跳变),数字馈通 1.5 nV・s;输出噪声密度 20 nV/√Hz(1kHz),0.1Hz~10Hz 带宽噪声 3 μVPP,动态性能优异。
  • 误差指标 :偏移误差最大 ±4 mV,全尺度误差最大 ±0.2% FSR;增益误差最大 ±0.15% FSR,增益温度系数 ±1 ppm FSR/°C,温漂特性稳定。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~125°C(宽工业级),适配恶劣环境;
  • 封装形式:16 引脚 TSSOP(PW)、24 引脚 QFN(RGE,4mm×4mm),RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,防护性能可靠;
  • 功耗:正常模式下每通道功耗 0.13 mA(5V),全局断电模式功耗低至 0.25 μA(2.7V),节能效果显著。
二、关键功能特性
1. 多通道与同步控制
  • 通道配置:集成 8 个独立 DAC 通道,支持单通道 / 多通道 / 全局同步更新,通道间串扰仅 0.1 LSB,隔离性能优异。
  • 更新模式:支持异步(LDAC 引脚触发)与同步(I²C 命令触发)更新,可通过寄存器选择特定通道响应同步信号,适配复杂时序需求。
  • 复位与清零:上电复位可配置为零标度(TSSOP 封装默认)或中标度(QFN 封装通过 RSTSEL 引脚选择);CLR 引脚支持异步清零,清零码可通过寄存器配置(零标度 / 中标度 / 满标度)。
2. 灵活接口与控制
  • 通信接口:I²C 兼容两线串行接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、高速模式(3.4Mbps),SDA/SCL 引脚支持开漏输出,需外接上拉电阻。
  • 地址配置:TSSOP 封装支持 3 种 I²C 地址,QFN 封装支持 8 种 I²C 地址,可多器件共总线,最多 8 个 QFN 封装器件级联。
  • 数据格式:TSSOP 封装仅支持二进制格式,QFN 封装通过 TWOC 引脚选择二进制补码或偏移二进制格式,适配不同系统需求。
3. 低功耗与保护特性
  • 功耗模式:支持 4 种功耗模式,可单独关闭指定通道,断电通道输出可选 1kΩ 下拉、100kΩ 下拉或高阻态,灵活平衡功耗与系统需求。
  • 软件功能:支持软件复位、全局 LDAC、通道独立断电等命令,可通过寄存器配置 LDAC 响应策略,实现精细化控制。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 便携式仪器:低功耗特性适配电池供电设备,八通道设计满足多参数输出需求;
  • 闭环伺服控制:低毛刺、高线性度特性保障控制精度;
  • 数据采集系统:与 ADC 配合实现多通道模拟信号生成,支持同步更新。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :模拟电源(AVDD)2.7V~5.5V,需与数字电源隔离;各电源引脚就近放置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 电解电容去耦,减少噪声耦合。
  • 输入驱动:VREFIN 引脚需外接稳定参考电压(0~AVDD),参考电流典型 60μA,建议通过低噪声基准源供电,提升输出精度。
  • 布局规范:模拟区域与数字区域严格分区,I²C 信号线远离高频信号;QFN 封装裸露热焊盘需焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 I²C 接口配置通道数据、同步更新、功耗模式等;支持单通道写、多通道广播写,可灵活选择更新方式。
  • 同步更新:通过 LDAC 引脚或软件命令实现多通道同步更新,避免通道间时序偏差;广播地址支持多器件同步配置,简化系统设计。
  • 校准操作:无需外部校准,通过内部电阻串架构保证精度;可通过偏移误差修正寄存器补偿系统误差,提升输出准确性。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:八通道集成设计节省 PCB 空间,每通道功耗低至 0.13 mA(5V);低毛刺能量(0.15 nV・s)减少信号干扰;I²C 接口支持高速通信(3.4Mbps),多地址配置便于多器件级联。
  • 选型建议:8 位低精度、成本敏感场景选 DAC5578;10 位平衡精度与成本选 DAC6578;12 位高精度需求选 DAC7578;便携式设备优先启用断电模式,工业场景选择 QFN 封装以支持更多地址配置。
