ADS1015-Q1汽车级低功耗 12 位 ADC 系列总结
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1(ADS101x-Q1)是精密、低功耗、12位、I-2C 兼容的模拟转数字转换器(ADC),提供 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装。ADS101x-Q1 集成了低漂移电压参考和振荡器。ADS1014-Q1和ADS1015-Q1还集成了可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性,加上宽广的工作供电范围,对于功率和空间受限的传感器测量应用非常有用。
*附件:ads1015-q1.pdf
ADS101x-Q1 的数据速率最高可达每秒 3300 采样(SPS)。PGA提供从±256 mV到±6.144 V的输入范围,支持精确的大信号和小信号测量。ADS1015-Q1 配备了输入多路复用器(MUX),可实现两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1014-Q1和ADS1015-Q1中的数字比较器进行欠压和过压检测。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用资格:
    • 温度等级1:–40°C至+125°C,T A
  • 功能安全-具备
  • 无噪声分辨率:12位
  • 宽电源范围:2.0 V至5.5 V
  • 低电流消耗:150 μA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率:128 SPS 至 3.3 kSPS
  • 单周期沉降
  • 内部低漂移电压参考
  • 内部振荡器
  • I 2C 接口:四个引脚可选地址
  • 设备系列:
    • ADS1013-Q1:1个单端(SE)或差动输入(DE)
    • ADS1014-Q1:1个单端或差分输入,带比较器和PGA
    • ADS1015-Q1:4个单端或2个差分输入,带比较器和PGA
参数
振荡器
方框图
振荡器
ADS1013-Q1/ADS1014-Q1/ADS1015-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级高精度 12 位模数转换器(ADC)系列,核心优势为低功耗、集成参考源与振荡器,支持 I²C 兼容接口,部分型号含可编程增益放大器(PGA)与数字比较器,适配汽车显示、传感器信号采集、通用电压 / 电流监测等场景,符合 AEC-Q100 标准,工作温度覆盖 - 40°C~125°C。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :均为 12 位无失码分辨率,采样率可编程(128/250/490/920/1600/2400/3300 SPS),单周期稳定,转换时间与采样率成反比。
  • 输入与增益 :ADS1013-Q1 无 PGA,固定 FSR±2.048V;ADS1014-Q1/ADS1015-Q1 含 PGA,FSR 可选 ±0.256V~±6.144V(最小 LSB 0.125mV);ADS1013-Q1/ADS1014-Q1 支持 1 路差分 / 单端输入,ADS1015-Q1 支持 2 路差分 / 4 路单端输入。
  • 精度指标 :积分非线性(INL)最大 0.5 LSB,偏移误差最大 ±0.5 LSB,增益误差最大 0.25% FSR;通道匹配误差 0.25 LSB,温漂特性优异(偏移温漂 0.005 LSB/°C,增益温漂 5 ppm/°C)。
  • 动态性能 :输入阻抗随 FSR 变化(100 kΩ10 MΩ),共模抑制比高,输出噪声密度低,0.1Hz10Hz 带宽噪声 3 μVPP,抗干扰能力强。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~125°C(汽车级温度等级 1),适配恶劣工况;
  • 封装形式:10 引脚 VSSOP(DGS,3mm×4.9mm)、10 引脚 UQFN(NKS,2mm×1.6mm),RoHS 兼容,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2000V,充电器件模型(CDM)±500V~±750V,防护性能可靠;
  • 功耗:连续转换模式 150 μA(3.3V),掉电模式功耗低至 0.5 μA,节能效果显著。
二、关键功能特性
1. 多通道与输入配置
  • 通道差异:ADS1015-Q1 含输入多路选择器(MUX),支持 4 路单端(AIN0~AIN3)或 2 路差分输入,可配置输入与 GND 或 AIN3 参考;ADS1013-Q1/ADS1014-Q1 仅支持 1 路差分(AIN0+/AIN1-)或单端输入(AIN1 需外接 GND)。
  • 输入保护:模拟输入内置 ESD 二极管,允许电压范围 GND-0.3V~VDD+0.3V,超出范围需外接肖特基二极管与限流电阻。
2. 灵活接口与控制
  • 通信接口:I²C 兼容两线串行接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、高速模式(3.4Mbps),SDA/SCL 引脚为开漏输出,需外接上拉电阻(1kΩ~10kΩ)。
  • 地址配置:通过 ADDR 引脚可选择 4 种 I²C 地址(GND/VDD/SDA/SCL 对应不同地址),支持多器件共总线,最多 4 个器件级联。
  • 数据格式:输出为二进制补码,左对齐 16 位寄存器格式,正满量程输出 7FFh,负满量程输出 800h,单端输入仅使用正码范围(000h~7FFh)。
3. 增强功能特性
  • 比较器功能(ADS1014-Q1/ADS1015-Q1):支持传统比较器(超阈值触发)与窗口比较器(超上限或低于下限触发),可配置锁存模式、触发极性与连续触发次数(1/2/4 次),ALERT/RDY 引脚兼具比较器输出与转换就绪功能。
  • 工作模式:支持连续转换与单次转换模式,单次转换后自动掉电,可通过占空比控制进一步降低功耗(例如 3300 SPS 采样率配合 128 SPS 触发频率,功耗降至 1/25);支持 I²C 通用呼叫复位(06h 命令)。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 汽车电子:车载摄像头模块、中控信息显示、仪表盘传感器信号采集;
  • 工业与通用:闭环伺服控制、数据采集系统、低功耗传感器节点(如温湿度、压力传感器);
  • 电流监测:通过分流电阻实现双向电流测量(配合运放电平转换),测量精度可达 ±0.11%(校准后)。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :电源电压 2.0V~5.5V,需在 VDD 引脚就近放置 0.1μF 去耦电容,避免电源噪声耦合;电源稳定后需等待 50μs 再通信,确保上电复位完成。
  • 输入驱动:高阻抗信号源需加缓冲器,建议在模拟输入端添加 RC 低通滤波器(截止频率建议为采样率的 1~10 倍),抑制混叠与电磁干扰(EMI)。
  • 布局规范:模拟区域与数字区域严格分区,I²C 信号线远离高频信号;差分输入布线需匹配长度, unused 引脚可悬空或接地;UQFN 封装裸露焊盘需焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 I²C 接口配置工作模式、采样率、FSR、输入通道等;关键寄存器包括转换寄存器(存储采样结果)、配置寄存器(控制核心参数)、阈值寄存器(比较器阈值,ADS1014-Q1/ADS1015-Q1 专属)。
  • 同步与触发:连续转换模式下数据实时更新,单次转换模式通过寄存器命令触发;ALERT/RDY 引脚可配置为转换就绪脉冲(连续模式)或比较器警报(需设置阈值寄存器)。
  • 多器件级联:利用 ADDR 引脚配置不同 I²C 地址,最多 4 个器件共享同一 I²C 总线,需注意总线电容与上拉电阻匹配。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:汽车级可靠性(AEC-Q100 认证),宽温工作;集成参考源与振荡器,外部元件少;低功耗设计(掉电模式 0.5 μA),适配电池供电设备;ADS1015-Q1 多通道设计节省 PCB 空间,比较器功能简化阈值监测电路。
  • 选型建议:无 PGA 需求选 ADS1013-Q1;需 PGA 与比较器选 ADS1014-Q1(单通道)或 ADS1015-Q1(多通道);汽车电子场景优先选择,工业低功耗高精度场景同样适用。
