Molex Sunshade 5合1天线(5G MIMO2/Wi-Fi MIMO2/GNSS)提供LTE/5G全频段蜂窝、Wi-Fi®和GNSS功能,IP67等级,安装方便。这些关键功能使Sunshade 5合1系列成为高级商用车辆和无线应用的理想选择。该款薄型天线由优质塑料材料制成,并与SMA直电缆插头(内螺纹)插配。该系列有两种安装方式可选,设计灵活。220573-1000天线有一个螺栓螺母,用于车辆顶部或车顶机柜,219264-0001的背面有粘合剂,用于安装在任何表面类型上。Molex Sunshade 5合1天线尺寸为95mm x 95mm x 38mm,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据手册:*附件:Molex Sunshade 5合1天线数据手册.pdf
特性
- 5合1天线,内置蜂窝(LTE、5G)MIMO*2、Wi-Fi(三频)*2和GNSS功能
- 防护等级:IP67
- 高品质塑料材料和增强型设计
- SMA连接器便于调节电缆长度,连接器可调节至FAKRA和HFM连接器
- 安装方式
- 220573-1000:螺栓螺母允许天线位于车辆顶部或车顶柜上
- 219264-0001:背面粘合剂可以安装在任何表面类型上
- 非常适合各种高级应用
Molex Sunshade 5合1天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
Molex Sunshade 5合1天线是一款创新型多功能天线解决方案,专为先进商用车辆和无线应用场景设计。该天线采用低剖面设计,集成了5G MIMO2、Wi-Fi MIMO2和GNSS功能于一体,具备IP67防护等级和简便的安装特性。
核心技术特点:
- 多功能集成:单一天线设备整合了蜂窝网络(LTE、5G)MIMO2、Wi-Fi三频段2以及GNSS定位功能
- 灵活安装方案:背面胶粘安装支持任何类型表面固定;螺栓螺母安装适用于车辆顶部或车顶机柜
- 连接兼容性:SMA连接器支持可调电缆长度,并可适配FAKRA和HFM连接器
二、电气性能参数详解
频率覆盖范围:
- 蜂窝5G:698-960 MHz;1,710 MHz-5 GHz
- Wi-Fi:2.4 GHz;5 GHz;6 GHz
- GNSS:1,561-1,602 MHz
关键性能指标:
- 射频功率:2.0W
- 回波损耗:详见产品规格书
- 平均总辐射效率:详见产品规格书
- 峰值增益:详见产品规格书
三、机械与物理特性
尺寸规格:95mm × 95mm × 38mm
工作温度:-40°C至+85°C宽温范围
材料构成:参照销售图纸
包装信息:袋装/纸箱包装,符合RoHS环保标准
四、应用场景深度剖析
商用车辆领域
- 智能车辆系统:为远程信息处理箱提供可靠的无线连接
- 自动导引车辆:确保导航与通信系统的稳定运行
- 特种车辆应用:满足多样化商用车辆的特殊需求
无线基础设施
- 物联网与IT基础设施:支撑先进工业物联网应用
- 电信/网络基础设施:提供稳定可靠的网络连接解决方案
五、设计优势与工程考量
结构设计优势:
- 紧凑的尺寸设计便于空间受限环境下的部署
- IP67防护等级确保恶劣环境下的可靠运行
- 多种安装方式提供了灵活的工程适配性
性能设计亮点:
- 全频段覆盖确保全球范围内的网络兼容性
- MIMO技术提升数据传输速率和连接可靠性
- 优化的辐射特性保证信号质量稳定性
六、技术选型建议
在选择Molex Sunshade 5合1天线时,工程团队应考虑以下因素:
- 频段需求匹配:根据目标市场的网络频段要求选择合适配置
- 安装环境评估:基于部署场景选择最适宜的安装方式
- 性能参数验证:结合实际应用场景验证关键性能指标
- 连接器兼容性:确保与现有系统的无缝连接
