Molex Multi-Hub 7合1天线具有2x LTE/5G全频段、2x LTE/5G高频段、2x Wi-Fi®和1x GNSS 功能。 该天线有一个SMA连接器,便于调节电缆长度,并且该连接器可调节为FAKRA和HFM连接器。背面粘合安装使该天线成为外部应用的理想选择,而IP67防护等级使其适用于高级商用车辆和无线应用。Molex Multi-Hub 7合1天线提供50Ω额定阻抗、2W射频功率和-40°C至+85°C的工作温度范围。
数据手册:*附件:Molex 多集线器7合1天线数据手册.pdf
特性
- 2个LTE/5G全频段
- 2个LTE/5G高频段
- 2个Wi-Fi
- 1x 全球导航卫星系统
- 背面粘合安装
- SMA连接器
Molex多集线器7合1天线技术深度解析
一、产品概述与创新特性
Molex多集线器7合1天线是一款低剖面设计的创新型多功能天线解决方案,集成了先进的蜂窝网络、Wi-Fi和GNSS功能。该天线具备IP67防护等级和简便的安装特性,专为先进的商用车辆和无线应用场景而优化设计。
核心技术突破
- 七合一高度集成:内置蜂窝网络(LTE、5G)MIMO4、Wi-Fi三频段2和GNSS功能
- 多层频段覆盖:包含2个LTE/5G全频段、2个LTE/5G高频段、2个Wi-Fi和1个GNSS功能模块
- 全场景适配:适用于多样化的高级应用需求
二、电气性能权威解析
频率覆盖技术指标
- 蜂窝5G覆盖:600-960 MHz;1,400-1,550 MHz;1,710 MHz-5 GHz
- Wi-Fi三频段:2.4 GHz;5 GHz;6 GHz
- GNSS精确定位:1,561-1,602 MHz
关键性能参数
- 射频功率:2.0W
- 阻抗匹配:50欧姆
- 回波损耗:详见产品规格书
- 平均总辐射效率:详见产品规格书
- 峰值增益:详见产品规格书
三、机械与物理结构设计
精密尺寸规格:160.00mm × 115.00mm × 22.50mm
宽温工作范围:-40°C至+85°C
材料工程优化:参照销售图纸
环保标准符合:RoHS认证
四、连接与安装技术方案
连接器系统
- SMA连接器:支持可调电缆长度,可适配FAKRA和HFM连接器
- 匹配接口:SMA Female连接头
安装灵活性
- 背面胶粘安装:适用于外部应用的理想选择
- 多种表面兼容:可在各类表面上实现可靠固定
五、应用场景全景覆盖
商用车辆领域
- 智能车辆系统:为T-box提供可靠的无线连接解决方案
- 自动导引车辆:确保导航与通信系统稳定运行
- 特种车辆应用:满足多样化商用车辆的特殊通信需求
无线基础设施
- 物联网与IT基础设施:支撑先进工业物联网应用发展
- 电信/网络基础设施:提供高性能的网络连接基础
六、技术优势与工程设计亮点
结构设计优势
- 超薄设计:22.50mm的低剖面高度便于隐蔽安装
- 防护等级:IP67认证确保恶劣环境下的可靠运行
- 空间优化:160mm × 115mm的紧凑尺寸实现高效空间利用
性能设计突破
- 四重MIMO技术:显著提升蜂窝网络数据传输速率和连接可靠性
- 全频段覆盖:确保全球范围内的网络兼容性和漫游能力
- 热管理优化:宽温工作范围适应极端气候条件
七、行业标准与技术规范
国际标准符合:
- IP67防护等级认证
- RoHS环保标准合规
- 行业适用的机械规格标准
八、技术选型与部署建议
选型考量要素
- 频段需求分析:根据目标市场的网络频段规划选择合适配置
- 安装环境评估:基于部署场景选择最优安装方案
- 性能验证测试:结合实际应用需求验证关键性能指标
- 连接兼容性确认:确保与现有通信系统的无缝对接
部署最佳实践
- 位置优化:选择干扰最小的安装位置
- 电缆管理:合理规划电缆走向以减少信号损耗
- 接地保护:确保良好的接地以提升抗干扰能力
