Molex 5G和LTE天线Lite配有SMA公头连接器,长度为120.70mm。Molex天线的净重量为12.920g。该天线具有 线性极化和全向辐射模式。
数据手册;*附件:Molex 5G和LTE天线Lite数据手册.pdf
特性
- 电气规格
- 频段#1 F_End 960MHz
- 频段#1 F_Start 698MHz
- 频段#2 f_End 2690MHz
- 频段#2 f_Start 1710MHz
- 频段#3 F_End 4200MHz
- 频段#3 F_Start 3300MHz
- 频段#4 F_End 5000MHz
- 频段#4 F_Start 4200MHz
- 电气连接SMA插头公头连接器
- 峰值增益 (dBi) 1.0 (698MHz)、3.5 (4200MHz) 、3.6 (3300MHz) 、4.5 (1710MHz)
- 回波损耗 - S11 (dB) < - 10, < - 5
- 总效率:>55%(698MHz时),>60%(3300MHz时),>65%(4200MHz时),>70%(1710MHz时)
- 综述
- 元件类型外部天线
- 函数发生器
- 协议蜂窝
- UPC 195842888883
- 物理特性
- 长:129.70mm
- 安装方式 不适用
- 净重12.920/g
- 包装类型:PET袋
- 极化线性
- 辐射模式:全向
- 宽度:18.50mm
Molex 5G/LTE Lite天线技术解析与应用指南
一、产品概述
Molex 5G and LTE Antenna Lite 是一款面向2G/3G/4G/5G系统的现成天线解决方案,具有卓越的覆盖性能和可靠性。该天线通过高效率和高峰值增益特性,为各种无线和网络应用提供理想解决方案。
二、核心特性与技术优势
1. 灵活的机械设计
- 铰链连接:支持垂直平面90°旋转
- SMA连接器:支持水平平面360°旋转
- 双模式配置:
- 直线模式:150.40×19.90mm
- 折叠模式:129.70×19.90mm
- 连接器选项:SMA-Male和RP-SMA-Male两种安装方式
2. 电气性能参数
低频段 (698-960 MHz)
- RF功率:2.0W
- 回波损耗:<-5 dB
- 平均总辐射效率:>55%
- 峰值增益:1 dBi
- 阻抗:50 Ohms
中频段 (1.71-2.69 GHz)
- RF功率:2.0W
- 回波损耗:<-5 dB
- 平均总辐射效率:>70%
- 峰值增益:4.5 dBi
- 阻抗:50 Ohms
高频段 (3.3-5.0 GHz)
- 3.3-4.2 GHz频段:
- 4.2-5.0 GHz频段:
- 回波损耗:<-10 dB
- 效率:>65%
- 峰值增益:3.5 dBi
三、多协议支持能力
该天线支持全面的通信协议,包括:
- GSM、CDMA、UMTS
- LTE各频段
- 5G NR新技术
- 其他蜂窝频段
四、应用场景分析
1. 智能家居领域
- 家庭安防与监控系统
- 家庭自动化设备
- 流媒体设备
- 智能家电连接
2. 物联网解决方案
- 能源与公用事业监控
- 无线物联网设备
- 电信/网络基础设施
- 商业车辆联网
3. 通信模块集成
五、设计考量要点
1. 环境适应性
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 材料选择:参考具体销售图纸
- 包装规格:PET袋包装
2. 安装布局建议
天线与接地PCB的合理布局对性能至关重要:
- 确保足够的净空区域
- 优化接地平面设计
- 考虑机械固定方式
六、技术选型价值
1. 性能优势
- 高增益特性确保稳定的无线连接
- 优异的定向覆盖能力
- 多频段高效辐射性能
2. 设计价值
- 灵活的机械设计适应多种安装场景
- 标准化接口便于系统集成
- 符合RoHS环保标准
