2025年10月,全球知名市场研究与商业洞察权威咨询机构 MarketsandMarkets 发布 Field-Programmable Gate Array (FPGA) MarketSize, Share & Trends(Report Code:SE 3058)。中国第一梯队 FPGA 开发板和解决方案提供商 ALINX 整理内容如下。
FPGA 市场概况
现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)是一种高度灵活、可重构的集成电路。与传统 ASIC 不同,FPGA 制造完成后仍可以在终端重新编程,在高性能并行计算、实时信号处理、通信加速等领域具有独特优势。
根据 MarketsandMarkets 最新报告(报告代码 SE 3058),全球 FPGA 市场预计将由 2025 年约 117.3 亿美元增长至 2030 年 193.4 亿美元(CAGR≈10.5%)。
FPGA 市场驱动因素
这样的增长来源于 FPGA 在通信、数据中心、AI 推理、边缘计算、汽车电子、国防航天等多个领域的迅速扩张。
通信:5G 基站与网络设备需要可编程的信号处理单元以支持协议迭代与网络切片。
数据中心:FPGA 用于 AI 推理加速、视频编解码与网络包处理,可在性能/能效上为客户带来直接收益。
AI 和物联网 (IoT):AI 推理、传感器融合和复杂数据处理对实时计算的需求不断上升,IoT 设备(包括边缘设备、智能传感器)对功耗、成本和灵活性的要求较高,FPGA 可提供一种低延迟、可重构、成本可控的解决方案。
汽车电子:边缘感知、雷达/摄像头融合、实时控制对低延迟与可定制逻辑的需求推动 FPGA 在这些场景应用落地。
国防航天:对抗辐射与高可靠性 FPGA 的持续需求。
市场细分分析
基于 MarketsandMarkets 报告,FPGA 市场可以从以下几个维度进行细分与分析:
按配置 (Configuration)
低端 FPGA:成本较低、功耗低、部署容易,广泛用于消费电子、工业自动化、边缘设备。
中端 FPGA:平衡性能和成本,适合较复杂但成本敏感的应用。
高端 FPGA:高逻辑密度、高带宽 I/O、强计算能力,主要用于数据中心、高性能计算、通信基站等。
报告预测低端 FPGA 仍将主导市场,占据较大份额,原因是其性价比高、部署灵活,在消费电子、工业自动化及成本敏感型嵌入式系统中广泛应用。
按工艺节点 (Node Size)
FPGA 按工艺可划分为 ≤ 16 nm, 20–90 nm, > 90 nm。
≤ 16nm 的 FPGA增长最快,在性能、功耗与逻辑密度上更具优势,适配未来高性能应用,尤其是AI加速、通信加速、数据中心等。
按技术架构(Technology)
SRAM FPGA:支持多次重编程,性能表现强劲,是当前市场主流产品类型。
Flash FPGA:非易失性,功耗更低,适合对功耗敏感或需要断电保存逻辑的应用场景。
Antifuse FPGA:完成配置后不可重编程,常用于对安全性要求高的加密设备或空间/航天等关键应用场景。
SRAM FPGA 市场份额最大,因其支持多次重编程、性能高,更适合数据中心/通信领域等需要频繁更新或复杂系统设计的场景。
FPGA与eFPGA
eFPGA 是将可编程逻辑以 IP 形式集成到 ASIC 或 SoC 里的技术,能够把灵活性带入定制芯片中。
报告统计 eFPGA 是未来芯片厂商差异化和灵活设计的重要手段,预计将高速增长。
按垂直行业 (Vertical)
按行业覆盖:通信、数据中心、工业、汽车电子、国防航天、医疗电子、消费电子等。
通信仍是主力市场,受到 5G 基建、网络虚拟化、低延迟信号处理需求拉动。
数据中心加速、工业与汽车电子等是增长热点。
按地区 (Region)
报告区域包括北美、欧洲、亚太和其他地区。
亚太地区预测增长最快,这主要得益于中国、日本、韩国等国家的通信基础设施建设、AI 与工业数字化趋势。
主要厂商与竞争格局
AMD/Altera:高端 FPGA、数据中心加速、AI 推理等领域占优。
Lattice:在低功耗、小型 FPGA方面具有优势,适用于边缘设备、IoT
Microchip:提供多样化 FPGA 产品线,在工业、嵌入式领域有深耕。
Achronix:专注于高速、高性能 FPGA,适用于网络、通信加速等。
近期行业动态
2025.9
银湖资本完成对 Altera 51%股权收购,Altera 成为全球最大独立运营的 FPGA 企业,彰显对 Altera FPGA 未来发展的信心。
2025.7
Lattice 与三菱电机达成合作,将 Lattice 低功耗 CertusPro-NX 系列 FPGA 集成至三菱电机的 CNC 解决方案中,为工厂自动化领域带来低功耗、可灵活配置的优势。
2025.7
Microchip 推出抗辐射 FPGA——RT PolarFire,发布面向航天/空间应用的工程样片。
2024.3
AMD 推出 Spartan UltraScale+ FPGA 系列,面向 I/O 密集型边缘应用,在同类产品中具有更高 I/O与逻辑单元比、功耗更低也更加安全。
典型行业应用案例
报告列举若干企业项目 FPGA 应用案例:
Magewell美乐威
使用 AMD Artix UltraScale+ FPGA 用于 4K 媒体采集设备,以实现稳定 20 Gb/s USB 性能,提升 I/O 效率,降低功耗。
DigiBird小鸟科技
使用 AMD Kintex7、Kintex UltraScale+ 系列打造无损分布式视听解决方案,替代有损 H.264/H.265 压缩技术视音频系统,用于控制室/会议系统的超低时延流媒体。
Newtouch新致
第四代 PHINEDesign 平台使用 AMD Virtex UltraScale+ VU19P 做大规模 ASIC/SoC 原型验证,提高验证效率,缩短上市周期。
柏林工业大学
使用 Gidel 的 ProcStar FPGA 板开发灵活的软件定义无线电(SDR)系统,用于研究、教学和实时数字信号处理。
FPGA 行业挑战
人才缺乏:熟练掌握 FPGA 开发的工程师相对稀缺,对于中小企业或新兴企业来说是较大门槛。
验证/校验复杂:FPGA 的可重构特性给设计带来灵活性,但也带来验证挑战,编程复杂性导致设计周期延长、功能错误风险升高。
安全风险:在安全性主导的系统中,FPGA 配置与逻辑安全、后门风险、硬件漏洞等问题需要特别关注。
未来趋势与战略建议
把 eFPGA 和 IP 模块纳入中长期产品线:提供可嵌入的 IP 核设计,降低客户开发门槛。
打造行业解决方案而非单一硬件:深化行业应用场景,给出垂直行业解决方案,推动 FPGA 在工业自动化、智能制造、通信基站、汽车电子、医疗电子等领域的规模化应用。
投资开发者生态与技术服务:针对开发者短缺与验证难题,投入可复用 IP、HLS 工具链培训、标准化验证流程、参考工程设计,降低客户开发成本,提升产品复购率。
强化供应链与区域化落地能力:在亚太、东南亚等增长快速区域建立本地化支持与渠道,形成快速交付能力与高效客户响应机制。
提升安全与可靠性:确保 FPGA 在关键系统中的稳定性与安全性达标。
FPGA 市场正在进入一个高速增长期。未来几年的主要驱动力来自 AI、5G、边缘计算等领域,对灵活性、高性能和低功耗的需求将持续推动 FPGA 的广泛部署。与此同时,嵌入式 FPGA (eFPGA) 的兴起也为传统芯片架构带来了新的可能性。
对于 FPGA 生态企业来说,现在是深化技术积累、加强本地化战略、完善生态体系的关键窗口期;对于下游应用企业来说,则是抓住 FPGA 灵活性与性能优势,将其纳入核心系统架构的重要机会。
关于ALINX
ALINX 作为全球领先的 FPGA 板卡及解决方案提供商,不仅是 AMD 在中国唯一最高级别 Premier 合作伙伴,也是国内 FPGA 芯片龙头企业紫光同创的官方合作伙伴,在 FPGA 技术与应用领域积累了深厚的行业资源与影响力。
凭借多年研发投入与技术创新,ALINX 已成功推出 100 多款 FPGA SoM 模组及配套板卡,基本完成对 AMD FPGA 产品、紫光同创 FPGA 产品的全系列覆盖。产品广泛应用于人工智能、自动驾驶、工业通信、数据中心、机器视觉等前沿领域,远销海外 40 多个国家与地区,市场占有率遥遥领先。
为更好地服务客户,ALINX 建立了覆盖全球的多样化、多区域组合式服务网络,及时、高效、全面地服务客户。
ALINX 始终与开发者并肩前行,共同探索 FPGA 技术应用边界,致力于为各行业企业发展提供更专业、更先进的 FPGA 解决方案。
