Molex ConnTAK50连接器系统技术解析与应用指南
Molex ConnTAK50连接器系统具有多功能、1.80mm脚距(单排和双排版本)以及Arbeitskreis(AK)接口。 该连接器系统具有2种配置,采用小型封装,可提高设计灵活性,适合用于空间受限的应用。双排连接器具有4至22个电路,而双排插座则采用侧面闩锁和连接器位置保证(PCA)机制,可实现可靠连接。Molex ConnTAK50连接器系统非常适合用于车内开关、摄像头模块、蓝牙 ® 、座椅/后视镜控制和电池管理系统(BMS)。
数据手册;*附件:Molex ConnTAK50连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 脚距:1.80mm
  • Arbeitskreis (AK) 连接器接口
  • 双排连接器,具有4至22个触点
  • 侧面闩锁和CPA机制
  • 可提供直角和垂直接头
  • 4个极化和颜色键控选项
  • 可提供电线裙套
一、产品概述与技术特性
ConnTAK50连接器系统‌是一款具有创新设计的1.80mm间距连接解决方案,专为空间受限的应用场景开发。该系统采用Arbeitskreis(AK)接口标准,提供单排和双排两种版本,以及两种配置选择,充分满足了设计灵活性的需求。
核心特性优势
  • 标准化接口兼容‌:采用行业标准的AK连接器接口,可与现有竞争对手的AK连接器互配,为汽车行业提供了统一的连接标准
  • 自动化生产支持‌:提供卷带包装和管装选项,为一级供应商或模块设备制造商提供了灵活性,支持拾放自动化装配
  • 紧凑型设计‌:1.80mm间距的AK接口提供了最小尺寸的汽车级连接器系统,有效缓解了空间约束问题
  • 多样化配置‌:双排连接器提供4到22个电路,满足不同应用的特定需求
二、关键技术创新
连接可靠性设计
双排插座配备了侧锁和连接器位置保证(CPA)机制,确保连接的可靠性。系统提供两种CPA特性选择:
  • 大型CPA‌:改善人体工程学和横向稳定性
  • 小型CPA‌:节省空间,实现更小的连接器尺寸(目前处于设计阶段)
专利技术应用
专利CPA释放机制‌严格满足配合力要求,简化了装配过程,有效减少了操作人员的疲劳度。该机制与AK刀片和腔体兼容,能够与现有竞争对手的连接器进行配对。
电气性能优化
两片式梁设计‌提供了卓越的电气可靠性,能够承受严苛的振动环境。系统展现出优异的电气和机械性能,为连接可靠性和电力传输提供了坚实保障。
三、行业标准符合性
ConnTAK50连接器系统严格符合‌LV 214、GMW 3191和USCAR规范‌,适用于欧洲、中国和美国汽车市场的严格要求,确保了全球范围内的兼容性和可靠性。
四、应用场景深度解析
汽车电子应用领域
该系统在汽车电子中具有广泛的应用前景:
传统汽车应用
  • 车内开关系统
  • 座椅/后视镜控制模块
  • 摄像头模块集成
  • 电池管理系统(BMS)
  • 照明控制系统
  • 蓝牙连接模块
  • HVAC控制系统
电动汽车专项应用
  • 逆变器连接
  • 雨量传感器
  • 前视摄像头
  • 电池管理
  • 电动汽车电机布线
  • 电子控制单元(ECU)
高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 无线充电系统
  • 停车传感器
  • 48V架构系统
  • 安全系统
  • 雷达传感器
  • 车道偏离预警/辅助
  • 盲点监测
  • 夜视摄像头
  • 抬头显示系统
车载信息娱乐系统
  • 顶置控制台
  • 紧急辅助系统
  • 行车记录仪
  • 信息娱乐系统
  • 蓝牙USB端口
  • 驾驶员摄像头
  • 安全气囊系统
  • 方向盘开关
  • 导航系统
  • 杯架照明
五、设计考量与工程建议
线束管理优化
系统提供‌线束整理盖‌,在线束布线方面提供了更大的灵活性,能够适应各种线束和线束尺寸的要求。
防误插设计
提供‌4种极化和颜色编码选项‌,辅助装配过程,有效防止错误配合的发生。
安装灵活性
系统提供‌直角和垂直接头‌选项,为设计提供了充分的灵活性。其中‌垂直SMT接头支持拾放安装‌,实现了自动化装配流程。
