LM10000 自适应电压缩放(AVS)系统控制器总结
该LM10000用于对非AVS调节器的自适应电压调节(AVS)实现。它 包含一个完整的从电源控制器(SPC 2.0),用于与PowerWise接口(PWI 2.0)通信,以及一个可编程电流输出DAC, 允许通过反馈节点/电阻来调节输出电压,从而控制任何稳压器 电压。
除了启用AVS外,LM10000还允许系统控制功率状态,如 作为睡眠和关机,并配置PWI的电压阶梯滑行率。
*附件:lm10000.pdf
特性
  • 灵活启用输入,支持独立控制外部控制器和LM10000
  • 故障输入会将输出电压设置恢复为默认值
  • CNTL_EN 启用/禁用外部控制器的输出
  • 7位电流DAC,可直接连接到外部控制器的反馈节点,提供平稳的电压控制
  • 可编程斜率控制
主要规格
  • PWI 2.0 接口
  • AVS控制单输出
  • 精密启用
参数
调节器
方框图
调节器
LM10000 是德州仪器(TI)推出的 AVS 系统控制器,核心优势为通过 PWI 2.0 接口实现非 AVS 调节器的电压自适应缩放,集成 7 位电流 DAC 与可编程压摆率控制,支持多种电源状态管理与故障恢复,适配 ASIC/FPGA 核心供电、多相电源系统等场景,可实现 0.6V~1.2V 输出电压的精准调节。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与控制范围 :7 位电流 DAC(IAVS),输出电流范围 0~60 μA,LSB 为 470 nA,精度 ±3% FS,INL±2 LSB、DNL±0.5 LSB,支持线性电压调节。
  • 接口与通信 :兼容 PWI 2.0 接口,SCLK 时钟频率最高 15 MHz,支持 32 个基础寄存器与 256 个扩展寄存器,通过 ADDR 引脚电阻配置 PWI 地址(0~7)。
  • 电源与功耗 :工作电压 VDD 3.0V5.5V,VPWI 1.6V3.6V(不超过 VDD);静态电流(EN_BIAS=VDD)典型 315 μA,休眠模式 196 μA,关断模式 23 μA,功耗优化显著。
  • 压摆率控制 :通过 R10 寄存器编程,电压步长 116 LSB 可调,时间步长 116 μs 可调,可灵活控制输出电压缩放速率,抑制浪涌电流。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~125°C(工业级),适配宽温场景;
  • 封装形式:14 引脚塑料 WSON(NHK),RoHS 兼容,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,机器模型(MM)±200 V,防护性能可靠;
  • 热性能:结到环境热阻 54.7°C/W,散热性能适配中大功率应用。
二、关键功能特性
1. 自适应电压控制
  • 电压调节原理:通过 IAVS 引脚向调节器反馈节点注入电流,改变分压比实现输出电压调节,公式为VOUT =VFB ×( 1 +RFB1 /RFB2​**)IAVS​**×RFB1​(VFB为调节器反馈电压)。
  • 默认电压配置:通过 R9 寄存器设置默认 IAVS 电流(0~60 μA),支持软件微调默认输出电压,需与 APC 的 INITIAL_VDD 寄存器值保持一致。
  • 镜像输出:提供 IAVS_MIRROR 引脚,输出与 IAVS 相等的电流,便于监测或扩展应用。
2. 电源状态管理
  • 工作模式:支持启动、激活、休眠、故障、关断五种状态,通过 EN_BIAS(使能内部电路)、CONTROL(状态切换)引脚与 PWI 命令协同控制。
  • 状态切换:激活模式下 CNTL_EN 高电平、DAC 启用;休眠 / 关断模式下 CNTL_EN 低电平、DAC 禁用,降低功耗;故障状态下自动重置 R0 寄存器,恢复默认电压后返回原状态。
  • 使能与时序:EN_BIAS 上升沿触发初始化(100 μs 完成),CONTROL 引脚可快速切换激活 / 休眠状态,无初始化延迟。
3. 故障保护与恢复
  • 故障检测:FLT_N 引脚接收调节器故障信号,低电平时重置并锁定 R0 寄存器,强制输出默认电压,故障解除后恢复正常调节。
  • 欠压保护:内置 UVLO 电路,VDD 上升阈值 2.65V2.75V,下降阈值 2.27V2.40V,带 257 mV 滞回,避免电源波动误触发。
  • 寄存器保护:未实现的寄存器写入无效,读取返回 “无响应帧”,关键寄存器支持锁存与重置,提升系统稳定性。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • ASIC/FPGA 核心供电:配合 DC/DC 调节器实现核心电压动态缩放,降低功耗;
  • 多相电源系统:与 LM3753/54 等多相控制器搭配,构建 60A 级 AVS 供电方案;
  • 模块化电源:适配 LMZ10505 等 Simple Switcher 模块,快速升级为 AVS 系统。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :ADDR 引脚需串联 1% 精度电阻到地(40.2 kΩ~180 kΩ)配置 PWI 地址;反馈电阻 RFB1/RFB2 需选用高精度低温漂型号,确保电压调节精度。
  • 电源与接地:VDD 引脚需外接去耦电容,模拟地与数字地单点连接,减少干扰;VPWI 电压不得超过 VDD,避免器件损坏。
  • 接口连接:CNTL_EN 引脚直接连接调节器使能端(需为高电平使能),若为低电平使能需增加反向电路;FLT_N 引脚接调节器 PGOOD 信号,实现故障联动恢复。
3. 软件与配置
  • 寄存器配置:通过 PWI 命令读写寄存器,R0 控制当前 IAVS 电流,R9 设置默认电流,R10 配置压摆率参数,支持电压步长与时间步长独立调节。
  • 地址配置:根据系统需求选择 ADDR 引脚电阻,多个 LM10000 可通过不同地址共总线,实现多通道电压控制。
  • 状态管理:通过 EN_BIAS、CONTROL 引脚与 PWI 命令组合,实现电源时序控制,适配系统上电、休眠、关断等场景。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:无需更换非 AVS 调节器即可实现 AVS 功能,降低系统升级成本;可编程压摆率抑制浪涌电流,保护电源与负载;完善的故障恢复机制提升系统可靠性;PWI 2.0 接口支持高速通信与多主设备协同。
  • 选型建议:适用于需要动态电压调节的 ASIC/FPGA 供电、多相电源系统、模块化电源升级等场景;需配合反馈电阻分压的 DC/DC 调节器使用,输出电流需根据负载选择适配的调节器(支持 5A~60A 输出)。
