DAC900-Q1 汽车级 10 位高速数模转换器总结
DAC900 是一款高速数模转换器(DAC),在 SpeedPlus 系列高性能转换器中提供 10 位分辨率选项。在家族成员之间兼容引脚,DAC908、DAC902 和 DAC904 分别提供 8、12 和 14 位分辨率的组件选择选项。该系列 DAC 的所有型号均支持超过 165MSPS 的更新速率,动态性能优异,特别适合满足多种应用需求。
*附件:dac900-q1.pdf
DAC900的先进分段架构经过优化,能够为单音以及多音信号提供高无杂叶动态范围(SFDR),这在通信系统传输信号路径中至关重要。
DAC900 拥有高阻抗(200kdac)电流输出,标称范围为 20mA,输出顺应最高可达 1.25V。差分输出支持差分或单端模拟信号接口。电流输出的紧密匹配确保了差动配置中的卓越动态性能,这可以通过变压器实现。
采用小几何CMOS工艺,单片DAC900可在+2.7V至+5.5V的宽单电源范围内工作。其低功耗使得便携和电池供电系统均可使用。通过可调全功量选项降低输出电流,进一步优化。
对于非连续运行的DAC900,关机模式仅有45mW的待机功率。
DAC900集成了1.24V带隙参考和边缘触发输入锁存器,提供完整的转换器解决方案。+3V和+5V的CMOS逻辑系列均可接口连接到DAC900。
DAC900的参考结构通过利用片上参考或外部参考,提供了额外的灵活性。全刻程输出电流可以在2mA到20mA的范围内调节,只需一个外接电阻,同时保持规定的动态性能。
DAC900 提供 TSSOP-28(PW)封装。
特性
  • 符合汽车应用资格
  • 单+5V或+3V作
  • 高SFDR:5MHz 输出,100MSPS:68dBc
  • 低故障:3pV-s
  • 低功耗:170mW,+5V
  • 内部参考:可选外部参考
    可调全刻度范围倍增选项
  • JESD 78 I类机车的锁存性能达到100毫安
  • 应用
    • 通信发射通道
      • WLL,蜂窝基站
      • 数字微波链路
      • 有线调制解调器
    • 波形生成
      • 直接数字合成(DDS)
      • 任意波形生成(ARB)
    • 医学/超声
    • 高速仪器与控制
    • 视频,数字电视
参数
dac
DAC900-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级 10 位高速数模转换器(DAC),核心优势为 165MSPS 高更新率、低毛刺能量与优异动态性能,支持单电源供电(2.7V5.5V),集成内部基准源与全尺度电流调节功能,适配通信发射、波形生成、医疗超声等高速信号转换场景,符合汽车级可靠性要求,工作温度覆盖 - 40°C105°C。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与更新率 :10 位无失码分辨率,更新率最高 200MSPS(5V 供电)、125MSPS(3V 供电),支持高速信号转换。
  • 动态性能 :无杂散动态范围(SFDR)优异,5MHz 输出、100MSPS 时达 68dBc,双音测试 SFDR 60dBc;总谐波失真(THD)-74dBc(2.1MHz 输出、50MSPS);毛刺能量仅 3pV・s,动态性能突出。
  • 输出特性 :互补电流输出(IOUT/IOUT),全尺度电流 2mA 20mA 可编程;输出阻抗 200kΩ,输出电容 12pF,输出合规电压范围 - 1V +1.25V;支持差分与单端输出配置。
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±0.3 LSB(典型值),积分非线性(INL)±0.5 LSB(典型值),增益误差 ±1% FSR(内部基准,25°C),偏移误差 ±0.06% FSR。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~105°C(汽车级),适配车载及工业恶劣环境;
  • 封装形式:28 引脚 TSSOP(PW),RoHS 兼容,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C;
  • ESD 防护:需注意静电防护,建议操作时采取防静电措施;
  • 功耗:5V 供电、20mA 输出时功耗 170mW(典型值),掉电模式功耗 45mW,节能效果显著。
二、关键功能特性
1. 灵活输出与基准配置
  • 输出模式:支持差分(变压器 / 运放耦合)与单端输出,差分模式可抑制偶次谐波与共模噪声,提升动态性能;单端模式通过负载电阻实现电流 - 电压转换。
  • 基准选择:内置 1.24V 带隙基准源,可通过 INT/EXT 引脚切换至外部基准(0.1V~1.25V);全尺度输出电流由外部电阻 RSET 调节(公式:IOUTFS=32×VREF/RSET),适配不同负载需求。
  • 编码方式:采用标准正二进制编码,10 位数字输入(D0~D9)经边沿触发锁存,时钟占空比建议 50%,数据建立时间 1.5ns、保持时间 1ns。
2. 电源与工作模式
  • 供电配置:模拟电源(+VA)与数字电源(+VD)分离,均支持 2.7V~5.5V,需分别外接 0.1μF 去耦电容,降低串扰。
  • 功耗控制:支持掉电模式,PD 引脚高电平激活,掉电后总功耗降至 45mW,适合非连续工作场景节能。
  • 全尺度调节:通过 FSA 引脚外接电阻 RSET,可将全尺度输出电流从 20mA 降至 2mA,兼顾低功耗与性能需求。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 通信系统:蜂窝基站、数字微波链路、电缆调制解调器的发射通道信号转换;
  • 波形生成:直接数字合成(DDS)、任意波形生成(ARB);
  • 医疗与工业:超声设备、高速仪器控制、视频与数字电视信号处理。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :内部基准模式下,FSA 引脚需接 1% 精度电阻 RSET(2kΩ 对应 20mA 满输出);REFIN 引脚建议外接 0.1μF 去耦电容,BW 引脚接 0.1μF 电容至 + VA,优化噪声性能。
  • 电源与接地:模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,电源走线采用宽铜箔或平面,减少阻抗;数字与模拟电源可通过铁氧体磁珠隔离,降低数字噪声耦合。
  • 输出配置:差分输出推荐使用 RF 变压器(如 1:1 变比),实现阻抗匹配与单端转换;单端输出需注意负载电阻选型,避免超出输出合规电压范围。
3. 布局与防护
  • 布局规范:采用多层 PCB,分离模拟与数字区域,模拟信号走线远离数字时钟与数据线;去耦电容紧邻电源引脚,减少寄生电感。
  • 静电防护:器件对 ESD 敏感,存储与操作时需短路引脚或放置于导电泡沫中,避免静电损坏。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:高速更新率(最高 200MSPS)适配高频信号转换;低毛刺与高 SFDR 保障信号纯净度;单电源供电与宽电压范围提升应用灵活性;内部基准与可编程全尺度电流减少外部元件。
  • 选型建议:适用于需要高速、高精度信号转换的场景,如通信发射链路、医疗超声设备、工业高速控制;汽车电子中可用于车载通信模块、雷达信号生成等高速信号处理单元。
