Molex光学接头保护套技术解析与应用指南
Molex光学接头保护套采用全融合功能,提供稳定质量的保护套。 这些保护套具有内套乙烯-醋酸乙烯酯,可在收缩后提供防潮屏障。一根不锈钢棒用作张力构件,提供额外的刚性以防止纤维弯曲或断裂。Molex光学接头保护套适用于电信、消费和国防工业,包括网络基础设施、制造业和有线电视。
数据手册;*附件:Molex 光学接头保护套数据手册.pdf
特性
  • 不锈钢棒作为张力件
  • 全熔接
一、产品概述与核心价值
Molex光学接头保护套(Optical Splice Protection Sleeves)是一款专为光纤熔接保护设计的核心元件。产品采用内套管乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)材料,在热缩后形成有效的防潮屏障,为光纤熔接点提供全面的机械保护和环境防护。
主要特性优势‌:
  • 不锈钢加强棒‌:作为张力元件提供额外刚性,有效防止光纤弯曲或断裂
  • 全熔接保护‌:热缩后可实现完整的熔接保护
  • 宽温工作范围‌:适应-55°C至+105°C的严苛环境温度
二、技术规格详解
物理结构参数
  • 外层管材料‌:聚烯烃(Polyolefin)
  • 内层管材料‌:EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)
  • 加强棒材料‌:SUS 304不锈钢
  • 最低热缩温度‌:90°C
产品型号规格表
型号外层管外径(mm)总长度(mm)内层管内径(mm)加强棒外径(mm)加强棒长度(mm)
1069200002.30±0.1040±11.50±0.011.00±0.1036±0.50
1069200012.40±0.1045±11.50±0.101.20±0.1041±0.50
1069200022.60±0.1060±11.50±0.101.50±0.1056±0.50
三、应用领域与市场定位
主要应用场景
  • 现场光纤熔接组装‌:户外光纤接续作业
  • 光纤 closure 安装‌:光纤终端盒熔接保护
  • 制造过程‌:生产线光纤组装
  • 网络基础设施‌:骨干网络光纤连接
  • 企业/楼宇布线‌:室内光纤网络部署
  • CATV系统‌:有线电视光纤网络
  • FTTH部署‌:光纤到户终端连接
目标市场
  • 电信领域‌:运营商网络建设与维护
  • 消费电子‌:终端设备光纤连接
  • 国防应用‌:军用通信设备
四、设计选型指导
选型原则
  1. 光纤匹配‌:根据光纤直径选择合适的内管内径规格
  2. 空间约束‌:考虑安装空间选择适当的外径和长度
  3. 环境要求‌:评估工作温度范围是否符合应用环境
  4. 机械强度‌:根据应用场景的机械应力要求选择相应加强棒规格
安装工艺要点
  • 热缩温度控制‌:确保达到90°C最低热缩温度
  • 均匀加热‌:避免局部过热导致保护套变形
  • 冷却时间‌:充分冷却确保保护套完全定型
五、标准符合性与质量保证
行业标准认证
  • Telcordia GR-1380-CORE‌:电信级可靠性标准
  • RoHS指令‌:符合环保有害物质限制要求
可靠性设计特点
  • 防潮性能‌:EVA材料热缩后形成有效防潮屏障
  • 机械保护‌:不锈钢加强棒提供抗弯曲保护
  • 温度适应性‌:宽温设计确保极端环境可靠性
六、技术发展趋势
随着5G网络、数据中心和物联网的快速发展,对光纤连接可靠性的要求不断提高。Molex光学接头保护套的技术发展方向包括:
  • 小型化设计‌:适应高密度光纤布线需求
  • 材料创新‌:开发更高性能的热缩材料
  • 安装便捷性‌:优化安装工艺,提高施工效率
