ADS58C48 四通道 11 位高速模数转换器(ADC)总结
该ADS58C48为四通道11位A/D转换器,采样率最高可达200 MSPS。它采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时,实现高动态性能。这使得它非常适合多载波宽带通信应用。
ADS58C48采用第三代*SNRBoost^3G^克服因量化噪声导致的信噪比限制的技术(针对奈奎斯特带宽,Fs/2<)。改进SNRBoost^3G^技术允许在宽带宽(最高60 MHz)范围内提升信噪比(SNR)。此外,分开SNRBoost^3G^*每个通道都可以编程系数。
*附件:ads58c48.pdf
该器件具备数字增益功能,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围内的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。
所有通道的数字输出均以DDR LVDS(双倍数据速率)形式输出,同时输出LVDS时钟。该接口的低数据率(400Mbps,采样率为200 MSPS)使得使用低成本的FPGA接收器成为可能。LVDS输出缓冲器的强度可提升至支持50欧姆差分终端。这使得输出时钟信号可以连接到两个具有有效50端MSPS端的接收芯片(例如GC5330的两个时钟端口)。
相同的数字输出引脚也可以配置为并行1.8伏CMOS接口。
它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。该装置在工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
特性
  • 最大采样率:200 MSPS
  • 高动态性能
    • SFDR 82 dBc 在 140 MHz
    • 60 MHz 频段中 72.3 dBFS 信噪比,使用*SNRBoost^3G^*科技
  • *SNRBoost^3G^*突出
    • 支持最高60 MHz的宽带宽
    • 可编程带宽 – 60 MHz、40 MHz、30 MHz、20 MHz
    • 频段内的平坦噪声底
    • 独立*SNRBoost^3G^*每个信道的系数
  • 输出接口
    • 双倍数据率(DDR)LVDS,具备可编程摆幅和强度
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认力量:100MSPS 终结
      • 2倍强度:50MSPS 终端
    • 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
  • 超低功率,单1.8V电源
    • 0.9W 总功率
    • 1.32 W 总功率(200 MSPS)*SNRBoost^3G^*在所有4个频道播出
    • 1.12 瓦总功率(200 MSPS),*SNRBoost^3G^*在两个频道播出
  • 可编程增益最高可编程6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持低输入时钟幅度
  • 80-TQFP套餐
参数
MSPS
方框图
MSPS
