Molex 单对以太网(SPE)连接器技术解析与应用指南
Molex单对以太网 (SPE) 连接器和电缆组件采用标准T1工业接口和单双绞线布线。SPE 220957系列提供IP20防护等级插头、插孔和电缆组件,可轻松实现以太网连接,同时支持小型化。Molex SPE连接器和电缆组件仅使用两根电线即可实现从云端到设备和传感器的数据传输。该连接器和电缆组件提供基于TCP/IP的端到端通信,支持使用传感器/执行器技术实现设备的无障碍连接。SPE系列连接器和电缆可耐受恶劣的工业环境,非常适合用于工业自动化、物联网 (IoT) 和商用车辆应用。
数据手册:*附件:Molex 单对以太网连接器和电缆组件数据手册.pdf
特性
  • IP20防护等级插头、插孔和电缆组件
  • 实现易于实施的线对板连接
  • 屏蔽可确保出色的信号完整性性能
  • 仅使用两根电线即可进行数据传输
  • 端到端TCP/IP通信
  • 支持无障碍设备连接
  • 耐油设计
  • 耐受恶劣工业环境
  • 无卤素
一、产品概述与技术特性
1. 核心产品定位
T1工业级单对以太网(SPE)连接器与电缆组件‌系列,作为工业自动化与物联网领域的关键连接解决方案,通过标准化的T1工业接口和单对双绞线布线架构,实现了‌从云端到设备与传感器的无缝数据连通‌。其突出优势在于:
  • 经济高效的以太网连接方案
  • 支持设备小型化趋势
  • 即插即用式部署体验
2. 主要特性与优势
防护与安全特性:
  • 提供IP20防护等级,可防止直径达12.00mm的物体侵入
  • 具备防触摸安全设计
  • M12版本提供IP65/67级防护(配接状态下)
集成化优势:
  • 预组装电缆组件显著缩短部署时间
  • 无需额外采购线缆或投入专用工具
  • 免除线缆测试环节,降低实施成本
信号完整性保障:
  • 屏蔽设计确保优异的信号完整性表现
  • 便于实施的线对板连接方案
供电与数据传输集成:
  • 采用仅需两根导线的数据传输架构
  • 支持通过PoDL(数据线供电)同时提供最高50W终端功率
  • 实现更快的数据传输速率
二、技术规格详解
1. 电气性能参数
  • 额定电流‌:60°C环境下4.0A / 85°C环境下1.5A
  • 额定电压‌:60V DC
  • 测试电压‌:
    • 引脚间耐压:1.0kV DC
    • 引脚对引脚耐压:2.25kV DC
  • 接触电阻‌:≤20mΩ
  • 屏蔽电阻‌:≤100mΩ
2. 机械结构特性
  • 接触点数‌:2个工业级针座接触设计,确保高可靠性和配接安全性
  • 每个接触点含2个接触位点
  • 配接循环寿命‌:
    • 核心元件和IP20版本:最低1000次配接循环
    • M8和M12版本:基于锁定机制,超过500次配接循环
3. 环境耐受性能(MICE3标准)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • EMC抗干扰性能‌:符合所有连接器版本的E3标准
  • 冲击与振动耐受‌:符合IEC 61373 Category 1B(铁路标准)
三、产品系列具体型号
线缆组件规格
  1. T1 SPE IP20 1x2x26 AWG/19 PUR
    • 无卤素、耐油、阻燃现货线缆组件
    • 适用于恶劣工业环境
  2. T1 SPE M12 IP65/67 1x2x22 AWG/19 PUR
    • 采用单对双绞线设计,线规细至26 AWG和22 AWG
    • 便于小型化部署,布线更灵活便捷
    • 重量更轻,成本效益更优
四、应用场景与市场领域
工业自动化应用
  • 智能传感器与执行器系统
  • 阀门控制与驱动装置
  • 控制面板与过程自动化
  • 工厂自动化与机器间通信
  • 工业机器人系统集成
物联网生态系统
  • 楼宇自动化管理系统
  • 智能照明系统/网络
  • 电梯/自动扶梯控制系统
  • 安防/门禁控制系统
  • 火灾报警系统
专业行业应用
  • 机器人技术
  • 商用车辆
  • 铁路运输系统
五、技术优势总结
Molex单对以太网连接器解决方案通过‌标准化接口设计‌、‌优化的电缆规格选择‌和‌坚固的环境耐受性能‌,为工业4.0和物联网应用提供了完整的连接架构。其核心价值体现在:
  1. 部署效率提升‌:预组装组件减少现场施工时间
  2. 系统可靠性增强‌:多重防护等级和机械耐久性设计
  3. 成本优化‌:减少线缆用量,降低整体系统成本
  4. 未来兼容性‌:支持持续的技术演进和设备扩展
