LM98640QML-SP 抗辐射双通道 14 位高速模拟前端(AFE)总结
LM98640QML-SP是一款全集成的高性能14位、5MSPS至40MSPS信号处理解决方案。串行LVDS输出格式在单事件暴露时表现良好,防止数据丢失。LM98640QML-SP具备自适应功率缩放功能,可根据工作频率和所需增益量优化功耗。高速信号吞吐量通过创新架构实现,采用相关双采样(CDS)技术,通常用于CCD阵列,或采样保持(S/H)输入(适用于CIS和CMOS图像传感器)。采样边缘可编程为像素周期的1/64分辨率。CDS和S/H的可编程增益均为0 dB或6 dB。信号路径采用两个±8位偏移校正DAC进行粗误和细偏移校正,以及可为每个输入独立编程的8位可编程增益放大器(PGA)。信号随后被路由到两个片上14位40 MHz高性能模数转换器(ADC)。全差分处理通道具有卓越的抗噪能力,在1倍增益下噪声底噪声极低,仅为–79 dB。
*附件:lm98640qml-sp.pdf
特性
  • 辐射硬化
    • TID 100 krad(Si)
    • 单事件锁定(SEL)免疫于LET = 120 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 单事件功能中断(SEFI)自由至120 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SMD 5962R1820301VXC
  • ADC分辨率:14位
  • ADC采样率:5 MSPS 至 40 MSPS
  • 输入电平:2.85 V
  • 供电电压:3.3 V和1.8 V(标称)
    • 每个信道125毫瓦,15 MSPS
    • 每信道178毫瓦,40 MSPS
  • CCD或CIS传感器的CDS或S/H处理
    • CDS或S/H增益0 dB或6 dB
  • 每个通道的可编程模拟增益
    • 256级台阶;范围为–3 dB至18 dB
  • 可编程模拟偏移校正
    • 细和粗DAC分辨率±8位
    • 细DAC范围±5 mV
    • 粗DAC范围±250 mV
  • 可编程输入钳位电压
  • 可编程采样边缘:1/64像素周期
  • 15 MHz 的 INL:±3.5 LSB
  • 噪声底:–79 dB
  • 串扰:–80 dB
  • 工作温度:–55°C至125°C
参数
AFE
方框图
AFE
LM98640QML-SP 是德州仪器(TI)推出的抗辐射加固型双通道 14 位模拟前端,核心优势为 5 MSPS~40 MSPS 可调采样率、集成相关双采样(CDS)/ 采样保持(S/H)电路、可编程增益与偏移校正,搭配 LVDS 抗干扰输出,符合航天级辐射要求,是卫星成像、空间科学等极端环境下高精度信号采集的核心方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率,采样率 5 MSPS~40 MSPS 连续可调,双通道同步采样,无失码输出。
  • 动态性能 :无杂散动态范围(SFDR)60 dBc76 dBc,信噪比(SNR)62 dB68.5 dB;总谐波失真(THD)-60 dBc~-75 dBc,噪声底 - 79 dB,信号纯净度高。
  • 增益与偏移 :可编程增益范围 - 3 dB~18 dB(8 位分辨率,256 级步进);每通道含 ±8 位粗 / 细偏移 DAC,粗调范围 ±250 mV,细调范围 ±5 mV,校正精度高。
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±1.53 LSB,积分非线性(INL)±7.34 LSB;通道间增益匹配≥94%,一致性优异。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-55°C~125°C(宽温工业级),适配空间极端温度环境;
  • 封装形式:68 引脚陶瓷 QFP(CFP/NBB),带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 1;
  • 辐射防护:总电离剂量(TID)100 krad (Si),单粒子锁定(SEL)免疫 LET=120 MeV-cm²/mg,无单粒子功能中断(SEFI);
  • 功耗:双通道工作时功耗 178 mW / 通道(40 MSPS)、125 mW / 通道(15 MSPS),支持单通道关断节能,功耗随采样率自适应缩放。
二、关键功能特性
1. 信号采样与优化
  • 双采样模式:支持 CDS 模式(抑制复位噪声,适配 CCD 传感器)与 S/H 模式(适配 CIS/CMOS 图像传感器),采样边缘可编程至 1/64 像素周期精度。
  • 输入调理:集成可编程钳位电压(VCLP)电路,范围 200 mV~3.1 V;输入偏置电流低,CDS 模式下仅 300 nA,适合高阻抗传感器。
  • 抗干扰设计:全差分信号路径,电源抑制比(PSRR)-66 dB -72 dB,通道间串扰 - 74 dB -80 dB,抑制共模干扰与串扰。
2. 接口与控制
  • 输出接口:LVDS 串行输出,支持双通道(16 倍像素时钟速率)与四通道(8 倍像素时钟速率)模式,差分输出电压 250 mV~400 mV 可调,抗辐射干扰。
  • 串行控制:SPI 兼容接口(SCLK/SEN/SDI/SDO),支持寄存器配置增益、采样模式、偏移校正等参数,支持多器件级联。
  • 测试模式:内置固定码、梯度、晶格等 LVDS 测试图案,便于系统调试与链路验证。
3. 电源与功耗管理
  • 供电电压:模拟电源(VDD33)3.15 V3.45 V,数字电源(VDD18)1.7 V1.9 V,需单独去耦;
  • 功耗优化:支持自适应功耗缩放,可根据采样率与增益需求调整内部偏置电流,单通道关断模式功耗降低 50%。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 航天航空:卫星焦平面电子设备、地球成像系统、姿态控制系统;
  • 科学仪器:空间科学探测设备、辐射环境下高精度数据采集系统;
  • 图像传感器接口:CCD/CIS 图像传感器信号调理与数字化,适配航天成像任务。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :模拟电源与数字电源需各外接 0.1 μF 多层陶瓷去耦电容,贴近引脚放置;IBIAS0/IBIAS1 引脚需外接 10 kΩ 1% 电阻,确保偏置电流稳定。
  • 输入配置:CDS 模式下 OSx + 引脚需外接 0.1 μF 接地电容;输入信号建议 AC 耦合,避免直流漂移,高频信号需加匹配电阻抑制反射。
  • 接地与布局:模拟地与数字地单点连接,采用完整接地平面;LVDS 输出线差分成对布线,长度匹配,减少串扰。
3. 软件与配置
  • 采样模式选择:CCD 传感器选 CDS 模式抑制复位噪声,CIS 传感器选 S/H 模式提升响应速度;
  • 增益与偏移校准:根据信号幅度调整 PGA 增益(优先选择 1~8 倍增益以平衡噪声与带宽),通过粗 / 细 DAC 校正输入偏移;
  • 输出配置:高速传输选双通道 LVDS 模式(640 Mbps),长距离传输选四通道模式(320 Mbps),利用 TXFRM 信号同步帧数据。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:抗辐射加固设计满足航天级要求;高度集成 CDS/S/H、PGA、偏移校正功能,减少外部元件;LVDS 输出抗干扰,适配辐射环境下数据传输;宽温宽电压工作,可靠性高。
  • 选型建议:专为空间极端环境设计,适用于卫星成像、空间探测、辐射监测等高精度信号采集场景;需配合低噪声时钟源与抗辐射电源使用,充分发挥其抗干扰与精度优势。
