Molex PowerPlane OCP开放式机架电缆组件技术解析
Molex PowerPlane开放计算项目 (OCP) 开放式机架版本 (ORV3) 线缆组件满足对更高效、灵活的数据中心配电架构的需求。OVR3线缆组件在垂直和水平方向提供 ±3.00mm浮动,可充分搭接以补偿错位。可选择将底盘与接地触点集成,无需单独进行二次接地连接。高度可靠的焊接端子支持各种线束的端接,压降低。ORV3 IT电缆组件两侧均设有可选的检测触点,支持控制器热插拔,实现系统保护。Molex OCP兼容ORV3线缆组件为硬件应用提供可靠的互连解决方案。
数据手册:*附件:Molex PowerPlane OCP开放式机架版本电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 垂直和水平方向 ±3 mm 浮动节距
  • 焊接端子
  • 提供滑动锁定型号
  • 可选配与接地触点集成的底盘接地
  • 两侧可选的感应触点(仅限ORV3 IT)
  • 无卤素,符合RoHS标准
一、产品概述与创新价值
Molex PowerPlane开放式计算项目(OCP)开放式机架版本(ORV3)电缆组件代表了数据中心电源分配架构的重要技术突破。该产品完全符合OCP规范,旨在满足对更高效、更灵活的数据中心电源分配架构的迫切需求,为硬件应用提供可靠的互连解决方案。
二、产品特性与核心优势
ORV3电源机架电缆组件特性
  • 浮动补偿设计‌:提供垂直和水平方向±3.00mm的浮动范围,为错位补偿提供充足的调节能力
  • 集成接地触点选项‌:可选集成机箱接地触点,有助于消除对单独次级接地连接的需求
  • 焊接端子技术‌:采用高可靠性线缆端接方法,可灵活端接不同线缆束,同时提供低电压降以实现卓越的电气性能
ORV3 IT设备电缆组件增强功能
  • 双向电流检测‌:两侧均配备可选检测触点,支持热插拔控制器实现系统保护
  • 侧向调节能力‌:侧向调节范围达±6.40mm
  • 螺钉安装选项‌:提供螺丝安装方案,增强安装灵活性
三、技术规格详解
ORV3电源机架电缆组件规格
参考信息
  • UL档案号:E29179
  • CSA档案号:TBD(待定)
  • 匹配对象:OCP ORV3母线排
  • 设计单位:毫米
  • RoHS:是
  • 无卤素:是
  • 耐热丝能力:否
电气参数
  • 最大电压:52V
  • 电流容量:静止空气中360.0A;300LFM@45°C气流下500.0A
  • 接触电阻:额定电流下最大0.50毫欧
  • 介电耐压:1000V
机械性能
  • PCB插入力:不适用
  • 最大插合力:120N
  • 最小拔出力:15N
  • 耐久性:50次循环
ORV3 IT设备电缆组件规格
参考信息
  • UL档案号:E29179
  • CSA档案号:TBD
  • 匹配对象:OCP ORV3母线排
  • 设计单位:毫米
  • RoHS:是
  • 无卤素:是
  • 耐热丝能力:否
电气参数
  • 最大电压:52V
  • 电流容量:100.0A(@30°C温升)
  • 接触电阻:额定电流下最大0.55毫欧
  • 介电耐压:1000V
机械性能
  • PCB插入力:不适用
  • 最大插合力:100N
  • 最小拔出力:12N
  • 耐久性:50次循环
四、材料与工作环境
物理特性
  • 外壳:聚合物材料
  • 触点:高导电性铜合金
  • 电镀:银质触点区域
  • 焊接尾部区域:不适用
  • 底层电镀:镍
  • 工作温度范围:+15至+70°C
  • 存储温度范围:-40至+65°C
五、市场应用领域
数据中心解决方案
  • 路由器、服务器
  • 数据存储设备
  • 机架式服务器
网络设备
  • 网络接口设备
  • 网络设备
  • 电源供应器
电信设备
  • 基站设备
  • 路由器
  • 交换机
  • 机柜系统
