精密采样电阻——开步睿思无调阻合金电阻
当需要使用采样电阻对100A以内的电流进行精密采样时,无调阻合金电阻是相对于常规合金电阻更好的选择,因为开步电子通过对工艺与原材料的自主可控与优化生产出的无调阻合金电阻很好的解决了硬件研发工程师与采购工程师们感受非常强烈的几个痛点。
1.  市场需求的不确定性与较长的生产周期不匹配,费时费力————无调阻合金电阻的生产周期更短
2.  电阻样品与批量交付的产品性能波动大,不利于批量生产,费时费力————无调阻合金电阻的一致性更好
3.  电阻器短期性能稳定,长期性能验证费时费力且难以定位问题原因,费时费力————无调阻合金电阻的长期稳定性更好
4.  电阻器抗湿能力差,遇到耐湿性能要求需要更换物料或额外设计,费时费力————无调阻合金电阻的耐湿性能更好
什么是无调阻合金电阻?
当前的电流检测领域中,因为贴片合金电阻能够覆盖极大的电流检测范围、便宜、便于使用等特性而被广泛应用于各类产品中,与传统的电阻产品一致,电阻器想要达到理想的精密性能都需要进行电阻值的调整——这一个工序被称为:调阻。对于贴片合金电阻而言,调阻的工序是直接在电阻器上进行切割从而破坏电阻器的完整性,导致在实际使用中调阻补位的电流密度增加从而影响电阻器的长期稳定性、温升表现、产品一致性等等,无调阻合金电阻正是一种跳过了调阻工艺的采样电阻产品,从某种意义上来说,这是一款划时代的产品——人类历史首次出现不需要进行任何调阻就可以达到目标性能的电阻器产品。
无调阻合金电阻如何解决痛点?
开步集团是一家实现多种电阻从电阻原材料到产品测试全产业链闭环的企业集团,旗下上海同立合金有限公司根据电阻器需求定制开发高性能合金材料,为电阻器的性能稳定提供坚实保障、桂林实创真空数控设备有限公司定制开发生产所需的特种电子束焊机,独创单面焊接电子书焊机,大幅降低焊接工艺带来的误差。通过整合原材料、生产设备开发与制造、电阻器交付的全流程,在一个集团内部建立一整套全流程自主可控的生产体系,根据产品的性能需求定制开发对应的原材料与生产设备,降低各生产环节中引入的误差,我们得以开创出无需调阻的高性能精密合金电阻,解决传统有调阻合金电阻常遇到的通电。
a.  无调阻合金电阻通过全产业链的自主可控与高效协同,直接跳过几乎所有电阻器生产工艺中都会存在的调阻环节,该环节正是导致合金电阻交付时间延长与产能受限的主要原因,但若不进行调阻环节则电阻器性能无法保证,因此对于传统合金电阻而言对电阻器进行调阻是必须的。开步电阻首创的无调阻合金电阻则是在不调阻的情况下也可以达到目标性能,极大的提升了合金电阻的产能水平,缩短了合金电阻的交付时间。
a.  得益于从原材料到电阻器成品的各环节的高水平制造与高效协同,无调阻合金电阻产品的批次内与批次间一致性相对于传统合金电阻而言显著提升,传统合金电阻由于种种原因导致在调阻前的电阻器半成品性能差异较大,因此让这些半成品性能尽可能统一的调阻环节则必然也存在较大差异,而合金电阻的调阻方式是对电阻材料进行切割,性能的差异导致了调阻工艺切割后的产品形态存在较大差异,导致有调阻合金电阻的一致性难以保障,或者说无法实现良好的一致性。无调阻合金电阻则没有这种担忧,我们最直观的通过电阻器的温度系数来评估电阻器的一致性,下表为开步电子某系列无调阻合金电阻的温度系数测试情况。
b.
采样电阻
a.  得益于开步集团在合金材料制造领域四十多年的研发经验,使用独家合金材料热处理技术将合金原材料的金属结构稳定性提升200%,在后续的加工过重使用的特制设备与工艺极大的保留了合金材料的原本特性,不必担心传统工艺中焊接与调阻对合金材料带来的极大性能影响,最终开步电子的无调阻合金电阻的长期稳定性大幅提升100%~400%。下表为各合金电阻的长期性能对比,通过数据对比可发现开步电子的无调阻合金电阻系列产品长期稳定性远远领先于业内同行,为设备的
系列号 测试内容 测试结果
开步系列 70℃环境温度,额定功率加载2000h △R≤±0.5%
HolR 125℃环境温度,额定功率加载1000h △R≤±0.5%
ASR 125℃环境温度,额定功率加载1000h △R≤±0.5%
PSL2 75℃环境温度,额定功率加载1000h △R≤±0.3%
CSS 130℃端子温度,额定功率加载2000h(预计实际环境温度为70℃) △R≤±1%
PSR 70℃环境温度,额定功率加载1000h △R≤±1%
BVE 70℃环境温度,额定功率加载1000h △R≤±1%
a.  对于符合车规标准的电阻器而言,业内通常用“双85测试”的后电阻值变化大小来衡量电阻器产品的耐湿性能,该测试指的是:将电阻器放置于85℃,85%相对湿度的高温高湿环境中,给电阻器持续加载1000h的10%额定功率,用以评估电阻器的性能,该测试是当前检测电阻器耐湿性能最准确的测试方式。下表为各合金电阻的”双85测试”结果对比,通过数据对比可发现开步电子的无调阻合金电阻系列产品耐湿性能远远领先于业内同行,给最终产品高湿环境下使用的性能稳定提供了更多保障与可靠性。
系列号 测试内容 测试结果
开步系列 +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.2%
HolR +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
ASR +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
PSL2 +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
CSS +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
PSR +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
BVE +85℃,85%RH,0.1倍额定功率加载1000h △R≤±0.5%
