ADS1146 16位2kSPS一通道ADC配备PGA用于精密传感器测量技术手册
ADS1146、ADS1147和 ADS1148设备是高精度的16位模拟转数字转换器(ADC),包括以下 集成功能以降低传感器测量应用的系统成本和组件数量。 这些设备配备了低噪声、可编程增益放大器(PGA)和精密δσ(ΔΣ) ADC配备单周期稳定数字滤波器和内部振荡器。ADS1147和 ADS1148设备还提供内置低漂移电压参考和两个匹配可编程设备 激发电流源(IDAC)。
*附件:ads1146.pdf
输入多路复用器支持四个差分输入ADS1148,两个用于 ADS1147,还有一个ADS1146。此外,多路复用器集成了传感器烧毁功能 检测、热电偶电压偏置、系统监控以及通用数字输入输出 (ADS1147和ADS1148)。PGA提供最高可选的增益,最高可达128 V/V。这些特性提供了 温度传感器测量应用的完整前端解决方案,包括 热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)及其他小信号 测量包括电阻桥传感器。数字滤波器在一个周期内稳定到 使用输入复用器时支持快速通道循环,并提供高达 2 kSPS 的数据速率。 对于20 SPS或以下的数据速率,50赫兹和60赫兹的干扰都被 滤波器。
特性
  • 可编程数据速率最高可编程为2 kSPS
  • 所有数据速率的单周期稳定
  • 同时在20 SPS下
    实现50赫兹和60赫兹的抑制
  • 模拟复用器,具有8个(ADS1148)和
    4个(ADS1147)独立可选输入
  • 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
  • 双匹配可编程激励电流源
  • 低漂移内部2.048伏参考
  • 传感器烧毁检测
  • 4 或 8 个通用输入输出(ADS1147 和 ADS1148)
  • 内部温度传感器
  • 电源和电压裁判监控(ADS1147和ADS1148)
  • 自我与系统校准
  • 兼容SPI™的串行接口
  • 模拟电源:单极性(2.7 V至5.25 V)或双极性(±2.5 V)
  • 数字电源:2.7 V 至 5.25 V
参数
振荡器
方框图
振荡器
ADS1146/ADS1147/ADS1148 是德州仪器(TI)推出的 16 位高精度 ΔΣ 模数转换器系列,核心优势为可编程增益(1128 V/V)、多通道输入、集成传感器激励与校准功能,支持 5 SPS2000 SPS 可调采样率,内置抗工频干扰滤波器,是温度(RTD / 热电偶)、压力、流量等传感器信号测量的专用前端方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样 :16 位分辨率(无失码),采样率 5 SPS~2000 SPS 可调,单周期稳定滤波,通道切换无延迟。
  • 静态精度 :积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±1.5 LSB;增益误差 ±0.5% FSR,增益漂移 ±3.5 ppm/°C(增益 = 128 时),偏移漂移 15 nV/°C(增益 = 128 时),精度优异。
  • 动态性能 :噪声底低至 0.49 μVpp(5 SPS、增益 = 128 时),共模抑制比(CMRR)≥90 dB(DC,增益 = 1)、≥100 dB(DC,增益 = 32);电源抑制比(PSRR)100 dB,抗干扰能力强。
  • 输入特性 :ADS1146(1 路差分)、ADS1147(4 路)、ADS1148(8 路)输入通道;输入阻抗最高 5000 MΩ(5 SPS 时),适配高阻抗传感器。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C105°C(额定)、-40°C125°C(扩展),适配工业级恶劣环境;
  • 封装形式:ADS1146(16 引脚 TSSOP)、ADS1147(20 引脚 TSSOP)、ADS1148(28 引脚 TSSOP/32 引脚 VQFN),RoHS 兼容,MSL 等级 1~2;
  • 功耗表现:转换时功耗 1.4 mW~2.3 mW(3.3 V/5 V 供电,20 SPS),掉电电流 0.1 μA(模拟)/0.2 μA(数字),低功耗设计;
  • 供电电压:模拟电源(AVDD)2.7 V5.25 V(单极性)或 ±2.5 V(双极性),数字电源(DVDD)2.7 V5.25 V,供电灵活。
二、关键功能特性
1. 传感器专用功能
  • 可编程增益放大器(PGA):增益 1/2/4/8/16/32/64/128 V/V 可调,适配微弱传感器信号放大。
  • 激励电流源(ADS1147/ADS1148):双路匹配 IDAC,输出电流 50 μA~1500 μA 可调,匹配误差 ±0.2%,支持 RTD 三线制引线补偿。
  • 校准功能:支持自校准(SELFOCAL)、系统偏移校准(SYSOCAL)、系统增益校准(SYSGCAL),24 位偏移 / 增益校准寄存器,修正系统误差。
  • 抗干扰设计:20 SPS 及以下采样率时,数字滤波器可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频干扰,无需外部滤波。
2. 输入与信号调理
  • 多通道配置:ADS1148 支持 8 路模拟输入,可配置为差分 / 单端输入,部分引脚复用为 GPIO(4 路 / 8 路),扩展灵活。
  • 传感器保护:集成 0.5 μA/2 μA/10 μA 可选烧断检测电流源,可诊断传感器开路 / 短路故障。
  • 偏置电压生成:内置(AVDD+AVSS)/2 偏置电压,适配热电偶等无偏置传感器。
3. 接口与控制
  • 通信接口:SPI 兼容串行接口(SCLK/DIN/DOUT/DRDY),支持连续读 / 单次读模式,DRDY 引脚指示数据就绪。
  • 系统监测(ADS1147/ADS1148):可测量 AVDD、DVDD、参考电压及芯片内部温度,支持电源状态诊断。
  • 时钟选项:内置 4.096 MHz 振荡器(精度 ±5%),支持外部时钟输入(1 MHz~4.5 MHz),灵活适配系统时钟。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 温度测量:RTD(PT100/PT1000)、热电偶(K 型 / J 型)、热敏电阻;
  • 工业传感:压力传感器、应变片桥式电路、流量传感器、液位传感器;
  • 工业控制:工厂自动化、过程控制、精密仪器信号采集。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :AVDD/DVDD 引脚需各外接 0.1 μF 陶瓷去耦电容,贴近引脚放置;ADS1147/ADS1148 的 VREFOUT 与 VREFCOM 间需并联 1 μF~47 μF 电容,稳定内部参考源。
  • 输入配置:模拟信号路径与数字信号路径分开布线,避免交叉;高阻抗传感器输入需加 RC 滤波(推荐截止频率为采样率的 10 倍),减少噪声耦合。
  • 接地与供电:模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接,采用低噪声 LDO 供电;双极性供电时,AVSS 需提供低阻抗接地路径(<10 Ω)。
3. 软件与配置
  • 模式选择:高精度测量选低采样率(5 SPS/10 SPS/20 SPS),快速监测选高采样率(1000 SPS/2000 SPS);工频干扰场景强制启用 20 SPS 及以下采样率。
  • 校准配置:上电后建议执行系统校准(SYSOCAL+SYSGCAL),温度变化或增益调整后需重新校准;自校准(SELFOCAL)无需外部短路,操作便捷。
  • 通道切换:通过 MUX0 寄存器配置输入通道,切换后无需等待,数字滤波器单周期稳定,直接读取有效数据。
四、产品差异与选型适配
型号输入通道核心差异典型应用场景
ADS11461 路差分无内部参考 / IDAC,结构精简单通道高精度信号采集
ADS11474 路差分 / 8 路单端内置参考 / 双 IDAC/4 路 GPIO多通道传感器测量(如压力)
ADS11488 路差分 / 16 路单端内置参考 / 双 IDAC/8 路 GPIO / 更多系统监测功能多传感器集成(如多通道温度)
  • 核心优势:高度集成传感器专用功能,减少外部元件;低噪声、高 CMRR 适配工业强干扰环境;支持 ratiometric 测量,抵消激励源漂移误差;校准功能简化系统调试。
  • 选型建议:根据通道数量、是否需要激励电流源选择型号;高精度场景优先选低采样率 + 高增益组合;需三线制 RTD 引线补偿必选 ADS1147/ADS1148。
