CC-Link转Modbus TCP协议转换网关:快递分拣中心无缝集成实战解析
一、项目背景
华东某电商巨头在“双十一”前启用的全新分拣中心,设计峰值 12 万件/小时。其核心扫描-称重-喷码段原方案为:
· 主控:三菱 Q03UDE CPU + QJ61BT11N CC-Link 主站模块,共 6 个远程 I/O 站、3 台变频器;新增设备:德国 Sick WTB26I-24161120A00 激光测距传感器(Modbus TCP 从站,IP=192.168.3.21)与宁波柯力 SQB-1t 在线称重模块(Modbus TCP 从站,IP=192.168.3.22),用于实时测量包裹体积与重量,并将结果写入 CC-Link,供 PLC 做运费计算与喷码触发。
由于 CC-Link 与 Modbus TCP 协议栈完全不同,现场既无多余插槽,也不允许更改原有 PLC 程序架构,最终选用捷米特 JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关,使三菱 PLC 侧“零修改”即可把两台 Modbus TCP 传感器当作普通 CC-Link 远程设备站使用。
二、关键设备清单
1. 主控 PLC:三菱 Q03UDE CPU,固件 1.050,配套 GX Works2 V1.576A;
2. CC-Link 主站模块:三菱 QJ61BT11N,占用基板 0-3 号槽;
3. 协议转换网关:捷米特 JM-CCLK-TCP,固件 v2.31,24 VDC/3.5 W,导轨安装;
4. 激光传感器:Sick WTB26I,Modbus TCP,端口 502,支持 03、04 功能码;
5. 称重模块:柯力 SQB-1t 变送器 + EM-235T 以太网适配器,Modbus TCP,端口 502;
6. 交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,工业级,划分 VLAN3(192.168.3.0/24)。
三、网络拓扑与连接
· CC-Link 侧:JM-CCLK-TCP工业智能网关作为从站,站号 7,占用 2 个站(共 128 Word I/O),波特率 2.5 M,屏蔽双绞线 3×0.5 mm²,总线型拓扑,终端电阻 110 Ω;
· Modbus TCP 侧:JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关作为主站,IP=192.168.3.10,两路 RJ45(内置交换机),分别接 Sick 与柯力模块,采用星型拓扑;
· 供电:现场 24 VDC 母线,网关与传感器均经 2 A 熔断器独立供电,确保短路隔离。
四、JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关参数配置
1. 硬件拨码
站数选择:SW1-4 = ON-OFF-ON-OFF,对应占用 2 站;
模式选择:SW8 = ON,进入配置模式。
2. CC-Link 配置(GW Modbus Studio)
在“CCLink Configuration”页设置:
· 站类型:远程设备站(Remote Device Station)
· 占用站数:2 站
· 扩展循环:1 倍
· RX/RY 区域:各 128 bit
· RWw/RWr 区域:各 32 word
映射结果:
RWw0-RWw1 = 体积数据(mm³),
RWw2-RWw3 = 重量数据(g),
RWr0-RWr1 = 状态/报警字。
3. Modbus TCP 主站配置
新增两条报文:
① Sick 传感器
功能码 04,起始 0,长度 2 寄存器,周期 50 ms → 存入网关内部 40001-40002;
② 柯力称重
功能码 03,起始 4,长度 2 寄存器,周期 50 ms → 存入网关内部 40003-40004。
映射关系:
40001-40002 → RWw0-RWw1,
40003-40004 → RWw2-RWw3。
4. 下载与重启
拨码 SW8 拨回 OFF,重新上电,网关进入运行态,MS/NS 指示灯常绿,CC-Link 站号 7 在 GX Works2 中自动上线,无错误旗标。
五、PLC 侧编程——仅添加 4 行梯形图
由于 JM-CCLK-TCP 已把 Modbus 数据映射到固定 RWw/RWr 区,PLC 程序仅需:
· 把 RWw0-RWw3 值 MOVE 到 D1000-D1003,用于运费算法;
· 将 D1010 报警字与 0 比较,非零时触发声光报警。
整个程序下载时间<30 s,原逻辑零改动,现场调试 2 小时即完成。
六、运行效果
1. 实时性:Modbus 轮询周期 50 ms,CC-Link 刷新周期 5 ms,整体延迟<55 ms,满足 1 m/s 线速度下 2 cm 位置误差要求;
2. 吞吐量:连续 72 h 压力测试,网关 CPU 占用<35%,无丢包;
3. 稳定性:双十一高峰期 14 万件/小时,零故障运行;
4. 易维护:网关内置 Web 服务器,可在线查看 Modbus 报文、CC-Link 循环计数器,故障排查时间由过去的 2 h 缩短至 15 min。
七、经验总结
· 捷米特 JM-CCLK-TCP工业级协议转换网关的“CC-Link 从站 + Modbus TCP 主站”双角色设计,使三菱 PLC 在不增加任何扩展模块、不动源代码的前提下,即可把主流以太网传感器数据无缝纳入现有总线体系;
· 现场只需一根网线、一把螺丝刀即可完成安装,大幅降低改造周期;
· 通过网关内置的 8 通道主站能力,后续再增加 Modbus TCP 条码枪、RFID 读写器等设备时,仅需软件扩容,无需额外硬件投入,为快递行业“即插即用”式柔性升级提供了可复制模板。
