DAC3283 双通道 16 位 800 MSPS 数模转换器(DAC)总结
该DAC3283是一款双通道16位800 MSPS的数字转模拟转换器(DAC),具有 8位LVDS输入数据总线,带片上终端,可选2x-4x插值滤波器,数字 IQ补偿和内部电压参考。DAC3283提供了更优越的线性、噪声和 串扰性能。
输入数据可以通过片上的插值FIR滤波器进行2倍或4倍插值,且 超过85分贝的止带衰减。多个DAC3283设备可以完全同步。
*附件:dac3283.pdf
DAC3283允许复输出或实输出。复合体中的可选粗混合器 模式提供频率上转换,双DAC输出产生复杂的希尔伯特变换 双。数字IQ补偿功能允许优化相位、增益和偏移,以实现最大 边带抑制并最小化外部正交调制器执行 最终单边带射频上转换。
该DAC3283特性适用于整个工业温度范围内的工作 尺寸介于–40°C至85°C之间,采用48针7×7毫米QFN封装。
特性
  • 双重、16位、800 MSPS 的 DAC
  • 8位输入LVDS数据总线
    • 字节宽交错数据负载
    • 8 样本输入FIFO
    • 可选数据模式检查器
  • 多DAC同步
  • 可选的2x-4x插值滤波器
    • 停止带衰减>85 dB
  • Fs/2和± Fs/4粗混器
  • 数字正交调制器校正
    • 增益、相位和偏移校正
  • 温度传感器
  • 3线或4线串行控制接口
  • 片上1.2伏参考
  • 差分可扩展输出:2至20毫安
  • 单载波TM1 WCDMA ACLR:f值时82 dBc = 122.88 MHz
  • 低功耗:1.3瓦,功率800 MSPS
  • 节省空间封装:48针7×7毫米QFN
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 多样性传输
    • 宽带通信
    • 数字合成
参数
MSPS
方框图
MSPS
DAC3283 是德州仪器(TI)推出的高性能双通道 16 位数模转换器,核心优势为 800 MSPS 高更新率、2x/4x 插值滤波、数字正交调制校正、多器件同步功能,支持 2~20 mA 差分电流输出,是蜂窝基站、宽带通信、数字合成等高速射频发射系统的核心器件。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与更新率 :16 位分辨率(无失码),最大更新率 800 MSPS(4x 插值时)、625 MSPS(2x 插值时)、312.5 MSPS(无插值时),输出建立时间 10.4 ns(0.1% 精度)。
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±2 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB;增益误差 ±2% FSR,偏移误差 ±0.01% FSR,增益漂移 ±30 ppm/°C(内部参考),精度表现优异。
  • 动态性能 :无杂散动态范围(SFDR)最高 85 dBc(800 MSPS,20.1 MHz 输出);三阶交调失真(IMD3)最低 93 dBc(800 MSPS,30 MHz 双音输入);噪声谱密度(NSD)低至 160 dBc/Hz,动态性能出色。
  • 输出特性 :双通道差分电流输出,满量程电流 2~20 mA 可调;输出阻抗 300 kΩ,输出电容 5 pF,输出 compliance 范围 AVDD±0.5 V。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~85°C(工业级),适配恶劣工作环境;
  • 封装形式:48 引脚 7mm×7mm VQFN,带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时);
  • 功耗表现:800 MSPS 工作时功耗 1.3 W,掉电模式功耗低至 7 mW,兼顾高性能与低功耗;
  • 供电电压:模拟电源(AVDD33)3.0 V3.6 V,数字 / 核心电源(DIGVDD18/DACVDD18/CLKVDD18)1.7 V1.9 V,需独立供电与去耦。
二、关键功能特性
1. 信号处理与调制
  • 插值滤波:内置 2x/4x 插值 FIR 滤波器,阻带衰减 > 85 dB,有效抑制镜像频率,简化外部滤波设计。
  • 粗混频器:支持 Fs/2、+Fs/4、-Fs/4 固定频率上变频,可实现复杂信号希尔伯特变换对输出,适配射频直接上变频架构。
  • 正交调制校正(QMC):11 位增益校正(0~2 倍)、10 位相位校正(-7.125°~+7.125°)、13 位偏移校正(±4096 LSB),最大化边带抑制比,最小化本振泄漏。
2. 输入与同步
  • 数据接口:8 位 LVDS 输入总线,DDR 双沿采样,内置 100 Ω 终端电阻;8 级输入 FIFO,支持字节交织数据加载,吸收时钟与数据时序偏差。
  • 多器件同步:支持双同步源模式(FRAME 信号复位写指针、OSTR 信号复位读指针),可实现多片 DAC 相位对齐,适配多天线分集发射系统。
  • 数据校验:内置数据模式检查器,支持 8 字自定义测试图案,可诊断 LVDS 总线位错误,简化系统调试。
3. 控制与监测
  • 通信接口:3 线 / 4 线串行控制接口(SCLK/SDIO/SDENB/ALARM_SDO),支持寄存器读写配置,兼容工业标准 MCU/MPU。
  • 辅助功能:内置 1.2 V 参考源(漂移 ±8 ppm/°C),支持内部 / 外部参考切换;集成温度传感器,输出 8 位数字温度值;支持独立通道睡眠模式,灵活优化功耗。
  • 报警功能:提供 FIFO 指针碰撞、数据错误、时钟丢失等报警,通过 ALARM_SDO 引脚输出,增强系统可靠性。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 通信系统:蜂窝基站(WCDMA/LTE)、宽带无线通信、分集发射系统;
  • 测试测量:信号发生器、雷达系统、数字合成器;
  • 工业控制:高速射频发射链路、精密模拟信号生成。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :AVDD33、DACVDD18 等电源引脚需各外接 0.1 μF 陶瓷去耦电容,贴近引脚放置;BIASJ 引脚外接 960 Ω 电阻(20 mA 满量程输出时),EXTIO 引脚外接 0.1 μF 去耦电容(内部参考模式)。
  • 输入配置:LVDS 数据 / 时钟线需差分成对布线,长度匹配,减少串扰;DACCLKP/N(LVPECL 时钟)需提供差分输入,差分电压≥0.4 V,保证时钟稳定性。
  • 输出配置:采用变压器耦合驱动 50 Ω 负载(推荐 4:1 阻抗比变压器),IOUT1/IOUT2 引脚需避免超过 compliance 电压范围;模拟输出路径与数字信号路径分开布线,减少干扰。
  • 接地与布局:采用完整接地平面,不分割模拟地与数字地;热焊盘需可靠接地,提升散热性能;高速信号(时钟、LVDS)需短路径布线,减少寄生参数。
3. 软件与配置
  • 模式选择:高速场景选 4x 插值 + Fs/4 混频模式,平衡带宽与杂散抑制;多器件同步选双同步源模式,通过 OSTR 信号实现相位对齐。
  • 校正配置:上电后需执行 QMC 校正,调整增益、相位参数以优化边带抑制;根据输出信号频率调整插值倍数,确保滤波器阻带衰减效果。
  • 电源时序:先供电 1.8 V 系列电源(DACVDD18 等)与 3.3 V 电源(AVDD33),再配置寄存器,最后使能 TXENABLE 引脚,避免上电时序错误导致器件异常。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:800 MSPS 高更新率满足高速射频发射需求;集成插值滤波、QMC 校正、多器件同步功能,减少外部元件;低功耗设计适配基站等长时间运行场景;LVDS 接口抗干扰能力强,适配高速数据传输。
  • 选型建议:专为高速射频发射系统设计,适用于基站、宽带通信、信号发生器等场景;需配合低噪声电源、高精度时钟源(如 CDCE62005)使用,充分发挥其高动态性能与同步优势。
