基于Molex NearStack PCIe连接器系统的技术分析文章
Molex NearStack PCIe连接器系统和线缆组件使用twinax线缆提供针对高度、PCB密度和稳健性进行优化的PCB替代方案,同时实现PCIe Gen-5 32Gbps数据传输速率。直角和垂直电缆组件提供更多电缆布线选项,具有设计灵活性。该电缆连接器上的集成 金属闩锁与PCB连接器上的金属壳体接合,在插配时形成强大的正向闩锁;还具有拉片释放功能。 NearStack PCIe的保护接口可保护信号引脚免受 “斜插” 插配和高达6° 的角度错位影响。插头上的金属外壳支持正向拇指闩锁接口和焊尾附件,提供 坚固可靠的PCB保持力。NearStack电缆插座上具有带柔性梁的独特接触接口,因此,确保不会通过回流让预装梁松动。该接口意味着,与PCB焊盘上的传统悬臂相比,这些系统对难以返工PCB侧的损坏可能性更小,而且螺柱长度更短。Molex NearStack PCIe连接器系统和电缆组件的应用包括数据中心、服务器、存储、高性能 计算和加速器硬件(图形、AI)。
数据手册:*附件:Molex NearStack PCIe连接器系统和线缆组件数据手册.pdf
特性
  • 32Gbps数据传输速率
  • 直角和垂直电缆组件提供设计灵活性
  • 集成金属闩锁与PCB连接器上的金属笼啮合
    • 插配时创建稳健的正闩锁
    • 提供拉片释放功能
  • 受保护的接口可保护信号引脚免受“勺形”插配和高达6度的角度错位
  • 插头上的金属外壳支持:
    • 正面拇指闩锁接口
    • 焊尾附件
    • 坚固、可靠的PCB保持力
  • 带有柔性梁的独特接触界面
    • 杜绝回流焊器件早上预加载梁松弛
    • 造成难以返工的PCB侧损坏的可能性较小
    • 与传统PCB焊盘悬臂相比,螺柱长度更短
一、产品概述与市场定位
Molex NearStack PCIe连接器系统及线缆组件是面向高速数据通信的创新解决方案,专为应对PCIe Gen 5(32Gbps)传输需求设计。其核心价值在于通过双轴电缆(Twinax cables)替代传统PCB互连,优化系统密度、散热空间与信号完整性,主要应用于数据中心服务器、存储设备、高性能计算及AI加速硬件等领域。
二、技术特性与设计创新
  1. 高速性能支持
    • 兼容PCIe Gen 5标准,支持32Gbps NRZ信号速率,满足下一代CPU对高速互联的需求。
    • 提供x8版本连接器,集成18个差分对(GSSGSSG结构)和16个单端信号,共72引脚,通过单接地层设计最大化密度。
  2. 结构设计优势
    • 金属锁扣机构‌:线缆连接器集成金属锁扣,与PCB连接器金属罩结合,确保插拔稳固性,可选拉环释放功能。
    • 低剖面设计‌:直角线缆组件搭配后高度仅11.1mm,减少气流阻碍,适配紧凑空间布局。
    • 直接焊接技术‌:信号触点直接与线缆焊接,省去插卡结构,提升信号完整性的可重复性。
  3. 可靠性增强特性
    • 独特接触界面‌:线缆插座采用弹性梁设计,避免回流焊过程中的预载松弛,减少对难维修PCB侧的损伤。
    • 全包围外壳‌:保护信号引脚免受斜插(最大6度偏角)和错位影响。
    • 金属屏蔽罩‌:提供焊尾固定点与锁扣接口,增强PCB端机械稳定性。
三、应用场景与兼容性
  • 数据中心基础设施‌:适用于服务器内部互联、存储阵列扩展及GPU/AI加速卡高速通信。
  • 组装优化‌:通孔焊脚设计与带拾放盖的卷带包装,适配标准PCB贴装流程。垂直线缆组件(2021年Q2发布)进一步扩展布局灵活性。
四、物理规格详解
  1. 直角线缆组件(R/A)
    • 总高度:11.10mm(配合后)
    • 宽度:27.20mm
    • 关键尺寸:插头厚度3.59mm,PCB侧预留高度9.00mm
  2. 垂直线缆组件(Vertical)
    • 总高度:14.40mm
    • 宽度:27.20mm
    • 插头深度:8.99mm
五、技术演进意义
NearStack方案通过优化信号路径(缩短残桩长度)和结构创新,解决了高频信道设计中的信号衰减、空间占用与散热矛盾。其直接焊接与弹性接触界面为PCIe Gen 5及后续演进提供了物理层基础,推动高性能计算硬件向更高密度与能效发展。
