VSP5610/11/12 4 通道 16 位 CCD/CMOS 传感器模拟前端(AFE)总结
VSP5610/11/12是高速、高性能的16位模数转换器(ADC),拥有四个独立采样电路通道,用于多输出电荷耦合器件(CCD)和互补金属氧化物半导体(CMOS)线传感器。传感器的像素数据通过采样/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路采样,然后由ADC转换为数字数据。数据输出可在低电压差分信令(LVDS)或CMOS模式下选择。
*附件:vsp5610.pdf
VSP5610/11/12 包含可编程增益,以支持亮度引起的像素级曲折。集成的数字转模拟转换器(DAC)可用于调整模拟输入信号的偏移电平。此外,这些设备集成了定时发生器(TG)用于传感器工作控制。
VSP5610/11/12 的磁芯电压为1.65V至1.95V,I/O电压为3.0V至3.6V。铁芯电压由内置低压衰减器(LDO)提供。
特性
  • 四通道CCD/CMOS信号:可选择2通道、3通道和4通道
  • 电源:仅3.3 V,类型
    (内置LDO,3.3 V至1.8 V)
  • 最大转化率:
    • VSP5610:35 MSPS
    • VSP5611:50 MSPS
    • VSP5612:70 MSPS
  • 16位分辨率
  • CDS/SH 可选择
  • 最大输入信号范围:2.0 V
  • 模拟与数字混合增益:
    • 模拟增益:0.5 V/V 到 3.5 V/V,每
      3/64 V/V 步进
    • 数字增益:1 V/V到2 V/V,每
      1/256 V/V步进
  • 偏移校正DAC:±250 mV,8位
  • 标准LVDS/CMOS可选输出:
    • LVDS:数据通道:2通道,3通道时钟通道:1通道8位/7位串行器可选
    • CMOS:4位×4,8位×2位
  • 定时发生器:
    • 快速传输时钟:八个信号
    • 慢传时钟:六个信号
  • 时序调整分辨率:t MCLK /48
  • 输入钳位/输入参考电平 内部/外部可选
  • 参考DAC:0.5 V,1.1 V,1.5 V,2 V
  • SPI™:三线串行
  • GPIO:四端口
参数
CMOS
方框图
CMOS
VSP5610/11/12 是德州仪器(TI)推出的高性能多通道模拟前端芯片系列,核心优势为 16 位高分辨率、2~4 通道灵活配置、集成采样保持 / 相关双采样(SH/CDS)、可编程增益与时序发生器,支持 LVDS/CMOS 双输出模式,是复印机、传真机、扫描仪等办公自动化设备中 CCD/CMOS 线传感器信号采集的专用解决方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与转换率 :16 位分辨率(无失码),三型号核心差异为最大转换率 ——VSP5610(35 MSPS)、VSP5611(50 MSPS)、VSP5612(70 MSPS),单通道最高速率分别达 11.66/16.66/23.33 MHz。
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±0.5 LSB,积分非线性(INL)±2 LSB;总绝对增益误差 ±10%,信号完整性优异。
  • 信号调理能力 :模拟增益 0.53.5 V/V(63 级步进),数字增益 1.02.0 V/V(255 级步进);8 位偏移校正 DAC(±250 mV 范围),适配不同传感器信号幅度。
  • 动态性能 :信噪比(SNR)最高 76 dB,通道串扰≤±15 LSB,输入等效噪声低至 0.91 nV/rtHz,弱信号采集能力强。
2. 环境与封装
  • 工作温度:0°C~85°C,适配办公设备常规工作环境;
  • 封装形式:56 引脚 QFN(RSH 封装),带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时);
  • 功耗表现:VSP5612 LVDS 输出模式功耗 542 mW,待机模式仅 15 mW,功耗与性能均衡;
  • 供电电压:单 3.3 V 供电,内置 LDO 将核心电压转换为 1.8 V,简化供电设计。
二、关键功能特性
1. 采样与信号调理
  • 采样模式:支持 CDS(相关双采样)与 SH(采样保持)模式,CDS 可抑制 CCD 复位噪声,SH 适配 CMOS/CCD 传感器,通道独立配置。
  • 输入钳位:支持像素钳位、行钳位、无钳位三种模式,钳位电平可选择固定 2.2 V、内部 DAC 输出(0.5/1.1/1.5/2.0 V)或外部输入,适配不同传感器偏置需求。
  • 参考与偏移校正:内置参考 DAC(输出精度 ±10%),8 位偏移 DAC 可校正输入信号直流偏移,温度漂移 ±2%,稳定性强。
2. 输出与控制
  • 输出接口:支持 LVDS(23 通道数据 + 1 通道时钟)与 CMOS(4 位 ×4/8 位 ×2)双模式,LVDS 差分输出电压 300400 mV,抗干扰能力强。
  • 时序发生器(TG):集成 8 路快速传输时钟、6 路慢速传输时钟,时序调整分辨率 tMCLK/48,可直接驱动传感器工作,无需外部时序芯片。
  • 串行接口:3 线 SPI 控制,支持寄存器读写配置;4 路 GPIO,扩展灵活。
三、产品差异与选型
型号最大转换率单通道最高速率典型功耗(LVDS 模式)核心适配场景
VSP561035 MSPS11.66 MHz339 mW低速率扫描仪、入门级复印机
VSP561150 MSPS16.66 MHz426 mW中速办公设备、传真机
VSP561270 MSPS23.33 MHz542 mW高速扫描仪、高端复印机
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 办公自动化:复印机、传真机、平板扫描仪的线阵 CCD/CMOS 传感器信号采集;
  • 工业检测:低速率工业条码扫描、小型图像采集模块。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :VDD/DVDD_IO/LVDD 引脚需就近并联 0.1 μF 去耦电容;ISET 引脚外接 10 kΩ±1% 电阻,稳定内部参考电压。
  • 信号布线:模拟输入(AINx)与地(AINGNDx)差分布线,减少串扰;LVDS 输出线对长度匹配,降低信号失真。
  • 通道配置:根据传感器通道数选择 2/3/4 通道模式,通过 AIN_CH_SEL 寄存器配置;CDS 模式适配 CCD,SH 模式适配 CMOS,按需切换。
3. 软件与配置
  • 增益选择:弱信号场景选高模拟增益(如 3.5 V/V),避免数字增益引入噪声;强信号场景选低增益,防止信号饱和。
  • 时序配置:通过内部寄存器设置 TG 时钟参数,同步传感器的行周期与像素周期;CLPDM 周期配置在虚拟像素或光学黑像素区间,提升钳位稳定性。
五、产品优势与适配性
  • 核心优势:高度集成 SH/CDS、增益调节、时序发生器,减少外部元件;支持 LVDS/CMOS 双输出,适配不同后端处理芯片;单电源供电,简化系统设计。
  • 选型建议:根据设备扫描速率需求选择型号 —— 低速设备选 VSP5610,中高速设备选 VSP5611/12;需长距离传输选 LVDS 输出,短距离低成本场景选 CMOS 输出。
